Facelift Carisma 1,9 DID
Mac 29.03.2009, 17:54
Probleme mit den Diesel-Motoren TD, sowie DI-D.
1/6 29.03.2009, 17:54
Habe mir ein neuen LMM geholt da man mir gesagt hat das der schrott is..
gut neuen geholt und eingebaut läuft noch schlechter als vorher...
Habe gelsen hir das man den anlernen muss??wie das??
mit dem neuen kommt er gerade man an die 2000u/min ran.
Motorleuchte geht mal aus mal an...
von leistung kann man nich sprechen is man mit rad schneller
kann mir jemand helfen...?Oder wenn man noch was wissen muss Bitte schreiben.
Carisma 1,9DID
Mac
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 04:41
2/6 29.03.2009, 19:41
es würde uns deutlich weiterhelfen wenn du dein problem von anfang an schilderst.
leistungsverlust?kontrollleuchte?geht immer wieder aus?springt ab und zu nicht an...solche infos wären echt wichtig :ok:
3/6 29.03.2009, 20:46
Mit anlernen, wird sicher der Leerlauf gemeint sein, nutze dazu mal die Forum-Suche oder die Carisma-FAQ.
4/6 29.03.2009, 21:01
also, ich habe das neue teil eingebaut und die kontrolllampe ist ab und an aus gegangen, das lief nen halben tag so das auto zog immer noch etwas schleht an aber alles lief sonst soweit ganz gut, nachdem das auto dann ca 3 stunden aus war und ich damit fahren wollte kam ich nicht mehr über 2000 touren und der fünfte lässt dich bald gar nicht fahren. heißt das ich muss damit in die werkstatt damit die fühler evtl. eingestellt werden? die sind nämlich länger als in dem alten luftmassenmesser?
Mac
5/6 29.03.2009, 21:31
also am luftmassenmesser kannst garnix einstellen.wenn der anders aussieht als der den du vorher drin hattest solltest mal checken ob der überhaupt für dein modell passt.
macht er denn sonst irgendwelche probleme?wird nicht warm?verbraucht öl?raucht extrem aus dem auspuff?startprobleme?
6/6 29.03.2009, 21:34
Nein nix.. nur die fühler/sensoren sind länger
Mac
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 17.09.2017, 14:21.
