eL_FloSsO 08.06.2010, 22:49
Moderator: Hi-Fi Guru
14/35 09.06.2010, 11:12
Snake hat am 09.06.2010, 11:08:... und was sind das für kästchen in den kabeln bei der zeichnung? die sagen mir nix... :?
Ich denke mal die sollen die Positionen der Kondensatoren (Rechteck) und der Spule (Kreis) verdeutlichen. :)
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 01.04.2026, 16:34
15/35 09.06.2010, 11:12
klingt logisch... :hau:
16/35 09.06.2010, 13:42
So da bin ich wieder ...
also 1. die bilder lade ich heute abend hoch
Hinten die lautsprecher und der sub laufen zusammen über den mpa 500 (gebrückt)
vorne sind noch die normalen drin die laufen über das radio
Ps: ich habe die wahl zwischen hi-pass, low pass und flat
ich habe flat genommen und 0.35v eingestellt
rest schreibe ich heute abend
@ Beppo was sit ein LP filter?
@ Snake vielen dank das werde ich mal testen
aber ich habe den verdacht das mein sub ärger macht weil in der anleitung steht der muss mindestens 4 ohm haben wenn er weniger als 4 ohm hat droht ein ausfall ....
Lg Nico
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
17/35 09.06.2010, 13:50
LP = Lowpassfilter, benutzt man wenn man nur Subwoofer antreibt, aber du hast ja noch die anderen Boxen mit an der Endstufe.
18/35 09.06.2010, 13:54
Axo,,, so ein rad gibt es aber wie du schon sagst ist für den reinen bass betrieb ...
überlege schon mal ein 2ohm wiederstand dazwischen zu klemmen ... aber 2x1ohm kostet 114€ -.-
für boxen mit sub soll ich ja auf "flat" stellen ..
19/35 09.06.2010, 14:50
Irgendwie verstehe ich hier nur "Bahnhof"
du hast hintere lautsprecher und sub an eine 2-kanal-endstufe angeschlossen und erwartest dann noch guten sound? Kannst du gleich vergessen. entweder eine 4-Kanal stufe oder 2 separate endstufen. Wo willst denn die widerstände "dazwischen klemmen"? Und woher hast du solche preise mit 140€ :O :x Wiederstände sind 1Cent artikel, und die gibts in jedem elektronik laden oder zb.: bei reichelt, conrad usw.
Warte mal ab bis Jersey01 das hier gelesen hat, er wird dich dann belehren, was, wie und wo.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
20/35 09.06.2010, 15:01
deswegen sagte ich ja, der müsste an ne 4 kanal endstufe... dann kannste den einen kanal bzw. die zwei kanäle vom sub, falls er gebrückt is, auf lowpass stellen un so haste nen schönen satten bass... aber wenn die lautsprecher noch mit dranhängen geht das natürlich net... bau doch einfach beide endstufen ein... die kleine für lautsprecher und die größere für den sub... dann holste dir noch nen doppelstecker fürs powerkabel oder legst noch ein 2tes nach vorne, ebenso mit dem massekabel un schon läuft das ganze...
aber wie alex schon sagte: warten wir auf jersey... ;)
21/35 09.06.2010, 15:03
Naja die Widerstände für solche Leistungen kosten schon bisschen mehr. Die für 1 Cent halten grad mal 1 Watt aus, wenn überhaupt. Aber ich verstehe auch nicht wie man auf so eine Idee kommt. Klar versucht man immer irgendwie zu Sparen, aber wer billig kauft, kauft zweimal. Das hab ich auch schon paar mal feststellen müssen. Aber dafür ist das Forum auch da um belehrt zu werden :)
22/35 09.06.2010, 15:17
Beppo hat am 09.06.2010, 15:03:... Aber dafür ist das Forum auch da um belehrt zu werden :)
leider hören da die meisten nich drauf... erst nachdem es denen sleber passiert is... bin au so einer gewesen... :spin:
23/35 09.06.2010, 15:22
Naja mit 1Cent hab ich natürlich übertrieben.
Aber wozu denn überhaupt wiederstände :denk: :denk: :?
Sowas hab ich nun echt noch NIE gehört oder gesehen.
FS:
HT: A25G
24/35 09.06.2010, 17:33
Hi Leute, also die Schaltung ist eigentlich möglich aber halbierst die Impedanz und dadurch wird er auch so war, weil viele Verstärker noch nicht mal 2 Ohm stabil sind oder grade so.
Die Idee mit den Widerständen würde ick auch gleich verwerfen, dafür benötigst sehr viel Erfahrung im Bau von Frequenzweichen.
Also am besten wie schon beschrieben nur den Subwoofer an den neuen Amp anschließen und das Hecksystem gegen das an der Front wechseln.
Strom wird aber immer über einen dafür gedachten Verteiler angeschlossen.
Also nicht einfach so verteilen.
Das mit dem belehren sehen aber nicht viele so wie die anderen, diese Leute meinen jeder soll seine eigenen Fehler machen. Aber denke auch dafür ist ja grade nen Forum gedacht.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
25/35 09.06.2010, 18:08
da steht doch der fehler oder?
0,35 V beim Gain-Regler?
da muss man ja das Radio vollgas aufdrehen, damit da überhaupt was hörbares rauskommt hinten oder?
wenn er die vorderen LS auf der HU mitlaufen hat und am AMP auf 0,35 V stellt kann da hinten kein Satter Bass rauskommen... :spin: (is ja logisch wenn er den AMP aufs minimum runterfährt mit dem GAIN schalter...) :P
oder hab ich was übersehen?
If my smoking bothers you -
DON'T BREATHE!!!
LaZyHaZa
20 Themen, 264 Beiträge
KIA pro ceed 1.6 CVVT
26/35 09.06.2010, 18:19
Mit der Aussage musst du aufpassen. Mein Gain Regler von der einen Endstufe ist auf minimum, würde ich den aufreißen verabschieden sich die Boxen. Du kannst damit das System Clippen. Meine das war so :denk: Und dadurch schaltet die Endstufe wenn überhaupt viel schneller in Protect. Nicky hat schon recht....
