Hifi umbau
Carisma DID 29.11.2006, 21:37
Moderator: Hi-Fi Guru
14/42 04.12.2006, 19:20
nee da bin ich ni neidisch.
die halterungen für hochtöner gibt es direkt bei mitsubishi, die wurden auch in manchen modellen verbaut
Werbe/Affililink * 10.04.2026, 04:06
15/42 06.12.2006, 08:59
Wenn man die Hochtöner in die Spiegelecken macht, kann man sie Gleich in die Türpappen setzen. Kabel muss man dann auch durch die Tür legen.
Genau das will ich vermeiden. Weiss nur noch nich wie :denk:
Hab ja aber bis zum JAS noch Zeit....
Werd mich im neuen Jahr mal an meinen HIFI-Ausbau machen.....
16/42 06.12.2006, 11:08
Ich kann mir gerade beim besten willen nicht vorstellen wie/wo ihr die tweeter in die türpappen pappen wollt..
Meiner Meinung nah ist das entweder mir einem besch*** abstrahlwinkel oder mit relativ viel umbauarbeit verbunden..
Könnte mal ein Cari-Mensch ein Bild posten??
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
17/42 06.12.2006, 12:29
@monschi
wie kann ich mir diese Halterungen vorstellen?
werde dort die Spiegeldreiecke ausgetauscht oder nur einfach nen Aufsatz draufgeschraubt?
Kannst du vielleicht mal nen Bild machen?
Was kosten die Teile?
MFG
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
18/42 06.12.2006, 13:38
frag mal wölfchen der hat die tweetys im spielgeldreieck.
19/42 17.04.2007, 18:56
Habe heut nun 20 Bitumen Dämmmatten und eine Dose Spachtelzeugs für die vorderen Türen bestellt.
Ende des Monats werde ich alles verbauen und hoffe mal das der Einbau meinen Sound verbessert
Was mir aufgefallen ist....
Wenn ich meinen Verstärker am Autoradio betreibe habe ich extrem schlechten Radioempfang, manchmal empfange ich nicht einmal einen Sender.
Woran könnte das liegen???
MFG
Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
20/42 17.04.2007, 19:00
es kann sein das du extrem billige Cinchkabel hast, und dass diese über dem Radiostecker liegen, dadurch verfalschen diese die Signale. Aber normalweise läuft das andersrum ab...
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
21/42 17.04.2007, 19:11
Das glaube ich eigentlich nicht...bei meiner damaligen Endstufe gab es damit auch keine Probleme
Kawasaki ZR-7S
22/42 17.04.2007, 19:20
es geht nicht um deine Endstufe sondern um dein Radio. Das Cinchkabel aus dem Radio liegt um das Antennenkebel gewickelt... Und wenn es nicht gut genug geschirmt ist, kann sowas passieren
23/42 17.04.2007, 19:30
Wenn ich aber die Remoteleitung zu meiner Endstufe kappe, schaltet sie sich ja normalerweise nicht mit ein....
Die Chinchleitungen lasse ich aber an der Endstufe und auch am Radio, eigentlich müssten die Signale doch trotzdem über die Chinchleitungen gesendet werden, oder?
Denn dann tritt die Störung nicht auf.
MFG
Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
24/42 17.04.2007, 19:36
Nein... Wenn die Endstufe nicht an ist, "saugt" die sich auch keine Daten durch die Cinch. Ist auch logisch wenn die Endstufe nicht eingeschaltet wird.
25/42 17.04.2007, 19:36
Vielleicht hat dir einer die Antenne geklaut?
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
26/42 17.04.2007, 19:38
Okay wenn das so ist kann es daran liegen.
Ich dachte das Radio sendet trotzdem die Daten und die Endstufe verarbeitet sie dann eben wenn sie eingeschalten ist.
Werde das mit dem Kabelsalat am WE mal kontrollieren.
MFG
Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
