tyga 25.04.2011, 22:28
Moderator: Hi-Fi Guru
27/27 06.08.2011, 17:21
Na am besten achtest darauf das die Verarbeitung gut ist, die Luft gut zirkulieren kann, der Tieftöner nicht zu straf und nicht zu weich aufgehängt ist, die Membran muss aber fest sein.
Bei einem 2 Wege System sollte der Hochtöner 25mm oder 28mm groß sein (Radius)
Es sollte eine massive Weiche dazu geliefert werden.
Die Impedanz sollte nicht unter 2,5Ohm liegen.
Ich empfehle immer das man auf Bling Bling verzichten sollte und einen großen Bogen drum machen.
Schreib Dir einfach auf was du Dir angesehen hast und dann googelst zu Hause nach Kritiken in Foren.
Wichtig ist das eine gute Mitteltonwiedergabe stattfindet, da sich in diesem Bereich die meisten Stimmen und Instrumente bewegen.
Also 300Hz bis 2000Hz in etwa sollten das sein.
Die Hochtöner dürfen nicht zu dominant und spitzt klingen, also kein Zischen, das nervt auf Dauer.
Hier hatte ich mal eine kleine Liste von Herstellern geschrieben, sollte mal überarbeitet werden
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
Werbe/Affililink * 07.09.2025, 10:44
