Hallo zusammen,
fahre einen 1,9 Diesel mit 115PS Bj2003.
Haben jetzt den Zahnriemen gewechselt.
nun die Frage ich bin der Meinung das der Wagen jetzt mehr verbraucht als vorher.
Kann es sein das die Dieselpumpe sich verstellt hat und wie wird diese eingestellt damit das Auto wieder einwandfrei läuft?
Vielen Dank Gruß Toby
1.9 DI-D Dieselpumpe einstellen
Leiurus 25.10.2010, 15:23
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1142 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
Ich musste bei meinem Zahnriemenwechsel nichts einstellen....
Kann mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Wieviel verbraucht dein Carisma?
MfG
Carisma DID
MfG
Carisma DID
Hallo
fast 8 Liter.
Laut Anzeige 7,6l.
Gruß Toby
fast 8 Liter.
Laut Anzeige 7,6l.
Gruß Toby
wurde die anzeige vieleicht restet? evtl durch batterie abklemmen?
dann ist es ja meißt so das die anzeige sprünge macht und im stadtverkehr halt auch hohen verbrauch anzeigt.
das legt sich dann mit der zeit wenn etwas mehr km drauf kommen.
oder hast du das auch so vom verbrauch her gemerkt abgesehn von der bordcomputeranzeige?
Bei dementsprechender Fahrweise, Fahrstrecke und viel kurzstrecke ist dieser Verbrauch normal.
Erzähl doch mal was über deine Fahrweise
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 20:30.
