JeepGC 17.03.2015, 12:49
Probleme mit den Diesel-Motoren TD, sowie DI-D.
14/17 25.03.2015, 22:23
so abwegig es auch klingen mag kannst du dir theoretisch das Drehzahlsignal auch an der Scheinwerferbirne holen
Scheinwerferbirne ist ein wenig übertrieben... :haha:
Die Möglichkeit zum Abgreifen der Drehzahl kenne ich aber...anders macht es der Mann vom TÜV bei der AU ja auch nicht.
Wenn es im Schaltplan so abgebildet ist wird es wohl so sein...was mich nur wundert warum der abgebildete Sensor dann mit "Sensor Motordrehzahl" bezeichnet wird.
Laut der folgenden Zeichnung aus meinen Unterlagen scheint es wirklich der Geschwindigkeitssensor zu sein.
MUT2 dürfte auch nicht gehen weil der Motor/ECU nicht von Mitsu ist
Womit lesen dann Mitsubishi Werkstätten das Fahrzeug bei Problemen aus?
Also ich kann mit meinem MUTII die Motordrehzahl problemlos auslesen und noch einiges mehr :pleace:
Ich an deiner Stelle würde mal zu einer Mitsu Werkstatt fahren und prüfen lassen ob die Drehzahl im MUTII Diagnosegerät korrekt erkannt wird, d.h. ohne Aussetzer.
Sollte das der Fall sein wird das Problem wohl im Kombiinstrument liegen...falls nicht wird das Problem wohl wirklich bei der Lichtmaschine liegen (wenn diese wirklich das Signal geben sollte).
Eventuell kann man hier den Sensor zur Drehzahlmessung einzeln tauschen :?
Aber das wird dir deine Werkstatt sagen können.
Viele Grüße
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Werbe/Affililink * 08.07.2025, 09:17
15/17 25.03.2015, 22:35
Ist nicht übertrieben,hatte ich damals schon an der Simson mit Digitalen DZM ;-)
Zu deinem Bild "Vehicle Speed Sensor" heißt wörtlich übersetzt "Fahrzeug Geschwindigkeit Sensor"
Wenn es mit MUT2 geht hab ich nichts gesagt :-)
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
16/17 26.03.2015, 10:22
Schon klar...ich weiß schon was Vehicle Speed Sensor heißt. :baeh:
Ich meine nur, dass man unter der OE Nummer im Internet bei einigen Händler die Bezeichnung Sensor Motordrehzahl findet
Viele Grüße
Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
17/17 26.03.2015, 18:38
Eigentlich erübrigt sich die ganze Diskussion,soweit ich weiß sind die 3 häufigsten Signalgeber für die Drehzahl Kurbelwellensensor,Zündspulen und Generator.
Der Diesel Carisma nutzt 2 davon einmal den Kurbelwellensensor für die Motorsteuerung(Zündzeitpunkt,Leerlaufdrehzahl)bzw. MUT/OBD Diagnose und der Drehzahlmesser selber nutzt die Lichtmaschine also kommen 3 Fehlerquellen in Frage: Die Lichtmaschine,die Kabelverbindung,Der Tacho
12 Bilder
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 18:43.
