etem 27.06.2010, 12:22
Moderator: Hi-Fi Guru
14/43 28.06.2010, 20:43
Ein passender Schacht sollte bei jedem guten Radio schon dabei sein.....
Was das Abdichten angeht. Lackier die Kanten von der Bohrung auf jedenfall. Ich nehme für sowas immer Hammerite und nichts aus der Sprühdose. Danach nimmst entweder so eine Gummimuffe oder du dichtest alles schön mit Sikaflex ab. Kein Silikon das bringt es nicht. Evtl hat wer anders noch eine gute Idee :)
Werbe/Affililink * 01.02.2026, 22:37
15/43 28.06.2010, 20:52
zum abdichten gibts einiges.
da kannst passende kabeltüllen nehmen-was an sich die sauberste lösung ist.
oder knetplast von würth
oder auch spoilerkleber bzw karosseriedichtmasse.
wenns ganz perfekt werden soll dann sollte das blanke blech welches am bohrloch entsteht noch mit rostschutz behandelt werden.
braucht man da wirklich noch nen doppeldin schacht?
die dünne blechhalterung is ja auf jeden fall dabei.bei meinem hat das ganz gut gepasst.
wobei ich 2 einzelne dinschächte übereinander hatte. aber kleiner ist das ja nicht.
16/43 28.06.2010, 20:55
So also zu der Masse der Probleme,
würde nicht einfach ohne Erfahrung nen Loch bohren ins blech, denn dann musste auch bedenken das du es neu versiegeln muss mit Zink oder besser Zinn, Grundierung und Lack.
Das ganze wird mit einer Kabeldurchführungstülle gelöst, gibts in verschiedenen Durchmessern beim Autohändler deiner Wahl, gehe meistens zu Opel oder VW, weil die noch recht günstig sind und ne riesen Auswahl haben.
Strom holst Dir wie gesagt am Rücklicht und der dazugehörigen Massescharube im Kofferraum.
Fernost Doppel DIN geräte entsprechen leider nicht dem DIN Maßen wie versprochen und leider des öfteren auch nicht über die dazugehörigen Leistungsumfänge.
Für Lautsprecher reichen vom Radio her ganze 20W vollkommen aus,
denn dieses bringt ja maximal 12W wobei bei Fernost wohl nur die hälfte raus kommen wird.
So dann ist die Einbauposition der Lautsprecher vorne denkbar unpraktisch und diese sind nunmal die wichtigen, denn von vorne spielt die Musik.
Wobei ich sehr stark an der Bühne arbeiten konnte mit einer guten Laufzeitkorektur, was nicht mehr auffallen ließ das dort die Lautsprecher (LS) verbaut sind.
Deswegen würde ich eher emfehlen statt 400€ für nen DoppelDIN, 300€ für ein normales Radio und dann 150€ für LS aus zu geben.
Die LS bauste dann in die Türen, dort ist schon alles sogut wie vorbereitet.
Wie dort das ganze verbaut wird, ist schon mehrmals hier beschrieben.
Am Ende hörst du ehh nur Musik damit und Einparken kannst auch ohne Kamera.
Die kannst ja sogar kostenlos zurück schicken, wenn du bei einem händler gekauft hast.
Ich bin auch von DoppelDin zurück auf normal weils mehr Spass macht,
ansonsten hab ich noch nen NoName Moniciver hier zu liegen für 100€.
Aber allein der Navi Anschluss läuft über RGB, was kaum Hersteller unterstützen, nichtmal RDS hat das Teil, weils sowas nicht in Korea oder wos her kommt gibt.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
17/43 28.06.2010, 21:10
nicky warum willst du n loch wo kabel durchsollen wieder verzinnen?dann hätt man sich das bohren auch sparen können :denk:
irgendwie komm ich grad nimmer ganz mit :sorry:
18/43 28.06.2010, 22:28
Rostschutz Kleener, mach ick immer so, soll doch nur an die Stellen wo das Metall blank is, aber das weisst du wohl besser. :P
Nur son kleines Loch kann man auch mit nem alten dicken Lötkolben verzinnen.
Das Loch soll doch nicht zu gemacht werden sondern drum herum. ;)
19/43 28.06.2010, 22:49
wow
danke danke..
das sind ja sehr viele Infos..
das muss ich jetzt erst mal bearbeiten :spin:
Danke für den Angebot jersey.
Doch meine Frau will unbedingt zuerst mal das Radio von Ebay sehen ob es wirklich so ein mist ist??
Und das mit dem Lautsprechern wie Du vorgeschlagen hast ist für mich recht viel arbeit :-) gar kein zeit lust die Aufwand zu machen ehrlich gesagt.
Aber trotzdem Danke für die Infos.
Das mit dem Bohren ich glaube da lasse ich lieber einen Fachmann dran.
danke danke
etem
5 Themen, 36 Beiträge
20/43 28.06.2010, 23:07
Hab ich noch nie gehört mit dem verzinnen! Und von Zink würd ich abraten- Spraydosekram ist sowiso nicht das Wahre und andere Zinkfarbe kann, wenn zu dick aufgetragen, abplatzen, weil Sie so hart ist und den vibrationen nicht stand hält.
Am Besten ist immer noch eine 2 Komponentige Epoxy Grundierung.
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
21/43 28.06.2010, 23:23
Ich schwöre halt auf Zinn und Zink, funzt ja auch bei den Rohren oder sonst wo auf Arbeit. ;)
Aber so hat jeder seine Waffe gegen Rost.
10er Coax hab ich aber zur Not noch da glaub ich und die hinteren müsste ich mal sehen, was ich noch zu liegen hab.
22/43 29.06.2010, 19:03
Ehm ja kannst dir nen speziellen schacht für dein radio hollen
aber kann dir gleich sagen das der net rein passen wird (war bei mir so)
Mein radio hat ohne schacht reingepasste aber mit schacht nicht hab es bischen zurecht gesägt
Hab mir nen Schacht von irgend nem anderem radio gekauft gehabt war halt doppel din und hab den zurecht gecshnitten
Hier ne Kleine Zeichnung Meines Schachtes
4 Themen, 61 Beiträge
23/43 29.06.2010, 19:19
Dann lasse ich zuerst mal das Radio kommen und dann schaue ich mal weiter.
Den Kennzeichenkamera habe ich heute bekommen.
Es gibt ein problem:
Wie kriege ich den die Kabeln, durch den kleinen Schlauch der zwischen Kofferraumtür und Karosserie ist. Bei mir sind am Kopf 3er Cinch Stecker. Gibt es vielleicht einen dickeren schlauch oder wie habt ihr durch gebracht?
Kollege meinte vielleicht den schlauchgummi mit Fön Wärmen und dann nach mit draht ziehen.
etem
24/43 29.06.2010, 20:07
Also wird sehr sehr Eng,
würde es auch vorsichtig mit nem Draht und bissel Schmiermittel machen,
warm machen brauchst den nicht bei den Temperaturen.
Dann die Stecker hintereinander an den draht per Isoband kleben und vorsichtig durch ziehen.
Aber warum 3 Cinchstecker für Video?
Etwa auch nur RGB?
25/43 29.06.2010, 20:19
ich glaube eins ist Strom, das andere ist für steuerung für ein und ausschalten und dann noch ein mal video
Ich hoffe es klappt ich werde mal alles versuchen.
etem
26/43 02.07.2010, 23:07
Hallo zusammen nach langen hin und her fummelerei habe ich alles hin gekriegt angeschlossen.
Nur ein problem habe ich noch.
Ich habe Kabel gelegt bis nach vorne wegen Rückfahrkamera.
Nun der Strom zu fuhr mus ich ja direkt an Rückwärtsgang anschließen.
Nun wenn ich schon vorne bin wollte ich dann direkt an dem Sicherung anschließen wo der in Motorraum bereich ist.
Wie komme ich da rein von innen raum zu Motorraum gibt es Loch da irgendwo?
Oder muss ich bohren?
Noch eine Frage wie kann ich die ganzen Kabel verschwinden lassen?
Ich habe so viel Kabel hinter Gerät so das er nicht passt ganz nicht hinten zu schieben. Hat jemand einen einfachen Lösung dazu?
Danke im voraus.
etem
