Gefällt dir das so, dass das Radio nicht automatisch aus geht wenn du den Schlüssel abgeziehst?
Ich kenne viele die es auch immer toll fanden.. Bis sie es dann mal vergessen haben auszumachen und schnell mit dem Auto los wollten aber nicht konnten da, da die Batterie leer war.
Ich persönlich würde ein Radio so niemals anschließen. Aber das ist meine Meinung zu diesem Thema. Zu mal es mich schon nerven würde, dass ich immer wenn ich losfahre erstmal auf den On-Knopf drücken muss, damit ich Musik habe.
Standardradio spinnt
King Homer 18.08.2009, 14:47
- 2676 Zugriffe,
Beobachter: LaZyHaZa, Goofy
Gefallen tuts mir nicht, ich bin leider nur total überfragt welche Kabel ich wie anschließen muss sodass das Radio mit einschalten der Zündung angeht.
Ich hab ja nachgeschaut am Stecker vom Auto. Am roten Kabel liegen die 12V dauerhaft an, am gelben nur mit eingeschalteter Zündung.
Wie ich die Kabel am Adapter dann jedoch umpolen muss sodass es nach meinen Wünschen funktioniert weiß ich einfach nicht.
was hast du denn bislang geändert? von grün war hier doch auch schon die rede oder?
normalerweise brauch man nur gelb und rot tauschen.. oftmals haben die adapter auch gleich stecker mit eingebaut an denen man das einfach ändern kann..
Also an dem Teil des Adapters welcher an den Kabelstrang vom Cari angeschlossen wird hab ich das "+12V" in rot mit dem "Memory" Kabel in grün getauscht. Mehr nicht.
Würde es was bringen wenn ich das Kabel vom Adapter welches am Cari-Stecker in das Rote übergeht mit dem Kabel tauschen würde, welches am original Stecker in das Gelbe übergeht.
also ich kenne es so, dass man den Kabelbaum vom Auto in Ruhe lässt und bei dem Adapter einfach Rot und Gelb tauscht...
Okay also nicht rot und grün sondern rot und gelb. Gibts irgend ne spezielle Bezeichnung für das gelbe Kabel?
ACC sollte drauf stehen auf dem gelben
bei Rot nur Power oder Plus oder so in die Richtung.
Kann sein das du irgendwas nicht ganz richtig gemacht hast.
An den Kontakt vom ACC (Zündung) muss halt das Gelbe
An den Kontakt am Radio wo dauerhaft 12V liegen, muss das Rote ran.
Was haste denn genau für ein Radio drinne, in der Anleitung oder teilweise auf dem Gehäuse sind auch nochmal Erklärungen wie was wo angeschlossen wird.
