ungefähr so
nur nicht komplett durchsichtig sondern rauchschwarz... aber die Farbe spielt ja keine Rolle
jedweils an den Enden sind Schraublöcher anch unten zum Befestigen auf möglichst ebenem Untergrund
Endstufe in der Reserveradmulde
gelöschtes Mitglied 4804 07.08.2011, 19:59
- 6108 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92, GDIMax
und wenn du den gar nicht befestigst sondern nur kabel mit kabelbinder den weg entlang fixierst ?
hab ich auch überlegt, der Deckel/die Kappe ist zwar relativ fest drauf... aber bei Vibrationen evtl. mit Druck von der Seite...
könnte das Ding aufgehen - mach doch'n Kabelbinder rum - kann man machen, aber ich trau dem Ding nur angeschraubt über den Weg...
bei den runden Röhrenteilen sind die Enden ja verschraubt, oder?
Plus-Kabel liegt jetzt im Motorraum... bin wie in einem Workshop durch den linken Radkasten gegangen... ging leichter als gedacht...
Allerdings kriege ich jetzt die Muffe zum Fahrgastraum nicht mehr dahin, wo sie hingehört.
Die sitzt an so'nem weissen Kunststoffteil - müsste da eigentlich drübergestülpt werden - ich kriegs aber einfach nicht hin.
Gibts da 'nen Trick?
Will die Batterieklemmen austauschen...
Das Massekabel ist aber so kurz, dass es nicht mehr reicht, wenn es abgekniffen wird.
Kann man das bis zum 1. Massepunkt austauschen?
Hallo zusammen,
Endstufe, Cap und Sub übergangsweise verbaut und funzen...
Neben ein paar kleinen Problemen hier und da hab ich jetzt das Problem, dass das PLUS-Kabel zu fett für die Endstufe ist.
Vorrübergehend habe ich einfach nur so viel Kabel reingequetscht, wie reinging. Den Rest einfach angekniffen.
Wie sähe die professionelle Lösung dafür aus?
Gibts keine Kabelschuhe, die in Rundsteckern oder so enden?
Klar, es gibt Kabelschuhe in allen Variationen meinst du solche? in rund und mit einer Öffnung.
Gibts bestimmt im Baumarkt, ATU wobei die da sicherlich teuer sind oder beste Lösung Auto-HIFI laden.
Wenn du beim ACR nett fragst krimpen die dir das gleich aufs Kabel dann hält es auch perfekt.
Die Kriegst du mit ner normalen Zange ja nie so gut fest.
Wenn das Kabel viel zu dick ist, würde ich dir einen Sicherungsverteielr empfehlen.
APTYP92:Klar, es gibt Kabelschuhe in allen Variationen meinst du solche? in rund und mit einer Öffnung.
Die Krimperei mache ich mit'm Schraubstock. Alu-Schutzbacken drauf und losgelegt.
Ich suche eigentlich so'ne Art Reduzierstutzen.
Wozu denn?
Wenn du so einen Kabelschuh mit deinem Querschnitt nimmst mit nem Runden oder halbrunden Kopf brauchst du nix reduzieren.
Such mal nach Stiftkabelschuhe, das sollte das sein was du meinst.
