b00gie 05.03.2007, 16:11
Moderator: Hi-Fi Guru
14/22 06.03.2007, 18:25
also schweißkabel ist sehr flexibel !
http://cgi.ebay.de/Schweisskabel-Massek ... dZViewItem
hier kannst du dir kaufen
russian-carisma
27 Themen, 226 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.03.2026, 22:27
15/22 06.03.2007, 19:17
Das Schweiskabel aus mehr dünnerern Adern als normales kabel, dadurch lässt es sich leichter biegen. :ok:
12 Themen, 214 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
16/22 06.03.2007, 19:19
jop ist der feinadrig und viele in carhifi forum sagen das ist das beste als das normale
russian-carisma
17/22 06.03.2007, 21:13
Alles klar, das hab ich verstanden ...
können also mehr Elektronen gleichzeitig fließen, und somit ist der Widerstand geringer.
Ich hätte also an der falschen Stelle gespart ohne das jetzt zu verstehen.
edit: Mir kommt noch eine Frage zu dem Thema ... wie groß muss die Sicherung sein? Sagen wir mal, es fließ max. 45A - Was brauch ich für eine Sicherung? Eine größereoder eine kleiner? Bitte mit Begründung ...
18/22 06.03.2007, 22:15
Da reicht eine 50 Amperesicherung, must dann nur wenn du noch ne 2te endstufe anschließt halt ne größere sicherung nehmen. also bei 50mm² kannst maximal 100ampere durch schicken. da würd ich dann maximal ne 90ampere sicherung bei voller auslastung mit mehreren endstufen nehmen, sicher ist sicher, aber bei deiner einen endstufe reicht auch ne 50 amperesicherung die löst dann auch im falle eines kurzschlusses schneller aus. ich denk auch mal das deine batterie wahrscheinlich keinen maximalen strom von 100ampere im kurzschluss fall hat, also nimm am besten ne 50 amperer sicherung. und mit dem 50mm² kabel biste dann auch für alles gerüstet und musst nicht im fall der fälle ein neues kabel legen. :ok:
19/22 06.03.2007, 22:19
Wenn du eine schwächere Sicherung nimmst, hast du eine Glühbirne.
Aber nicht lange.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
20/22 06.03.2007, 22:29
so hab mir ein 35mm² bestellt, das wird reichen. es kommt keine weitere Endstufe rein, daher
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
21/22 07.03.2007, 00:28
Noch mal wegen Querschnitte .. ( Elektroniker spricht :D )
welches Kabel man verlegt kommt ja immer auf die Vorsicherung drauf an ...
bis 25A - 4mm²
bis 35A - 6mm²
bis 63A - 10mm²
bis 100A - 25mm²
usw ....
meine Endstufe ( 900 Watt ) .. hat glaube ich ne 25 A Vorsicherung drin ... da reichte locker 6mm²
Cya DeeWay
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
22/22 08.03.2007, 17:48
1. zur Batterie: unter 100A im kurzschlussfall?
normale batterien haben schon eine kaltstartleistung von ca. 500 A siehe HIER!
und die kurzschlussleistung ( spitzenstromleistung ) liegt noch drüber.
die lichtmaschiene bringt ja schon locker 80 A.
( ca. 500A + 80A = ca. 580A )
2. die 900watt :denk: sind da wieder die max. leistung die die endstufe mal für ne sekunde und mit nem riesen klirrfaktor ( erklär ich mal später )gebracht hat.
da: P=U*I heist leistung ist Spannung ( bei laufendem motorr ca. 14,3V ) mal Strom ( in dem fall max 25A ).
P=U*I=14,3V*25A
P=357,5W (effektiv) das ist dann die leistung ( wenn man optimistisch ist ) die die endstufe bringen kann. weil kann ja nich mehr raus bekommen als rein geht ( wirkungsgrad! ).
nartürlich darf man die absicherung der endstufe nicht immer als anhaltspunkt nehmen da viele überdimensional abgesichert sind.
sprach der Mechatroniker :haha:
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
