Original Boxen vorne!
le_turbo 20.03.2008, 01:36
Hier dreht sich alles ĂŒber den fetten Sound und den geilsten Multimedia-Anlagen.
(Radio, DVD, TFT, Konsolen, Boxen, VerstÀrker, ...)
Moderator: Hi-Fi Guru
14/27 21.03.2008, 15:16
]=MrCarisma=[ hat am 20.03.2008, 07:05:Du kriegst vorne keinen vernĂŒnftigen Klang hin, da keine Resonanzkammer hinter den Boxen ist!
Wenn du die Boxen mit BĂ€ssen fĂŒtterst, kommts nur zum knacken bei grĂ¶ĂŸerer LautstĂ€rke!
Das ist nur wichtig um den Sound nicht nur von hinten hören zu mĂŒssen!
fĂŒr die 10cm LS kannst du dir aber ne kleine resonanzkammer bauen, dann passt das wieder. aber bitte, trenne mittel und hochtöner von einander.
wenn du dir ein system aufbaust, dann sollten die originalen LS nur zur Dolby Surround UnterstĂŒtzung dienen.
das merken dann meistens die etwas grĂ¶ĂŸeren leutz, die weiter an der B-SĂ€ule sitzen.
germansoldier
63 Themen, 1662 BeitrÀge
20x erhalten, 14x gegeben
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 15:40
15/27 21.03.2008, 15:37
jo also ich hab ja so en ganz guten klang ich will ja auch kein bass oder so weil ich hab so viel druck von hinten, das reicht locker. Ich will nur einen sauberen hochton und der bass spielt dabei gar keine rolle. hab in der hutablage so 16x9 infinity boxen und en sub im kofferaum beides an ner endstufe da kommt schon guter ton und bass rĂŒber nur halt vorne fehlts ein bissl an hochton...
deswegen wĂŒrde es was bringen wenn ich die original mitteltöner vorne durch so 10er boxen mit hochton austausche? theoretisch mĂŒsste doch dein ein klarere hochton rauskommen, da bei den 10ern ja nur ein mittelton kommt!!
MfG
le_turbo
AnfÀnger
AnfÀnger
18.03.2008
17 Themen, 57 BeitrÀge
16/27 23.03.2008, 12:41
Also ich habe bei mir einfach neue 10 cm Boxen von Magnat rein gezimmert ist nichts besonderes und war auch nicht Teuer aber der Effekt ist gut. Ich habe vorne schöne Höhen der Bass von hinten macht den Rest. Ich habe aber hinten die Boxen gegen Blaupunkt getauscht das sind Mittel und Hochtöner um den KLang etwas im Auto zu verteilen.
In diese Kleinen KÀsten vorne wirst du nur Hochtöner rein bekommen die Mitteltöne gehe da unter weil es einfach nicht klingt.
25 Themen, 827 BeitrÀge
2x erhalten, 4x gegeben
17/27 23.03.2008, 13:44
da sind wir wieder bei der resonanzkammer, diese fehlt und mĂŒĂŸte nur angefertigt werden und hintergesetzt.
germansoldier
18/27 25.03.2008, 11:56
germansoldier hat am 23.03.2008, 12:44:da sind wir wieder bei der resonanzkammer, diese fehlt und mĂŒĂŸte nur angefertigt werden und hintergesetzt.
wie meinst du das genau? wie kann ich denn eine reso kammer machen? einfach aus holz oder wie? weil so viel platz ist da ja nicht.
hab nomma ein bild reingestellt, so wie ich es mir vorstelle...das ist jetzt ein mitteltöner mit hochtöner und die alten boxen haben halt den höchtöner in der mitte nicht! Ob das nun so ein besseres Klangbild bringt?
DateianhÀnge
mittel- mit hochtöner.jpg (8.15 KiB) 808x betrachtet
le_turbo
AnfÀnger
AnfÀnger
18.03.2008
19/27 25.03.2008, 14:14
du erwartest dir doch nicht ernsthaft nen schönen hochton von so koax kacke oder???
wenn deine ohren an den fĂŒĂŸen sind kannst die nehmen hift dann hald auch nur beim linken fuß.....
JUNGS Hochtöner mĂŒssen ausgerichtet sein und nicht den fußraum mit höhen fĂŒllen, also ich kenn recht wenig die mit den fĂŒĂŸen was hören!
wenn du nen halbwegs sauberen Hochton willst schauste dir mal das HERTZ DSK165 an die hochtöner kommen dann in die a-sĂ€ule, armaturenbrett, spiegeldreieck etc. und fĂŒr die TMTs unbedingt tĂŒren dĂ€mpfen!
und hinten ist wenn dann nur ein Bass-Lautsprecher vorhanden... die Ablage kann man gut rausreißen :D
GreeTZz TwiTch!
HU: /////Alpine CDA-9857R
FS: /////Alpine SPX-177R
SUB: /////Alpine SWR-1242D
4ch-Amp: Helix A4-Competition
Sub-Amp: /////Alpine MRD-M605
Plus auf Masse, das knallt klasse!
AnfÀnger
AnfÀnger
01.10.2007
2 Themen, 91 BeitrÀge
20/27 25.03.2008, 14:39
ach bin ich froh das bei mir vom werk aus die hochtöner an den a-sÀulen sind ^^
Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater, Dir. Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand, diese verbindet uns wie ein heiliges Band. Wir waten durch ein Meer von Blut, gib uns dafĂŒr Kraft und Mut. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti!
10 Themen, 357 BeitrÀge
21/27 25.03.2008, 14:45
und wo soll ich die hochtöner anschließen? weil ich hab kein plan wo ich die dann anschließen soll. und wo ist der beste paltz fĂŒr sie. also direkt aufm amaturenbrett oben oder wie?
und ich will eigentlich keine kickbÀsse einbauen weil ich dann erst wieder diese doorboard holen muss usw...so viel geld will ich da nicht mehr reinstecken, ich geh noch zur schule!!
le_turbo
AnfÀnger
AnfÀnger
18.03.2008
22/27 25.03.2008, 14:55
Wenn das so ist. Dann nimm dir hinten die Boxen vor. Gib die originalen raus und da neue rein, so hab ich auch angefangen.
Wenn du voren auch nen guten klang haben willst, dann nimm die original 10cm boxen raus und benutz die Ausnehmung an der Fahrer- und Beifahrer seite.
Wenn du die TĂŒrverkleidung runter nimmst und die plastikfolie vorsichtigt entfernst, dann kannst du eine ausnehmung fĂŒr eine, ich glaube 16,5cm box, entdecken. Wenn da auch eine reingibst, dann sollte das fĂŒr den anfang reichen und der Klang ist auch nicht schlecht.
6 Themen, 476 BeitrÀge
23/27 25.03.2008, 15:08
le_turbo hat am 25.03.2008, 13:45:und wo soll ich die hochtöner anschließen?
TwiTch hatte doch einige Beispiele in seinem letzten Beitrag genannt. ;-)
TwiTch hat am 25.03.2008, 13:14:hochtöner kommen dann in die a-sÀule, armaturenbrett, spiegeldreieck etc.
375 Themen, 9175 BeitrÀge
24/27 25.03.2008, 15:50
ja das ist mir danach auch klar geworden, wo ichs nomma gelesen hab :haha:
aber wo soll ich denn die hochtöner anschließen?? das ist mir ein rĂ€tsel?
muss ich fĂŒr die extra noch ein verstĂ€rker kaufen oder wie?
raff ich net sorry :hau:
le_turbo
AnfÀnger
AnfÀnger
18.03.2008
25/27 25.03.2008, 16:04
das ganz einfach nen Compo system hat zu 95% ne frequenzweiche dabei d.H.
du kommst von Radio/VerstÀrker gehst in die z.B. Linke-Weiche und von der weiche kannst du dann 1x zum TMT fahren und 1x zum HT...
also 1 kabel in die weiche rein und 2 raus (TMT + HT) ... is keine hexerei... doorboards brauchste nicht tĂŒren dĂ€mpfen reicht dicke...
und TMTs sind keine KickbÀsse!!!!!!
und das HERTZ DSK 165 bekommste fĂŒr gut 100€ dann lĂ€sst du dir ringe machen fĂŒr die tĂŒren aus MDF z.B. macht dir jeder Tischler!
GreeTZz TwiTch!
AnfÀnger
AnfÀnger
01.10.2007
26/27 25.03.2008, 18:09
ahhhhhhhh ok das erklÀrt einiges...
und die tmt's was ist da anderes als bei kickbÀssen bzw was ist besser?
und wie dĂ€mme ich denn die tĂŒren am besten ab und noch eine letzte frage: wie soll ich die ht an der a-sĂ€ule befestigen? kann ich sie dort einlassen oder muss ich die so rausstehend befestigen?
sorry aber kenn mich da net so aus :-(
le_turbo
AnfÀnger
AnfÀnger
18.03.2008
ZurĂŒck zu đŸŽ¶ Car-Audio / Multimedia
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 GĂ€ste
