endstufe pfeift
Silver Angel 20.12.2006, 23:53
Moderator: Hi-Fi Guru
14/24 21.12.2006, 22:46
@Carisma
ich glaube das bei dir ein anderes problem ist als bei mir.bei uns war es echt ein pfeifen was hinten vom verstärker kam ,ich sagte ja wie so'n turbo wenn mann gas gibt.Aber es ist weg,wir haben die kabel neu verlegt und jetzt ist es gut,hoffe das es jetzt so bleibt.
Danke leute für eure tips :ok:
Werbe/Affililink * 06.12.2025, 03:24
15/24 21.12.2006, 23:12
So sind wir, selbstlos und stets zur Hilfe breit. :D :prost:
16/24 22.12.2006, 18:15
@ carisma:
kann sein das die anschlüsse am radio nich in ordnung sind?
vieleicht is was lose und du bekommst dann nen masse fehler der einfach zu einem tiefen rauschen führt das sich über den sub wie dein motor anhört.
also ausbauen und testen.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
17/24 22.12.2006, 18:59
Boxer hat am 22.12.2006, 17:15:@ carisma:
Nene, wo schon oben geschrieben, liegt es devinitiv am Chinchekabel, welches zur Endstufe geht - das rot oder Schwarze ist es (weiß es jetzt nicht mehr so genau).
Weil ich hatte das Radio ja schonmal rausgeholt und die Chinche-Anschlüße am Radio sind ja nicht direkt am Gehäuse sondern kommen mit ca. 2 cm Kabel raus, die hängen quasi hinten raus.
Das brummen war eben immer so krass, wenn ich das Chinchekabel (rote oder schwarze eben) direkt hinter den Steckern bewegt hatte - die vom Radio, wurden hatte ich dabei still gehalten.
18/24 27.10.2009, 07:26
ich hab auch nen leises summen aber das kommt vom cap und das denke ich is normal oder??
lg
31 Themen, 606 Beiträge
19/24 27.10.2009, 10:09
Brummen, Pfeifen, Summen is definitiv nicht normal.
Das schreit nach nem billigem Kap, welches man laden hört. Lieber raus damit und gegebenenfalls durch ein hochwärtiges von Helix, Brax oder Dls ersetzen.
Aber kein Massenware Schrott verbauen!
Meistens liegt es an Streuungen in das Cinchkabel, dort auch ein hochwärtiges seperat verlegen und wenn dan nur mit anderen Kreuzen.
Das Lautsprecherkabel ist da nicht so schlimm.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
20/24 27.10.2009, 10:21
Das is eins von hilfonics !!!!!! und kein billigding für 20 euro!!!
lg
21/24 27.10.2009, 15:09
Naja also Hifonics ist auch net grad High end... aber über solche Ansichten lässt sich ja streiten :)
22/24 27.10.2009, 16:48
Es is auf jedenfall kein no Name und high end will ich och noch garnicht haben!!!
lg
23/24 27.10.2009, 19:33
Hifonics Caps sehen nur stylisch aus, mehr aber auch nicht.
Lass es mal weg und teste dann, wenn nicht Dickere Kabel, vernünftige Anschlüsse und dann sollte das passen.
Zur Not mal ne neue Batterie, schadet vorm Winter ehh nie, meistens es eine viel zu kleine Verbaut.
Saubere Spannung bewirkt auch ein sauberes Signal.
24/24 24.01.2010, 20:25
Dieses Problem hatte ich lange Zeit an meinem alten Wagen (Astra F)! Ich hab das Problem nie gefunden, aber die Lösung war dann mal da. Hab irgendwann einfach den originalen Iso-Stecker abgemacht und ganz weit hinten im Armaturenbrett versteckt! Hab mir einen neuen gekauft, is nich so teuer, und nur 3 Leitungen ran gemacht! Dauerplus, Masse und Remote (Mehr braucht man nicht wenn man auf Radio verzichten kann, wie ich! Ich habe eine allgemeine Abneigung gegen Anlagen die Originale Lautsprecher mit fettem Subwooofer mischen)
Dauerplus und Masse habe ich auf die große Verteiler gelegt, an denen Auch der Rest der Anlage hängt. Somit gibt es keine Potentialunterschiede mehr (oder evtl STörungen durch alte Lautsprecherkabel oder sonst was)
Ich hoffe es hilft dir weiter!
viele Grüße
Rappl
HU: Clarion DXZ 378 RMP
FS: Audio System Xion 165 FL
AMP FS: Phoenix Gold XS2500
SUB: Hertz ES 300
AMP SUB: Phoenix Gold XS2500
Rappl
11 Themen, 65 Beiträge
