Alo ich bin von der Batterie + auf das Powercap+ und vom Powercap + auf Endstufe + ! Minus hab ich beides seperat an die Karosse gehängt! So stand das in der Beschreibung von Hifonics Powercap! Wenn da was falsch sein sollte müsste ich mal ne andere variante ausprobieren!
Danke für die antworten:-D
lg
Powercap oder Zusatzbatterie???
killah23m 05.02.2011, 22:51
- 4 Beobachter
- 8809 Zugriffe,
Beobachter: killah23m, APTYP92, LaZyHaZa, christain
doch ich würd sagen is richtig angeschlossen..
würde dir echt von ner 2. batterie abraten ich glaube iwie kaum das das notwendig ist.
auch wenn die groß ist kann sie doch nicht soo viel leistung schlucken von einer 70AH batterie oder unterschätze ich das so extrem?
wie viel watt hat denn die anlage
kannst mal alles auflisten?
Naja ich kauf mir jetzt nen besseres Powercap das 2,2 cap von Hifonics für 129 Euro soll recht gut sein Laut ACR! wenn das auch nix bringen sollte dann wess ichs auch nicht:-D
Junge, lies dir mal die Beschreibung deines Monoblocks durch, das ist ein SPL Prügel, da stehn sachen drin wie Leistung an 18 Volt etc.
Die Endstufe will saft sehen und zwar ordentlich.
Fürs normale Musikhören hät ich dir was anderes empfohlen, damit fährt man Bewerbe.
Aber nun gut, am besten wär vorne eine AGM und hinten eine. Evtl hat Jersey noch die Running Bull, da kommst am günstigsten weg.
Viele sagen, die vordere und die hintere Batterie sollen gleich sein, ist bei mir nicht der Fall und ich kenne Leute die sei mehreren Jahr(zehnt)en schon mit Car Hifi professionel(Beruf, Wettbewerb,etc) zu tun haben und bei denen ist auch noch nie ein Problem aufgetaucht.
An der Vorderen unbedingt die Masse verstärken!
Nach 30cm ( spätestens) das Pluskabel nach der Starterbatterie und 30cm vor der Zusatzbat. absichern.
Bei allen Kabel darauf achten, dass es sich um OFC Kabel handelt und nicht um so einen Alu-Mist.
Nimm die dicksten Kabel die du an der Endstufe anschließen kannst, deine sehen ganz schön dünn aus! Wichtig wär auch noch alle Massepunkte blank zu schleifen.
Cap muss nicht unbedingt sein.
Ich glaub die LIMA bringt zwischen 70 und 90A je nach motorisierung.
Ich fahre mit ca 1,6 KW RMS rum und meine LIMA lädt meine beiden Batterien wunderbar!
ACR ist nicht immer die beste Wahl wenst beratung suchst!
Wenn schon CAP mit 2 oder mehr Farad, dann schließ mehrere kleine zusammen, einer mit zB2 Farad kann den stromm nicht so schnell abgegen wie 2x 1 Farad, hat was mit den innen widerständen zu tun.
Übrigens gehts hier nicht um AH sondern um den Kaltstartstrom, also Ampere, und 640 Ampere wie deine Starterbatterie hat meine zusatzbatterie auch, allerdings ist die sehr klein und hat 17 AH.
Ja wess ich auch das die saft sehn will nur wollte sie ja nicht ganz ausreizten! will ja nur das das Flackern weg is! Die Kabel muss ich noch ändern das stimmt , soll ja auch noch folgen demnächst aber zu mir hat man gemeint es kann vorübergehend benutzt werden. also dann werd ich die Kabel mal wechseln glob ich müsste nen Querschnitt von 50 kaufen für plus und minus steht zumindest in der Anleitung von der Endstufe!Werd wieder berichten wenn ich das erledigt hab!
lg
lg
wow carisma1,6eurocool jetzt hab ichs auch auf seiner nickpage gelesen das ist ja echt ordentlich leistung
auch wenns dann nicht volle lautstärke ist, nach
W = U * I * t wäre das bei voller belastung 12V * 70Ah = 840Wh
wow da siehst du mal wenn noch paar verbraucher wie licht, klima usw dazu kommen übersteigst du es weit
naja vllt kommst du mit nem besseren cup weiter
hab gehört es soll nen richtig großen unterschied machen zwischen billigen für 30€ und den qualitätssachen für über 100€
und ACR kennt sich ja gut damit aus zumindest die bei uns denen vertraue ich
@APTYP92: Wer erzählt das ein Cap nur Parallel betrieben werden darf?
Wie soll aus dem nix die doppelte Spannung entstehen?
Egal also richtig ist das du bei diesem Emphaser Geräten mehr Stromverbrauch hast als Leistung raus kommt!
Zudem würde ich Dir raten eine Zusatzbatterie zu verbauen und das mit ausreichend Querschnitt zu verkabeln.
Alles andere bringt nix.
Werde demnächst ein neues DB-Projekt starten, das sind dann 2 Cactus SPL 12 Limited Pro an 2 DLS CAD15 mit insgesamt 3,2kW Leistung!
Das ganze wird mit 90mm² Schweißerkabel angeschlossen und dazu kommt eine grosse Zusatzbatterie von Kinetiv oder Hollywood (diese haben den kleinsten Innenwiederstand)
AGM bzw. Gel Batterien haben einen Höheren Kaltlauf und Kurzschlussstrom was man bei einer Anlage benötigt, da die Impulse wie ein Kurzschluss wirken!
Zudem haben sie den Vorteil das sie Tiefentladen werden können und auch stabiler die Spannung abgeben.
WICHTIG:
Das Cap wie die Sicherungen immer maximal 30cm zum Verstärker bzw zur Spannungsquelle.
Glaube der Rest ist bereits gesagt oder?
Wer auch so ein SPL Monster haben will muss sich einfach melden für 1111€ gibt es einen 12Zoll Cactus SPL 12 Powerfighter Limited Pro und eine DSL CAD15 mit 1,6kW von mir!
WICHTIG:
das hab ich ja oben erklärt wie ich darauf komme
wenn ich den cup in reihe zur baterie schalte addieren sich die Spannungen
und das wird ja nicht benötigt, ganz im gegenteil...
korrigier mich wenn ich falsch liege...
Also wenn ich richtig in meiner Lehre vor 10 Jahren aufgepasst habe und nicht wie meistens geschlafen hab, dann ist es doch so
Ein Kondensator ist keine Spannungsquelle sondern ein Speicher.
Nun ich habe ein Messbecher für 2 Liter Wasser und kippe nur 1 Liter Wasser rein, wieviel Wasser kann ich aus dem Becher ausgießen?
Glaube schon ist alles erklärt oder?
Die Spannung addiert sich nicht so einfach auch wenn ich 12Volt drin habe werden daraus nicht einfach 24Volt, das ist er unterschied zu dem Messbecher.
Also 12Volt bleiben 12 Volt in einem Speicher, es wird ja keine weitere Spannung erzeugt.
Okay?
Okay?
Man sollte sich halt im klaren sein was man will und sich nicht von den Wattangaben begeistern lassen.
Für normales Musikhören reicht auch was "schwächeres", da kommst dann auch ohne 2te Batterie, dünneren Kabel etc aus.
Denn für eine ordentliche Batterie kannst schon 200€ aufwärts rechnen, also mal 2 macht mindestens 400€, ordentliches Kabelset 100, Kleinmaterial,...
Da kannst einiges noch reinpulvern damitst eine ordentliche Stromversorgung hast.
Was hast sonst noch eingebaut wenn man fragen darf? Welches Frontsystem, Endstufe, Headunit?
Anlage:
Radio:Zenec Mc 194 Dvd,Usb,7 zoll Tft Bildschirm ausfahrbar 429 Euro
Vorderen Lautsprecher Jbl GTO427 2 Wege und Alpine Hochtönern 79 Euro
Subwoofer :Subwoofer : Hifonics ZL 12 Dual-I 1500 Watt Rms 600Euro
Endstufe: Emphaser EA13000SPL 800 Euro
Soundquest 5 Farat 12V Powercap 70 Euro
Ohne Worte!!!
Vorallem hat er für das ganze mehr bezahlt als eine wirkliche SPL Anlage kosten würde die man mit Klangport ausstatten kann.
Der ACR Händler in seiner Nähe hat sich gefreut.
Ein 5F Cap bringt es garnicht, ich hoffe du wurdest nicht diesbezüglich dort beraten.
Killah, informier dich bitte bei deinen nächsten Käufen im Netz vorher für das Geld bekommst schon einen Hertz SPL Woofer, der einiges mehr bringt. Ist jetzt nicht böse gemeint, sondern eher als Tip.
Wird das Flackern nicht auch reduziert, wenn man einen größeren Querschnitt verlegt? hatte bei einem Corsa mal das Phänomen. Kann auch an einem besseren Massepunkt gelegen haben.
Also die Komponenten Hab ich mir selber gekauft! Die hat mir keiner aufgeschwatzt! Und zum normal Musik hören hätte weniger gereicht weiß ich auch aber wer oder wo steht das ich normal Musik hören will? Zu dem was ich bezahlt habe, das is jedem sein ding was er ausgibt. Ich wollte nur wissen was ich machen kann um das flackern wegzubekommen und nicht gesagt bekommen was ich ausgegeben habe!
