vmaster 07.10.2010, 10:56
Hier dreht sich alles ĂŒber den fetten Sound und den geilsten Multimedia-Anlagen.
(Radio, DVD, TFT, Konsolen, Boxen, VerstÀrker, ...)
Moderator: Hi-Fi Guru
14/28 09.10.2010, 13:39
leg mal ein extra massekabel am radio .. dann wirdÂŽs gehen ... antennenkabel ist bei dir die masse .. nicht gut .. nicht gut ..
21 Themen, 1409 BeitrÀge
Werbe/Affililink * 04.03.2026, 16:21
15/28 09.10.2010, 15:32
hmmm nur wie, wo soll die masse am radio hin und von wo ziehe ich die masse am besten?
vmaster
AnfÀnger
AnfÀnger
10.05.2010
11 Themen, 94 BeitrÀge
16/28 09.10.2010, 17:45
die masse muss am iso stecker (wenn aufŽs radio ein aufkleber mit pinbelegung hast dann weisst wo der hinkommt) oder normalerweise solls auch direckt am radio gehÀuse klappen ..
massepunkt an der karosse finden .. meistens unterÂŽm lenkrad sind paar schrauben wo als massepunkt benutzen kannst (relaiskastenbefestigungspunkt :denk: z.B.)
17/28 09.10.2010, 18:20
ok vielen dank probiere das morgen aus :ok:
vmaster
AnfÀnger
AnfÀnger
10.05.2010
18/28 10.10.2010, 17:59
Normalerweise ist an einem Carisma zu Iso Adapter bereits ein Massekabel mit dran, den klemmst du einfach an den MetallrahmengestÀnge vom Amaturenbrett.
Sparst Dir den Weg bis zum Relaiskasten.
Funktioniert auch.
Das mit der Antenne hab ich garnicht gelesen gehabt.
62 Themen, 1991 BeitrÀge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
19/28 12.10.2010, 13:34
ok hab das massekabel vom radio an metalstĂŒck wo das handschuhfach dran ist angeschlossen jetzt lĂ€uft das radio ruhiger und macht keine gerĂ€usche wegen der drehzahl mehr,wenn man gas gibt. Ist aber tortz ein leichtes knater gerĂ€usch geblieben,wenn man nur das radion leise an hat. könnte von dem billigen cinch kommen oder den rest der hi-fi hat ja nicht die welt gekostet.
bedanke mich bei euch die mir tips gegeben haben :ok: :ok: :ok:
wenn ihr noch welche tips habt bitte schreibt!!! :deal:
vmaster
AnfÀnger
AnfÀnger
10.05.2010
20/28 12.10.2010, 22:30
Cinch liegt einzeln???
Ansich sollte das gut sein.
Was haste denn fĂŒr ne Batterie verbaut, vorallem wie alt und wie groß von den Amperestunden.
Wo sind die Kabel jeweils lang gelegt?
21/28 13.10.2010, 10:45
also die kabel sind alle getrennt verlegt, batterie ist warscheinlich schon alt und glaube 60amp muss noch mal nach gucken. habe gestern die hinteren lautsprecher an verstĂ€rker an geschlossen beim starten von motor sind die wie ein flugzeug abgeflogen :spin: pfeifen wie verrĂŒckt und ohne zĂŒndung laufen die gut
vmaster
AnfÀnger
AnfÀnger
10.05.2010
22/28 14.10.2010, 17:25
Ist das auch der Fall wenn du das Antennenkabel am Radio abziehst???
Nicht das das Kabel mit dem Cinch stört.
23/28 14.10.2010, 21:59
ist genauso, ich denke ich muss mal ein anderen cinch verlegen oder mal ein anderen verstĂ€rker ĂŒber meine cinch laufen lassen und gucken was passiert. kann auch sein das das metall stĂŒck vom handschuh fach zu wenig masse ĂŒbertrĂ€gt :denk: mano man ich kann durch :spin: :)
vmaster
AnfÀnger
AnfÀnger
10.05.2010
24/28 15.10.2010, 14:26
Schonmal die Masse vom Radio mit der Masse vom VerstĂ€rker verbunden? Also direkt an der selben Schraube? MĂŒsstest die Masse dann blos nach hinten ziehen, also das Kabel.
70 Themen, 4179 BeitrÀge
25/28 16.10.2010, 11:29
Handschuhfach is glaub ich nicht so gut gewesen, hab ich auch mal versucht, nehm mal dann gleich die Masseschraube am Steuerteil, die sollte funktionieren.
Ansonsten wirklich einen geimeinsamen Massepunkt zusÀtzlich ziehen. ;)
26/28 19.10.2010, 14:53
ok muss ich mal austesten.
ich habe mal ein 2. masse kabel von batterie an karosse dran gemacht und es war trotzdem genau so wie davor,da hatte ich aber nur das antenen kabel als masse am radio und nicht das am handschuhfach. wo finde ich die masseschraube am steuerteil?
vmaster
AnfÀnger
AnfÀnger
10.05.2010
ZurĂŒck zu đŸŽ¶ Car-Audio / Multimedia
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
