JC-Predox 03.06.2006, 11:59
Moderator: Hi-Fi Guru
183/292 18.08.2007, 18:49
Also hier is mein momentaner Ausbau, is aber nur ne vorübergehende Lösung bis n GFK Ausbau kommt.....
7 Themen, 129 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.12.2025, 12:10
184/292 19.08.2007, 21:03
weitere pcs auf meiner np
ach ja der kabel salat da hinten ist schon weg
einmal bei licht
und im dunklen
mfg Pepsi
only God can make coke too pepsi
PePsI99
11 Themen, 50 Beiträge
185/292 22.08.2007, 21:49
so.. ich hab auch mal wieder ein wenig rumgefriemelt....... ist noch nicht ganz fertig.... will euch aber die ersten bilder nicht vorendhalten.....
ich sag ja... noch nicht ganz fertig...... war der probelauf
einml im dunkeln
und das staufach- beleuchtet
186/292 22.08.2007, 22:50
wenn du die seiten noch zu machst, kann das richtig gut werden, dann noch ein paar Kathoden oder leds rein und Bestens :)
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
187/292 23.08.2007, 11:41
oder led halogener
188/292 23.08.2007, 14:28
monschi86 hat am 18.08.2007, 15:59:sieht schon mal gut aus. hast du die hinteren boxen ausgebaut?und darauf das brett geschraubt?
Nicht ganz, ich hab den ganzen Plastikkram erst mal rausgebaut ( was an sich nicht so einfach ist) und dann alles schön ausgemessen, da mein Opa Schreiner war stehen noch ein Haufen Schreiner und Spanplatten rum ( von 1cm - 3 cm stärke).
Den Sub hab ich aus 3 cm Schreinplatten gebaut und mit ca. :denk: 60 (??) oder mehr Schrauben + Leim dicht gemacht :) .
Der Rest ist dann nach Zeit und Lust mit nem Freund entstanden (hier mal nen schönen gruß und dank an Benny). Das Reserverad ist drausen und mit mind. 30 Stofftüchern vollgestopft das das auch dicht ist.
Die Platte oben sieht schon wieder anders aus rechts und links ein Loch (das rechte nur das es gleich aussieht), im linken hab ich nen Lüfter verbaut und 2 im Holz, dass sie auf die Endstufen kühlen können. Das Brett ist nun bezogen.
Mitsu
15 Themen, 113 Beiträge
189/292 23.08.2007, 21:39
so.... heute noch mal 2-3 stunden dran gesetzt......
hier mal das update vo fertigem kofferraum....
hab auch alles gut ausgemessen.... passen immer noc 4 kisten bier rein.(glaube, soviel sind auch bei dem vorhaben drauf gegangen)
naja... aber dann seht mal selbst!!!!!
FERTIG!!!!! meine keule darf ja auch nicht fehlen!!!!
moch mehr stauraum
190/292 26.08.2007, 11:22
So das ist das aktuellste Bild :) , leider immer noch nicht ganz fertig. ich denke ich mach heute oder morgen damit weiter.
http://www.uploadking.de/080312/19YFZRe7.jpg
Mitsu
191/292 26.08.2007, 19:34
@ Kueken
Soll jetzt nicht persönlich sein aber der "Doppel-Blitz" und das doppel "SS" auf der Endstufe sieht doch ein wenig anstößig aus, wenn du weißt was ich meine :grins:
Mitsu
192/292 26.08.2007, 19:53
sind das nicht auch 2 pfeile???? :denk:
193/292 26.08.2007, 20:21
Wenn man mal genau hinsieht, sind das eindeutig Pfeile...
194/292 27.08.2007, 11:10
hi @ all, war ja nun schon länger nix mehr von mir zu hören, hab immer nur mal reingeschaut :)
war aber fleißig...
hab mir meine GFK Kiste für den Kofferraum gebaut. Das Ersatzrad kann dabei voll genutzt werden und die Kiste ist in 5 Sekunden draußen. Den Teller habe ich mit eine 4mm Plexiglasplatte geschützt und diese ca. 4mm über den Teller geschraubt und am Rand 2mm Platz für die entweichende Luft gelassen. Leider hab ich momentan noch kein komplettes Bild. Habe aber schon Probe gehört und es klingt richtig geil :ok: Jetzt muss ich nur noch meinen Cap irgendwo platzsparende in der Nähe der Enstufen versenken :denk: B)
die Kiste wurde zur Klansteigerung noch mit Schafwolle ausgelegt und hat ein Volumen von 21 Litern
cobbra
3 Themen, 88 Beiträge
195/292 27.08.2007, 11:17
na wenn ditt nich ordentlich aussieht :ok:
"respekt lieber herr gesangsverein 2000 gold"
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
