TheTobi 03.05.2010, 21:31
Moderator: Hi-Fi Guru
Wird das was?
Umfrage endete am 17.05.2010, 21:31
Ja
14
61%
Nein
9
39%
Abstimmungen insgesamt: 23
14/28 04.05.2010, 19:02
So erster Tip:
Portecken abrunden!
Auch den Knick oben wos um die Ecke geht ein stück rundes Holz rein kleben, so das die Luft ohne abzweigungen dort entlang strömen kann.
Dann keine Abdeckungen vor die Chassis das die Dinger nicht Kompremieren. ;)
Wie gesagt auch nicht an der Membran arbeiten.
Auch kann man trotz berechnetem Gehäuse doch nicht einfach verschiedene Chassis rein stecken und gnz ehrlich lohnt sich der Aufwand nicht für ein Pioneer oder Blaupunkt. ;)
Wie sind denn die ganz genauen Maße innen drinne.
TSP = Thiel - Small - Parameter
MMS = zu bewegendes Membrangewicht
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 12:14
15/28 04.05.2010, 19:12
stell ich noch rein! rechne dann auch grad das volumen aus!
danke für die tipps werde sie noch mit umsetzen
immer her damit damits auch gelingt
aber bin mal gespannt ob das stimmt was mein kumpel da ausgerechnet hat :denk: :denk: :denk: :hau: :hau: :hau: :hau:
Mitsubishi Carisma GDI
TheTobi
7 Themen, 58 Beiträge
16/28 08.05.2010, 03:53
Können wa das ganze mal wieder verschieben? ;)
17/28 08.05.2010, 10:10
Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Nur würd ich das mit Marmor und den blauen Röhren lassen. Diese Optik hat ja nun wirklich jede Mediamarkt-Sub-Box.
Zwei separate Eingänge würd ich in einem gemeinsamen Volumen nur dann betreiben, wenn die Endstufe auch sowas wie nen Twin Sub Mode hat.
Ansonsten kommt auch weider Brei raus, wenn die Stufe auf den zwei Kanälen leicht verschiedene Signale liefert.
Btw: Mit "bei den Chassis" lackieren meinst du schon die Trägerplatte, oder?
kameone
14 Themen, 334 Beiträge
18/28 08.05.2010, 19:16
Würde auch auf Parallel oder Reihe gehen so wies grade passt mit der Impedanz.
Alles andere macht keinen Sinn.
19/28 08.05.2010, 20:23
bin in letzter zeit irgendwie garnich mehr weiter gekommen wegen geld mangel! wird sich aber sicher noch was ändern. Mal schauen wie ichs mache!
TheTobi
20/28 12.05.2010, 22:57
:kotz: da ich gemerkt habe, dass mein kumpel das zusätzlich mit HOLZLEIM verklebt ta dun dadurch das schöööön an einander babbt, habe ich beschlossen ein neues Projekt zu starten! und nun mache ich unterlagen! und frage vorher genau nach!*grins* ^^
TheTobi
EDIT:
Hier noch mal en kleines Bild!
TheTobi
21/28 13.05.2010, 17:06
Versuch bitte den Verstärker nicht mit er Kiste zu koppeln, denn dadurch gehen die Vibrationen direkt auf die Platine über.
Was für Chassis willste denn nun verbauen?
Würde daraufhin das passende Gehäuse berechnen.
22/28 14.05.2010, 12:22
aaaaaaaaaaalso nach meiner über legung hast du recht Jersey01
ich werde den verstärker sepparat legen!
leider bin ich mir bei den chassis nich ganz sicher was ich da einbauen möchte! Kostenpunkt!
Ich such mal!
danke aufjeden fall schon mal für die Hilfe!
TheTobi
23/28 14.05.2010, 16:57
Hab noch zwei 12 Soundstream SW12EX hier die mal für jemanden ausm Forum gedacht waren.
Würde sie für 200€ zusammen verkaufen.
Brauchen 300W RMS an einmal 4 Ohm.
Hier mal nen Link zu den Dingern
Verstärker hab ich auch noch nen passenden von ESX da, aber nur wenn du den dazu gehörigen 4Kanäler gleich mit nimmst.
Also ESX SX 2000D für 250€
(ich weiß das ein Anbieter günstiger sein will, aber der kann nicht liefern, also nur ein typisches Lockangebot für die Preissuchmaschinen)
und dazu noch eine ESX SX 4120 für 200€
Nimmst dann gleich noch nen DLS Frontsystem für 150€ mit.
Bekommst halt nen richtiges System für 800€.
Für jeden Einsteiger bleiben dabei keine Wünsche übrig.
Und mir ist bewusst das es trotzdem viel Geld ist.
Beim komplett Set würd ich glatt noch eine Rolle Alubutyl ALB 2.2 mit drauf packen, das ist doch mal was.
24/28 15.05.2010, 13:32
oO wow klingt nich schlecht! aber dafür muss ich dann doch erst mal 5 - 6 monate sparen! XD bin ja noch azubi und hab da leider nich viel geld -.-
TheTobi
25/28 15.05.2010, 14:38
Wer zuerst kommt mal zuerst, aber da weisste dann auch was du hast und davon reichlich. :D
Hab mein aktuelles System auch bald zusammen.
HU: Alpine CDA-7878R (altes feines Radio mit allem pipapo)
HT: Morel Supremo Piccolo
MT: Wahrscheinlich DLS Scandavia Serie oder Replay Audio Master RM35-4PP
TMT: 4x DLS RW 6 je in 18Liter BR pro Tür
Sub: gemoddeter Cactus Sounds Powerfighter 15
Amps: 2x Alpine PDX-F6 und 2 PDX-M12
Dazu: 2: Banner Runingbull 75Ah, 8 Helix 1F Cap und Mundorf Head-Cap
Dämmung: ca. 20m² Variotex. u.a. Evo 1.6 in den Türen auf die eingeklebten Austreben, dadrüber noch eine Lage ALB 2.2 von Diabolo und PH 10 Schaum von Variotex, der Rest bekommt statt EVO 1.6 nur das Evo 1.3, aber sonst die selbe Behandlung.
Kabel und Accesoirs sind auch nur von Connection Audison oder Alpine Gold
Fehlt aktuell nur das Fahrzeug dazu, der Rest ist fast alles schon da. :D
26/28 15.05.2010, 14:48
Was kostet dein System so? Damit man mal eine Vorstellung hat was das kosten kann.
Ist dein Cari weg oder passt das System bei dir nicht rein?
gelöschtes Mitglied 1956
