Florian19 18.12.2012, 19:07
Also das summen war beim iphone nicht da ich das chinchkabel direkt an der endstufe dran hatte.
Aber das mit der einstellung könnte gut angehen.. ich glaube ich lauf gleich noch mal raus in die Kälte
Mein Vater meinte das es vielleicht auch vom zündungsplus kommen kann. Da ja sobald ich Blinker setze oder licht an mach man auch was hört.
So war gerade draußen und habe auch mal geguckt wegen gasgeben ob das summen dann doller wird. Ist tatsächlich so.
Habe die kabel vom Radio aus hintershandschufach, an der seite runter gelegt und dann an der beifahrerseite lang (läuft dann an der seite über einen dicken träger(in höhe des anschnalgurtes) und dann nach hinten unter der rückbank durch und dann hinter der Rücksitzbank zur Endstufe (liegt auf der Linken seite) eigentlich so wie es sonst auch war
Oder liegt es dadran das ich jetzt 2Chinch kabel verlegt habe? das die sich gegenseitig stören? Aber das hat ja eig. nichts mit der Drehzahl zu tun
- KFZ-Lehrling
- 14.07.2012
- 14 Themen, 180 Beiträge
- 5x erhalten, 29x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
- 6 Bilder
2 Chinchkabel nebeneinander ist nicht so das Problem. Hast du denn geguckt ob die Chinchkabel unter der rückbank auf der Benzinpumpe liegen? Sind sie evtl aufgewickelt? -Ist nämlich auch nicht gut.
Hattest du die Kabel rum gestöpselt während Zündung an war?
- Schrauber (700+)
- 25.09.2010
- 10 Themen, 927 Beiträge
- 41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
- 10 Bilder
Hi, gegen das Lichtmaschinen Summen gibt es endstörfilter.
Der wird zwischen chinchkabel gemacht und soll damit das Summen verringern.
- Autobastler
- 23.05.2012
- 14 Themen, 489 Beiträge
- 25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
- 3 Bilder
Die bringen meist wenig. Und wenn man schon iwo fehler gemacht hat sollte man erstmal an denen arbeiten.
- Schrauber (700+)
- 25.09.2010
- 10 Bilder
es is wie bei krankheiten:
nicht die symptome unterdrücken/bekämpfen, sondern die ursache dafür aus der welt schaffen...
auf lange zeit haste dann mehr erfolg...
- Alter-Hase (4000+)
- 24.08.2009
- 124 Themen, 5130 Beiträge
- 159x erhalten, 69x gegeben
- 21 Bilder
![Verbrauch]()
APTYP92 schrieb:20.12.2012, 02:052 Chinchkabel nebeneinander ist nicht so das Problem. Hast du denn geguckt ob die Chinchkabel unter der rückbank auf der Benzinpumpe liegen? Sind sie evtl aufgewickelt? -Ist nämlich auch nicht gut.
Also ich habe das nochmal alles überprüft und auch einfach mal die chinchkabel über die sitze laufen lassen aber immer noch das selbe.
Aufgewickelt waren sie auch nicht.
ne die Kabel habe ich immer mit Zündung aus raus gemacht. Bin mir jetzt aber nicht sicher glaube mein vater hat die mal einfach so abgezogen. Hab dann aber sofort wagen bzw zündung aus gemacht. Wurden nur raus gezogen nicht wieder rein gemacht. War aber glaube ich noch beim anderen chinch kabel.
- KFZ-Lehrling
- 14.07.2012
- 6 Bilder
Hab sowas von Pioneer gehört das das Radio sehr schnell drauf geht wen man bei angeschalteter Zündung rumstöpselt.
Vllt kann da Jersey01 was zu erzählen? Nur komisch das es mit nem anderen Radio auch Probleme gab.
Was ist den mit dem AMP?
- Schrauber (700+)
- 25.09.2010
- 10 Bilder
naja was heißt rumgestöpselt.. er hats halt nur rausgezogen
gab dann auch dem entsprechend ärger
Hm.. was ich nur komisch finde es Läuft ja jetzt wieder alles. Musik läuft und alles super bis auf dies gepfeife. Und dem kaputten Hochtöner.
Kann mir nicht vorstellen das , dass Radio oder endstufe jetzt kaputt sind. Das hat ja nichts mit der Drehzahl zu tun.
Sobald ich den schlüssen umdreh und der Wagen läuft Pfeift es. Wenn ich aber den Motor aus habe geht alles ohne pfeifen. Wäre das Radio oder die Endstufe kaputt würde es doch auch im stehen Pfeifen oder nicht?
- KFZ-Lehrling
- 14.07.2012
- 6 Bilder
Ich fahre Samstag mal zu einem Kumpel in die Werkstatt und da werden wir mal alles auseinander nehmen. Will mal hoffen das da nichts kaputt ist..
Trotzdem vielen dank für die Hilfe
falls doch noch jemand was genaueres weis immer her damit
- KFZ-Lehrling
- 14.07.2012
- 6 Bilder
Das Lima Geräusch kommt über die Masse mit und der Filter soll es entkoppeln.
Da der chinch Eingang die selbe Masse Nutz.
Das einzige was es noch beseitigen könnte wär ein Tausch mit einer neuen Lima.
- Autobastler
- 23.05.2012
- 3 Bilder
leg mal ne masse an den cinchkabel ... und höre mal ob Unterschied gibt
- KFZ-Geselle (1000+)
- 28.01.2010
- 21 Themen, 1409 Beiträge
- 28x erhalten, 12x gegeben
- 10 Bilder
