gizzl 29.02.2012, 12:39
Moderator: Hi-Fi Guru
27/38 19.09.2012, 14:48
Hallo Leute, es soll hier mal weiter gehen.
Kann ich rechts und links von der Reserveradmulde in den Boden bedenkenlos rein bohren (evtl Gewinde rein schneiden)
oder was gibt es für Einwände (Tank, sonstige Sachen im Weg, oder ist das gar verboten?)
Ich will dort je rechts und links eine Endstufe fest schrauben.
Für die Befestigung der Kiste will ich übrigens in der Mulde 2 Gewindestäbe festschweissen lassen.
lg Tobi
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
Werbe/Affililink * 14.01.2026, 04:47
28/38 19.09.2012, 15:50
Du kannst in die Streben Gewindenieten drücken und vorher die Löcher versiegeln, damit nichts rostet, aber direkt nach draußen wäre mir zu heiß wegen Rostbildung!
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
29/38 20.09.2012, 15:46
Hab mal kurz geschaut, man kommt doch nicht direkt unten raus, oder?
Hat sonst noch wer ne Idee wie ich die Endstufen SICHER auf dem Kofferraumboden befestigt bekomme?
30/38 20.09.2012, 16:08
Eine MDF-Platte passen ein bauen dann kannst du es mit deiner Reserve Radmulde verbinden :ok:
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
31/38 20.09.2012, 17:18
Ich will direkt auf den Boden, um Höhe einzusparen.
Ausserdem muss die Platte ja auch irgendwie ordentlich befestigt werden.
Muss mir wohl selbst ordentlich den Kopf zerbrechen wie und wo und was ich da mache...evtl 'Muttern' an den richtigen Stellen an den Kofferraumboden schweissen, die tragen nur ein wenig auf...
32/38 24.09.2012, 18:07
Also ich würde Schraubniethülsen verwenden, das trägt wenig auf und ist die schönste ist das man diese fast unsichtbar zurück rüsten kann am Ende. ;)
33/38 25.09.2012, 11:10
Hallo nochmals,
wegen den Nieten muss ich mich mal umhören wer sowas kann, extra die Zange kaufen dafür lohnt nicht, sowas brauch ich vielleicht 2x im leben.
mit der Kiste hat sich eine änderung ergeben, habe nicht genug zeit u Motivation für den selbstbau, so habe ich jetzt eine fertige runde reserverad 'kiste' bestellt.
habe mir auch 2 mdf ringe besorgt um das Frontsystem mal anständig zu verbauen.
Ich hoffe das klappt wie ich es mir vorstelle. Die ringe will ich fest ans blech schrauben, eine lage von dem butyl evtl drunter und dann von den seiten her mit gfk spachtel zur weiteren verfestigung 'anspachteln' (macht das denn sinn?)
dann noch die türen dämmen so viel wie geht dass die pappe noch drauf geht, und das FS mal endlich an die endstufe, nicht nur ans radio.
Jersey, mal ne frage speziell zum FS:
habe eine Frequenzweiche mit in der tür, bin mir nicht sicher wie ich die damals verbaut habe.
Wie muss ich das anschliessen an der Endstufe? auch mit der Weiche oder ohne?
danke lg
34/38 25.09.2012, 21:27
Also die Ringe würde ich mit Harz tränken, macht sie stabiler und bei Feuchtigkeit tun sie sich nicht mehr verzeihen.
Dann mit GFK Spachtel drauf achten das dieser sich auch verbinden kann, sonst bringt dieser gar nichts.
Wer so eine Nietenzange hat, kann ich Dir nicht sagen.
Zum FS:
Je nachdem wie du es betreiben willst.
Vollaktiv bedeutet ohne Weiche, dafür aber wird jeder Lautsprecher separat angesteuert, also vier Kabel zum Verstärker,
welcher auch 4 Kanäle haben muss.
Passiv bedeutet du nutzt die Weiche und verdrahtest dann von dort weiter die Lautsprecher.
Vollaktiv ist aber ein Dynamikgewinn, wenn man es richtig einsetzt und einstellt. ;)
Der HT darf nicht zu tief und der TMT nnocht zu hoch getrennt werden.
Übergangsfrequenz sollte um die 2kHz liegen, der TMT sollte zudem einen Bandpass haben, also von ca 80Hz bis 1,2kHz
Mit einem Prozessor geht das viel einfacher, da lässt man die Potis beim Verstärker auf volle pulle laufen, weil ja das Eingangssignal gefiltert wird.
35/38 28.09.2012, 14:49
Werde das Frontsystem dann mit einer Weiche betreiben. Habe schon ganz am Anfang 2 LS Kabel mit 2,5mm vor gezogen, vollaktiv bräuchte ich nochmal 2 davon, das spar ich mir dann mal.
Neue Fragen tauchen auf.
Fürs FS habe ich eine 4-Kanal Endstufe da, (keine supertolle, hat man mir mal geschenkt)
1. Kann ich jeweil 2 Knäle brücken oder geht das nicht mit allen Endstufen?
2. die große Preisfrage, wie bekomm ich dickere Kabel durch die Gummitülle in der Tür? bekommt man das hin?
Da ist ja überhaupt kein Platz zum hantieren!
36/38 28.09.2012, 18:46
Das mit der Gummitülle geht, sogar leichter als man denkt. Habe die Tülle immer auf beiden Seiten gelöst, dann entweder einen Kabelbinder oder Draht durchgefummelt, da das Kabel rangeklebt und es durchgezogen. Beim 4mm² Durchziehen war ich auch so schmerzfrei und habe einfach eine lange Spitzzange, durch die gestauchte Tülle, durchgesteckt, dabei muss man nur auf die anderen Kabel in der Tülle aufpassen.
37/38 04.10.2012, 15:00
Nimmt einfach Spüli, kippt etwas davon in die Tülle dann flutsch es wie es soll, ansonsten noch ein wenig Ölspray dazu und es geht ab.
Im Innenraum musst du den Stecker lösen, ist einen Schraube glaube ich, dann kannst dort das Kabel durch ziehen und dann in die Tülle gehen.
Ob der verstärker Brückbar ist, kannst du Dir nur selber beantworten.
Viele können es, aber manche dann doch nicht. ;)
38/38 04.10.2012, 15:59
Hab mir den Verstärker nochmal angeschaut, er ist wohl brückbar.
Das Kabel durch zu bekommen wird mich noch nerven kosten das weiss ich jetzt schon.
Der Tipp mit dem Spüli ist denke ich sehr gut!
Die MdF Ringe sind jetzt endlich gekommen, die werde ich brav mit Polyester Harz versiegeln, dann kann ich versuchen die dinger in der richtigen Position zu fixieren. Wird evtl schwierig, da ja die Türpappen bei dem vorgang zum ausrichten angebracht sein müssen. (zumindest bei dem plan den ich mir zurechtgelegt habe)
Wenn ich das geschafft habe mach ich auch mal n bild.
