Onno83 03.03.2013, 17:54
Moderator: Hi-Fi Guru
14/16 18.03.2013, 21:01
Nabend ,
nachdem ich jetzt die Rote 10A Sicherung getauscht hatte ( siehe Bild 3 + 4 ) hat sich nichts verändert , darum würde ich sagen ist die Sicherung Ok . Kann mir jemand mit Sicherheit sagen das genau diese Sicherung für das Radio ist und nicht etwa eine daneben oder so , den ich habe nur diese Sicherung in der Annahme geprüft das die auch für das Radio ist.
Auf Bild 1 + 2 sieht man den ganzen Kabelbaum , kann mir jemand sagen welche Kabel Farbe für was steht , den auf Bild 1 kann man es am Rand etwas sehen das alte Radio das dort dran war , hatte teilweise andere Kabel Farben zwischen sich und dem Kabelbaum , und ich möchte gerne mein Radio jetzt direkt an den Kabel Baum anschliessen , wie gesagt vorhher waren dort noch andere Kabel zwischen Kabelbaum und Radio , und da ich direkt am Kabelbaum bei + und - ein Stromfluss gemessen habe ( Zumindest glaube ich das ich richtig gemessen habe , sorry bin halt leihe im Bereich Elektro-Technik ) möchte ich die Kabel vom Radio direkt anschliessen , und hoffe das es dan wieder läuft.
Achso , noch ne frage gibt es noch irgendwelche Sicherungen zwischen Sicherungskasten und dem Kabelbaum (siehe Bild 2 ) die evt. defekt sein könnten ?
Nr.1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
mfg Onno
2 Themen, 11 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 04:54
15/16 22.03.2013, 18:38
Keiner eine Idee ?
16/16 22.03.2013, 19:17
was hast da an Kabel noch hängen? Das blaue, rote, schwarze was da rumhängt.
Hast nicht ein Adapter von Mitsu auf DIN zum anschließen benutzt?
Hast Zündung an wo gemessen hast?
