Facelift Drehzahlmesser bei Turbodiesel
renault5 30.09.2009, 21:19
Probleme mit den Diesel-Motoren TD, sowie DI-D.
1/7 30.09.2009, 21:19
Mein problem ist das, wenn ich die Zündung einschalte dann ist mein zeiger schon fast 1000 u/min. Wenn ich Starte dann liegt die Drehzahl bei ca 1500 u/min....
Weiss jemand wo der geber von dem ding am Motor sitzt oder kennt wer das problem!!
Mein model ist ein Facelift Turbodiesel :denk:
renault5
2 Themen, 12 Beiträge
Werbe/Affililink * 28.03.2026, 15:09
2/7 05.10.2009, 10:13
Hast du vielleicht schon mal dein Drehzahlmesser auseinander gehabt? und anscheinend die Nadel nicht richtig wieder raufgesetzt?
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
3/7 06.10.2009, 22:34
Ich habe schon mal den ganzen Tacho ausgebaut. Vor dem ausbau war das problem wie beschrieben, nach dem einbau hat alles funktioniert! Das geht mir ganz ein, am nächsten Tag war alles beim alten. Den Steckter und die Platine habe ich geputzt und gereinigt.....
kann mir den keiner helfen
renault5
4/7 06.10.2009, 23:03
hast du den digitalen tacho oder den mit der welle?
wenn du einen mit welle möchtest könnte ich dir einen schicken zum testen
der drehzahlgeber kann bei der kurbelwelle bzw beim zahnriemen unten montiert sein, bzw am schwungrad kann ein kleiner sensor evtl auch verbaut sein
oder aber auch im getriebe
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
5/7 07.10.2009, 18:57
Danke!!
Habe leider einen mit Kabel also elektrisch, ich muss mir die Platine nochmal genauer vielleich finde ich dort doch noch einen Fehler...
renault5
6/7 08.10.2009, 12:44
maestro2589 schrieb:06.10.2009, 23:03hast du den digitalen tacho oder den mit der welle?
In Getriebe kann er ja nun gar nicht sein :hau:
Das getriebe läuft ja nicht ständig mit :ok:
FS:
HT: A25G
7/7 09.10.2009, 22:08
Ein bekannter hat mir geraten, das ich die ganzen kontake nochmal putzen und schauen ob ich eine schlechte Masse hab.............
renault5
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 17.09.2017, 14:36.
