gizzl 29.02.2012, 12:39
Hier dreht sich alles ĂŒber den fetten Sound und den geilsten Multimedia-Anlagen.
(Radio, DVD, TFT, Konsolen, Boxen, VerstÀrker, ...)
Moderator: Hi-Fi Guru
14/38 12.03.2012, 12:44
Hi, danke,
habe versucht was rauszufinden, aber die infos sind ziemlich spÀrlich und wenn dann in Fachchinesisch :)
Egal, soll mich nicht stören, ich will eh bei den komponenten bleiben die ich habe.
Ich melde mich ;)
49 Themen, 568 BeitrÀge
0x erhalten, 8x gegeben
Werbe/Affililink * 13.01.2026, 18:00
15/38 12.03.2012, 13:51
Hat mal eben 5Sek. gedauert
Da stehen BandpassgehÀuse formen drin und wie das Prinzip funktioniert.
GrundsÀtzliche Faustregel ist: Man nimmt das Volumen das man Vorgegeben hat und baut daran das andere vorgegebene Volumen.
Heißt ich habe 25L Geschlossen und 35L Bass-reflex und zimmer die zusammen und bekomme einen Einfach ventilierten Bandpass, also ein BR-Rohr.
Beim doppelt ventilierten Bandpass nehme ich zwei Kammern mit dem Volumen vom BR.
Folglich sieht man das man sehr viel Platz benötigt am Ende.
Da ich damals mit Erhöhung 76L Volumen geschaffen habe in meiner eckigen Kiste, denke ich das man ohne Probleme ein Bassreflex GehĂ€use rein bauen kann ion die Mulde. Damit sollten einige Subs sehr gut rĂŒber kommen.
62 Themen, 1991 BeitrÀge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
16/38 12.03.2012, 14:43
ja aber bestimmt nicht wenn man nach 6 order sucht. Trotzdem danke.
Ich komme mit dem momentan möglichen Maß auf 46L Inhalt bei der Box. AbzĂŒglich des Chassis.
Kann man damit ein geschlossenes GehÀuse bauen oder macht das keinen Sinn? (geschlossen wÀr mir am liebsten)
Wenns mehr sein muss, bleibt noch das GFK.
mfg
EDIT:
Habe mal hier autohifi berechnungstool geschlossenes gehĂ€use die bekannten Werte eingegeben. Qtc habe ich zwar nicht, aber habe das kleinste genommen (hab auf einer anderen Seite gelesen, Qtc ist etwas grĂ¶ĂŸer als das Qts)
Dabei kam wahnsinnigerweise genau 46L raus!
Wenn ich DĂ€mmaterial rein mache sollen auch 38L reichen. Wenn ich von 3L Chassi ausgehe, sollte ich somit 49L ohne oder 41L mit
dichter BedÀmpfung
bauen.
Was wĂŒrdest Du empfehlen? Lieber bisschen kleiner und Steinwolle rein packen? (hab ich noch genug davon da...)
17/38 13.03.2012, 08:13
Benutze mal BassCAD um das GehÀuse zu entwerfen, dann hast das genaue Volumen und siehst auch gleich die Kurve dazu.
Solltest mindestens eine GĂŒte von 0,7 haben oder kleiner bis 0,5.
Was soll das denn fĂŒr ein Subwoofer sein bei einem so großen einzel Volumen geschlossen?
Als FĂŒllmaterial kannst nur Kanninchenwolle oder direkt Lautsprecherwolle nehmen, aber Steinwolle funktioniert nicht und macht Dir dank der Zusatzstoffe noch den Lautsprecher kaputt der die Teile einsaugt. ;)
Gib mir mal deine Daten in BassCAD ein und es schlĂ€gt Dir vor was fĂŒr ein GehĂ€use das beste wĂ€re und
dann bekommst sogar VolumenvorschlÀge die du variieren kannst.
Dann kannst du noch Holzzuschnitte konstruieren und somit siehst du genau was du brauchst im Baumarkt.
BassCAD berechnet Dir auch schnell das Volumen vom Chassi und ggf. vom Reflexrohr, also siehst einfach was du wirklich fĂŒr ein Kurvenverlauf mit deinem maximalen GehĂ€use hast. ;)
gizzl (13.03.2012, 10:48)
18/38 13.03.2012, 10:51
Hab die Daten aus dem Chassi genommen, was in dem Hifonics Bandpass ist!
Bei dem Tool (extra nur fĂŒr geschlossene GehĂ€use) kam dann 46L raus!
Ok, das mit der Steinwolle hab ich auf einer Car Hifi Seite gelesen, dann ist das wohl nix fĂŒr einen ventilierten Sub.
Danke werd mir den Link mal zu GemĂŒte fĂŒhren.
mfg
PS, hab grade mal die Werte im BassCADe eingegeben, bei einer GĂŒte von 0,577 komme ich wieder genau auf die 46L.
Wenn ich Wolle rein mache wird das Volumen doch aber wieder grĂ¶ĂŸer, soll ich deshalb gleich etwas kleiner bauen? (Wie viel?)
19/38 13.03.2012, 22:08
Steinwolle ist im Lautsprecher(-gehÀuse) unbrauchbar!
FĂŒr welche GehĂ€use ist denn der Subwoofer laut BassCAD geeignet?
Der Wert um 0,5 ist echt super, das klingt nicht dröhnig und spielt sehr sauber.
Bau mal dein GehÀuse wie es maximal passt und hÀng den Sub rein.
Wenn er von hinten eine Polkerbohrung hat, denk an den Abstand zum Boden.
Nichts ist so doof, als wenn der LS am Ende nicht rein passt.
20/38 14.03.2012, 07:53
eine kurze frage da es hier um basskiste bauen geht....
ist es egal wie die kiste als geschlossenes Volumen aussieht, wenn man von einem Grundvolumen von sagen wir 20 Liter ausgehen? (z.B. WĂŒrfel, Quader, Trapez, was weis ich...)
spielt die form fĂŒr den klang eine rolle?
sollte ich da gewisse punkte beachten?
If my smoking bothers you -
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
20 Themen, 264 BeitrÀge
KIA pro ceed 1.6 CVVT
21/38 14.03.2012, 08:12
Die Form ist egal, bloß sollte man stehende Wellen versuchen zu verhindern, also hinter den Sub Noppenschaum zur Streuung und die Ecken innen abrunden durch Hölzchen.
Streben mache ich auch immer rund, damit da alles schick ist und die Luft gut Strömen kann.
Wichtig ist das das GehÀuse absolut Dicht ist und der Ausschnitt wirklich rund, dann ist es ein wahrer Genuss.
Die Einsatzfrequenz nicht zu hoch wÀhlen, da die Schallquelle ansonsten ortbar ist.
22/38 14.03.2012, 09:23
ja na gut das ich die ecken abrunden sollte war mir klar....
kann man zum abdichten silikon verwenden? oder funktioniert das nicht?
das wird mein erstes eigenes gehÀuse, darum frag ich so "dumme" fragen... :pleace:
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
23/38 14.03.2012, 13:55
Gibt ja keine dummen fragen, nur dumme antworten.
Silikon wird in der Regel nie ganz dicht und zudem hĂ€rtet es auch zu stark aus, ich verwende deswegen immer Bitumenkleber zum Abdichten von DĂ€chern, das ist eine dicke zĂ€hflĂŒssige Masse die immer leicht weich bleibt und Klebt wie Hupatz.
Danach ist das GehÀuse an den Kanten definitiv dicht.
Wie gesagt die StĂ¶ĂŸe klebe ich nach dem Vorbohren mit eine Wurst Holzleim und einer Kraftkleber zusammen, dazwischen sitzen dann die Schrauben.
Wenn dann noch die FlĂ€chen von innen mit Lack beschichtet werden und die Bitumenmasse ihr ĂŒbriges tut, ist da kaum noch Luft raus zu drĂŒcken.
Auch die Einschlagmuttern vom Lautsprecher klebe ich mit Kraftkleber ein und streiche Bitumen drĂŒber.
Um das Loch kommt dann noch ein Fenster Dicht Streifen und fertig.
Anschlussdosen verwende ich nicht, weil es eine Schwachstelle darstellt!!!
24/38 14.03.2012, 14:06
und wie kommst du dann mit dem Kabel rein? löcher sind doch auch eine schwachstelle... :?
oder kommt das kabel in ein Loch und wird nochmal zugeklebt und abgedichtet?
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
25/38 14.03.2012, 14:13
Hi, lt Basscade ist das Chassi fĂŒr GGh geeignet, aber auch noch andere (wie BR oder BP) waren 'geeignet' das habe ich mir aber nicht gemerkt.
Ja werde erst mal das Störende Blech aus der mulde flexen, dann geht es ans DÀmmen.
Kannst du mir etwas empfehlen wo ich gutes - preiswertes - Alubutyl Zeugs her bekomme?
Wie viel braucht man da schĂ€tzungsweise fĂŒr den Kofferraum?
Danke Gruß
26/38 14.03.2012, 14:49
Hast Dir also schon selber beantwortet, denke ich. :O
Also von Außen kommt Kraftkleber drauf und von innen Bitumenmasse, dann noch im weichen Zustand bissel hin und her bewegt, das der Kleber auch ins Loch kommt und schon ist das dicht.
Das habe ich fĂŒr 75€ die Rolle da, sollte mit 2,5qm fĂŒr alles rund um reichen, also nicht nur Mulde sondern auch Heckklappe. ISt ALB 2.2 von Exact, also was vernĂŒnftiges.
ZurĂŒck zu đŸŽ¶ Car-Audio / Multimedia
