Fallout 16.07.2008, 21:19
Moderator: Hi-Fi Guru
14/66 17.07.2008, 13:11
mach es dezent sprich in schwarz da ärgerste dich nicht wenn mal bischen dreck drin ist und irgend ne grelle farbe könnte man sich bestimmt satt sehn :kotz:
die weste sollte aber nach vorn, wenn du im dunkeln auf der autobahn erst nach hinten musst...... :td: ich hab meine einfach unterm sitz.
ach ja sieht super aus :ok: wie machst du eigentlich die stellen wo vorher die seitenverkleidung war zu?
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
Werbe/Affililink * 12.01.2026, 12:29
15/66 17.07.2008, 13:56
schaut doch schonmal schick aus,
gute Arbeit :ok:
Eugen
26 Themen, 589 Beiträge
16/66 17.07.2008, 13:59
Denk aber dran das du die Schrauben vorher nen bissel zuspachtelst,
da kannste in Ruhe Kleber drüber streichen und fertig ist.
Sonst siehste vielleicht die Wölbungen.
Hab grade "Dunkelgrau" (Antrazith) von RCS da,
könnte ich mit den Sicherungen und Aderendhülsen mitschicken.
Schwarz, Blau als Velour oder Dunkelblau und Beiges Kunstleder ist auch noch da und
richtig dickes Graues Nappa ca 5m² wollte ich eigentlich bei mir Vorne nehmen.
Sag bescheid wenn du was brauchst.
Von der quali find ich RCS ganz gut,
CHP und Baseline sind auch empfehlenswert, genau so wie Phonocar und Dietz.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
17/66 17.07.2008, 17:46
Boxer hat am 17.07.2008, 13:11:
Unter die Sitze passt leider nichts mehr so recht rein. Rechts ist der DVB-T-Tuner und links der Spannungswandler.
Die Lücken muss ich auch noch verstecken, genau. Ich dachte daran, auf die Oberseite der Gehäuse eine etwa 5mm Platte draufzuschrauben, auf die ich vorher senkrechte Holzstreifen draufschraube. Und das ganze dann natürlich anpassen und beziehen.
@Jersey
Nö danke, lass mal bleiben. Ich werde erstmal in Ruhe drüber nachdenken wie ich es nun genau mache. Dann komm ich gerne auf dich zurück. Erstmal freu ich mich auf das Kleinzeugs von dir, damit ich überhaupt mal Musik damit machen kann.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
18/66 17.07.2008, 18:32
Ja werd ich Dir Morgen alles schicken,
welche Hülsen wollteset nochmal haben???
Sicherungen pack ich dann auch mit in den Brief rein.
Adress hab ich ja und Rechnung liegt mit drinne, schickst mir dann das Geld rüber.
@ all zur Warnweste:
Sie ist seit dem 01.06.08 Vorschrift und muss in greifbarer Nähe vom Fahrer mitgeführt werden,
dazu gehört nicht das Handschuhfach,
weil dieses im Falle eines Crashs nicht zugänglich sein kann, genau so wie
unterm Sitz ist das selbe, wenn der Airbag aufgegangen ist kommt man schwer ran,
Aber darüber lässt sich streiten.
Auf jedenfall muss man sie im Fahrzeug anziehn!!!
19/66 17.07.2008, 19:12
Hülsen bräuchte ich mit 16mm² und 5mm², oder was da halt am nächsten dran ist.
Und Sicherungen hast du was von 20A und 30A gesagt.
Bin grad dabei, die Verkabelung im Kofferraum anzuschließen, hab gestern nur zum Ausstauschen der Batterieklemmen ungefähr 3 Stunden gebraucht. Jetzt noch ein zweites Massekabel an die Batterie legen und nen Massepunkt hinten, dann bin ich fertig.
Kann ich den hinteren Massepunkt eigentlich gefahrlos an den Kondensator mitdranhängen? Also so dass da drei Dinger (Massepunkt hinten, Masse zur Batt. und Masse zum Verteiler) weggehen?
Fallout
20/66 17.07.2008, 21:30
Deswegen haste ja den Verteiler,
das ist dein Zentraler MAsse Punkt,
welcher natürlich mit der Masse Verbunden sein muss.
So brauchste an jedes Gerät nur einmal mit Masse ran.
Kannst ja auch den Kondensator in Reihe schalten ist nicht verboten,
warum auch, der gibt so oder so die Leistung ab,
nur nie verkehrtrum anklemmen.
Also pack ick Dir je 10x 16er 6er und 4rer Aderendhülsen ein.
Brauchst noch nen zweiten Masseverteiler????
21/66 17.07.2008, 22:06
Nö, ich hab ja noch nen anderen. Der hat mehr Eingänge. Wollte aber lieber den großen nehmen. Der hat 3 Eingänge. Einer führt jetzt zum Kondensator, von da an geht ein Kabel ans - der Batt. Die anderen zwei Dinger an dem Verteiler kommen an die beiden Endstufen.
Aber ich wollte halt hinten auch noch mal an die Karosse drangehen.
Nur muss ich das dann von woanders aus tun als vom Verteiler. Es sei denn ich nehm doch den anderen. Oder vllt beide. Aber das mit den drei Kabeln am Cap würde gehen?
Fallout
22/66 17.07.2008, 22:19
@Fallout
Super ,kompliment !
Bei uns steht es zur zeit stil :-( ich hab ja auch 2subs aber unsere einteilung wird etwas anders ,weil es auch ausgebaut werden muss (den kofferraum brauchen wir ja ab und zu)
Aber ich bin gespannt wie es fertig aussieht :ok:
23/66 17.07.2008, 22:34
Du Micha:
Hab noch nen zweiten von den Sect Teilen also dem grossem Verteiler rumliegen,
könnte ich Dir auch schicken,
weiss aber nicht obs dann als Brief durch geht.
Würde auch immer hinten nen Massepunkt nehmen,
nehme das Massekabel nur zur Sicherheit,
falls wirklich ne unterbrechung kommt durch die Karosserie.
24/66 18.07.2008, 06:59
Wie gesagt, ich hab ja noch nen zweiten. Aber wenns geht wollte ich eben auf den verzichten. Müsste doch hinhauen vom Cap aus, oder?
Fallout
25/66 18.07.2008, 07:54
Masse kann man sich wie gesagt überall holen,
aber empfehlenswert ist ein direkter Massepunkt wo man Sternförmig abgeht.
Der zweite hat 4x16 und 1x25er wenn ich mich richtig entsinne.
26/66 18.07.2008, 11:34
Jersey01 hat am 17.07.2008, 21:30:Kannst ja auch den Kondensator in Reihe schalten ist nicht verboten,
man kann es so anschliessen nur wird nix passieren da der stromkreis über den kondensator unterbrochen ist. :hau:
und die verpolung sollte das das geringere übel sein da alle neueren(10jahre) caps über einen verpolungsschutz verfügen.
viel wichtiger ist das vorladen des caps da es sonst ordentlich knallen wird :td:
:dj:
