WiCk3d 07.06.2010, 11:10
Moderator: Hi-Fi Guru
14/47 08.06.2010, 20:12
Also die Hts am Spiegeldreieck stellt man einfach per Heißkleber und Spachtel her, das ganze dann schleifen und lackieren, fertig.
Natürlich vorher ausrichten nicht vergessen.
Die PH Matten gibts es auch von Fortissimo, sind Wasser abweisend und somit optimal fürs Fahrzeug um Klappern und reflektierende Schallwellen zu verhindern.
Habe das komplette Variotex Programm, da es meines erachtens der beste Hersteller mit den günstigsten Preisen ist.
Die Matte PH 6 also 500 x 500 x 6 mm von Variotex kostet bei mir 7€ statt 8,95€
die Matte PH 10 also 4 mm dicker kostet dann 8,50€ statt 9,95€.
Die Matten sind extrem flach zusammen drück bar, also immer optimal.
Nun gut die 10er kann ab und zu zu dick sein, wenn man schon zwei Schichten Alubutyl drauf hat.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 21:48
15/47 08.06.2010, 20:25
Was würde denn versand kosten wenn ich ein paar solche matten von dir nehmen würde?
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
16/47 08.06.2010, 22:43
Hätte selbstverständlich auch interesse an deinen matten, falls diese keine Markel haben oder beschädigt sind
WiCk3d
12 Themen, 59 Beiträge
17/47 09.06.2010, 17:09
Wieviele Matten sollen es denn sein?
Sind alle neu und gut verpackt.
Versand sind 5€ müsste ich mal eingeben beim Paketrechner, wiegt ja nix.
18/47 09.06.2010, 17:19
Erstmal wollte ich nur 2 matten haben. Wo kann man denn sie noch verbauen außer Türen. Heckklappe oder so?
FS:
HT: A25G
19/47 09.06.2010, 18:07
Kannst alles mit entklappern was du willst.
Beim nächsten Fahrzeug werden die grossflächig auf dem Alubutyl eingesetzt.
Also damit Schallwellen die auch im Fahrzeug sind rausgefilter werden.
Also nur die Schallwellen die produziert werden sollen auch zum Ohr und dann wieder gefiltert werden, das die neuen Wellen als einzigste im Fahrgastraum sind.
So mal grob erklärt.
20/47 09.06.2010, 18:10
Würde es reichen wenn ich die komplette hecklappe anstatt mit alubutyl mit solchen matten tapeziere?
FS:
HT: A25G
21/47 10.06.2010, 00:28
Nein das macht keinen Sinn, die Matten schlucken nur die Schallreflexionen.
Sie können aber keine Massenträgheit hervorrufen.
Da kommste um Alubutyl nicht herum.
22/47 15.06.2010, 21:35
Wo ist denn nun der Unterschied zwischen PH MAtten und den Alubutylmatten? nur die Dicke? oder auch dei beschichtung? weil irgendwas muss doch sein!
Bis jetzt weiß ich immer noch nicht den unterschied zwischen den 3en:
Alubutyl
PH-Matten
Binumenmatten!
Wäre nice wenn mal einer was dazu schreiben könnte =)
WiCk3d
23/47 16.06.2010, 17:43
Alubutyl:
Besteht aus einer Alu- und Butylschicht, diese sind schwimmend gelagert und bilden sozusagen eine zweite Fahrzeughaut.
Das Butyl hat eine extreme Klebkraft und trotzdem ein geringes Gewicht, dafür starke Flächenwirkung.
Variotex EVO 1.3:
Ähnlich wie Alubutyl doch mit einer 0,1mm Trennschicht zu noch besserer Stabilität verbunden, die Aluschicht ist auch 0,3mm dick.
Alustreben:
werden verwendet um flächen mit einander zu verstreben.
Aber dick Karosseriekleber drunter packen um verformungen der Türhaut zu vermeiden.
Bitumen:
Einfach Bitumenmatten welche mit Heißluft auf die Klebeflächen geklebt werden, nicht das Bitumen fürs Dach nehmen, das dunstet ewig aus.
Vorteil hohes gewicht, was aber auch nachteilig sein kann.
Nachteil- keine Flächenstabilität.
Variotex PH-Schaum:
Wasserabweisender also auch nicht saugender Schaumstoff,
welcher zum entklappern von Teilen und zur Schallabsorbtion verwendet wird.
Hinter den Lautsprechern entstehen gradlinige Reflexionen, welche zeitversetzt wieder auf die Membran von hinten treffen und somit den Klang verfälschen können.
Pyramidenschaum:
Dur die Form filtert er auch seitlich auftreffende Wellen gut raus,
dafür meist nicht Wasserabweisend, was im Fahrzeug unpraktisch ist.
xx_angel77_xx (16.06.2010, 17:57)
24/47 16.06.2010, 17:57
Jersey01 hat am 16.06.2010, 17:43:Alubutyl:
Variotex EVO 1.3:
Alustreben:
Bitumen:
Variotex PH-Schaum:
Pyramidenschaum:
sehr geile Erklärung muss ich sagen :)
Denke nehme das teure Alubutyl -.- aber scheint mit das beste zu sein, wenn nicht gar DAS beste :)
denke nehme für meine TV-Pappe ( da wo die El. Fensterheber besfestigt sind ) 2,0mm oder 1,8er ;D
hoffe das reicht :)
Danke WiCk3d
WiCk3d
25/47 16.06.2010, 18:33
Die aller beste Kombination:
Alustreben mit PU-Kleber und dünnen EVo1.3 Streifen befestigen und aushärten lassen.
Dadrüber dann EVO 1.3 Matten flächig verkleben.
Dadrauf dann im 45° Winkel Alubutyl 2.2 drauf, ebenfalls flächig.
Das ganze mit Dämmpaste oder PH-Schaum bekleben.
Das solte ein optimales Ergebniss bringen und man hat ertsmal das aussenblecht geschafft, beim Inneblecht wird selbes Prinzip sogar von beiden Seiten angewand.
Die Türverkleidung muss nicht ganz so extrem bearbeitet werden, die liegt ja ehh fast an.
Wenn man dann noch extremer arbeiten will klebt man noch Streifen ALB im 90° auf die vorherige ALB Schicht.
Aber da reicht eine Rolle nicht wirklich. :D
26/47 17.06.2010, 19:51
War gestern im Car hifi fritzen laden xD hab mir mal so Binumenmatten besorgt! 18 Stück ah 1m²...hab fasst 6 Stück nur für eine Tür benutzt oO? heftig sag ich nur!
nunja endeffekt, da ich keine Doorboarsd habe und ich nicht wirklich weiss wie ich welche mache und wo ich sie dann befestigen soll, habe ich meine 16er Helix einfach an die TV-pappe montiert...kommt mir echt so vor, als würde die gnaze TV mir vibrieren -.- meint ihr, wenn ich auf die Pappe noch Dämmpaste draufhaue, dass es dann nicht mehr vibriert?
WiCk3d
WiCk3d
