TFT GFK Eigenbau
KaZaAStyle 25.11.2007, 17:25
- 4319 Zugriffe,
Beobachter: russian-carisma, Audi_Turbo
okay danke ich werde es versuchen
Moin,
@ KaZaAStyle: Wie genau sieht den das aus, was du aus diesem Joytech Packtet ausbaust, Monitor und.....?
Was für ein Anschluss ist den an dem Monitor für ein Anschluss dran, muss man sonst noch irgendwas ausbauen??
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
bigfootHH hat am 29.11.2007, 00:15:Moin,
Gruß bigfoot
moin bigfoot
also ich hab das komplette innenleben da rausgebaut, das is aber voll wenig
das eine teil könnte man mit einem 30cm lineal vergleichen und dann is da noch eins aber das is kleiner.
das größere teil ist genauso breit wie die mittelkonsole deshalb hatts nur diagonal in die mittelkonsole gepasst (hab ich einfach reingelegt)
anschlüsse:
PS2 Anschluss (also da sind glaub ich die 3 rgb farben oder so)
AV anschluss (dieser gelbe chinch anschluss)
am monitor direkt ist ein flachbandkabel mit ca. 20 anschlüssen das zur (30cm lineal) platine geht
hoffe das ich dir helfen konnt was hast du denn evtl vor?^^
- KFZ-Lehrling
- 27.08.2007
- 27 Themen, 157 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Moin,
Ich wollte einfach mal wissen ob man an diesem Dispaly auch einen PC betreiben kann, nicht unbedingt fürs Auto, zumindest vorherst nicht, eher generell.
Danke für die genaue Auskunft.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
Ich denke ma schon, dass man sowas über nen S-Video Ein-/Ausgang ansteuern kann.
also ich sag schonmal im vorraus das das kein HD TFT is auch wenns auf dem gehäuse draufstand
die bildqualität geht grad noch so, denke wenn man den ps2 anschluss nehmen würde hätte man auch ne bessere bildquali aber hab mich noch nich über die pinbelegung schlau gemacht
also nen pc würd ich nich an den AV eingang anschließen weil da die bildquali versagt
- KFZ-Lehrling
- 27.08.2007
Hi,
ich hab zwar keinen Cari aber mein Kumpel der hier auch im Forum ist. Hab nen A3 (nicht den neuen sondern das vorgängermodell) und wollt mir das display evtl auch reinbauen. kannst du mir die genauen abmessungen vom display und der benötigten elektronik sagen? hab ein JVC-DVD Radio und da würde ich das ganze dann da anschließen
car-pc kommt für mich nicht in frage weil ich ein recht hartes fahrwerk habe und kein bock auf hdd-tod habe
Das ist das 7 Zoll nehme ich an?
ja 7 zoll
ich weiß jez nich die genauen maße vom display
die elektronik ist vielleicht nen centimeter breiter als die mittelkonsole an der breitesten stelle
- KFZ-Lehrling
- 27.08.2007
An den Audi:
Es gibt sogar Car-Pc Systeme mit sogenannter schwimmender Lagerung. Speziell für harte Fahrwerke. Dabei befinden sich die sensiblen Komponenten, natürlich wasserdicht verpackt, in einer Flüssigkeit.
russian-carisma hat am 17.12.2007, 16:55::hau:
Danke für diese sehr hilfreiche Antwort
Ok Danke an die anderen...also für nen Car-PC hätte ich sogar noch Laptop-Teile die funktionieren, hab aber irgendwie nicht wirklich interesse nen Kompletten Car-PC reinzubauen...wüsst außerdem so spontan nicht, wohin mit dem Teil, das Handschuhfach bleibt als Ablage auf jeden Fall vorhanden weils ein Alltagsauto ist...das mit dieser Flüssigkeitslagerung ist natürlich ganz interessant, wie wird das dann mit der Abwärme der Komponenten gehandhabt? bloß durch das Wasser? und nem Radiator von ner Wasserkühlung oder wie? Zu der Elektronik: Die ist dann wie weiter oben geschrieben also etwa so groß wie ein Lineal für das Display und der rest ist unnütz was dann noch in dem Joytech Teil verbaut ist oder wie?
Dämpfung von Elektonik wird nie durch Wasser gemacht werden,
das ist meist ein Wasserfreies!!! ÖLgemisch,
denn Öl ist nicht leitend und man kann somit denn kompletten PC dort hinein legen!
Funzt auch mit Fernsehern usw.
haben se mal bei Clever gezeigt gehabt.
Wasser wäre als dämpfer viel zu träge und
als Wäremleiter auch nicht so günstig wegen dem Siedepunkt.
Wasser hat aber immerhin die beste Wärmekapazität
Ich fahre nicht langsam, aber vor mir ist ein GTI.
