hallo leute hab neuerdings, seit ich mal meine klimaanlage an hatte folgendes problem.
direkt nach dem starten und losfahren, z.b. zurücksetzen und dann anfahren nimmt der motor manchmal kein gas an. erst ausstellen und wieder starten hilft da am schnellsten.
der leerlauf ist ohne verbraucher (klima, licht etc.) eigentlich sehr stabil, und schwankt nicht. trotzdem geht der motor z.b. beim halten an der ampel manchmal plötzlich ohne vorwarnung aus (kein stotter nix, einfach aus).
mit klimaanlage stockt der leerlauf manchmal, und fällt bissel ab um dann wieder normal zu laufen. auch hier passiert es, das er manchmal kein gas annimmt.
bei voller fahrt ist von alldem nichts zu merken, sauberer lauf, vmax stimmt auch mit gut 200 km/h. lediglich der leerlauf macht mir sorgen, bzw die gasanahme.
wenn ich klima längere zeit nicht an habe läuft er wieder unauffällig, doch wenn ich dann mal wieder klima an hatte, geht das spiel von neuem los.
kann das was mit der drehzahlanhebung bei klima/verbraucher zu tun haben, das er da nicht korrekt regelt, oder gibts noch weitere ideen ?
bin im moment leider etwas ratlos.
hatte auch mal batterie abgeklemmt, musste dann fensterheber wieder anlernen, nur mit dem leerlauf tat sich nix
gruss mike
1.9 DI-D Leerlauf/Anfahr-Problem Di-D
Rayden 22.09.2006, 21:14
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1307 Zugriffe,
Beobachter: russian-carisma
Nun ja, beim Benziner würd ich auf Luftmengenmesser tippen, aber beim Diesel
Da kann der das doch auch sein, oder nicht...
Ansonsten vllt Batterie oder Lichtmaschine.
glaube ehrlich gesagt nicht, das das problem so tiefgreifend ist. weil jetzt läuft er wieder völlig normal, weil ich klima länger aus hatte. muss also irgendwie damit zusammen hängen.
werde mal versuchen den leerlauf neu anzulernen, weil batterie ja abgeklemmt war, hatte nur bisher noch nicht die gelegenheit
hast du schon den fehlercode auslesen lassen bei mitsubishi? falls nicht kannst ja auch zum bosh service oder in fast jeder freien werkstatt gehen die können dir auch weiter helfen!!!
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 18:55.
