Hifi umbau
Carisma DID 29.11.2006, 21:37
- 4081 Zugriffe,
Beobachter: Goofy, Schmanta
das ist schon richtig aber das ist dann wie ein zugedrehter Hahn! Wenn du bei dir im Bad den Wasserhahn zudrehst ist auch noch Druck drauf, aber es kommt nichts. So sollte das eigentlich beim Radio und der Endstufe auch sein...
@ Fallout
nein ganz sicher nicht, das hab ich gleich als erstes kontrolliert
Mit dem original Mitsu Radio funzt es ja auch super und bei ausgeschalteter Endstufe eben auch
MFG
Carisma DID
MFG
Carisma DID
achja wenn du sagst das es bei ausgeschalter Endstufe nicht so ist, kann es genau so gut das remotekabel sein. kontrollier das auch mal. Am besten baust du das Radio einmal aus, legst alle Kabel bei Seite und probierst mal durch...
Moment mal.
Das Remotekabel und das Chinchkabel haben sicher keinen Einfluss auf das Antennenkabel. Viel zu geringe Stromstärke und Spannung.
Jetzt seh ich net mehr durch
Was stimmt nun?
MFG
Carisma DID
Was stimmt nun?
MFG
Carisma DID
wieso zu geringe Spannung? Durch das Remote fließen bis zu 9V durch. Das reicht für Störungen. Woran soll es sonst liegen? Es funktioniert ja wenn die Endstufe aus ist...
Ich würde dir eher ein kaputtes Radio attestieren.
Schnapp dir mal das Autoradio von nem Kumpel oder so und probiers damit. Mach alles andere genauso.
Fallout hat am 17.04.2007, 19:50:Ich würde dir eher ein kaputtes Radio attestieren.
würd ich auch machen
- carisma-k
- Hobby-Tuner (500+)
- 22.04.2006
- 11 Themen, 578 Beiträge
b00gie hat am 17.04.2007, 19:50:wieso zu geringe Spannung? Durch das Remote fließen bis zu 9V durch. Das reicht für Störungen. Woran soll es sonst liegen? Es funktioniert ja wenn die Endstufe aus ist...
9Volt? Kann ich mir nicht vorstellen. Da ich es aber nicht besser weiß...
Was ich allerdings weiß, ist das durch ein Remotekabel ein verschwindend geringer Strom fließt, bezüglich der Stromstärke. Ein Remotekabel ist ja normalerweise am Chinch mit dran. Wenn es dadurch Störungen geben könnte, wäre das sicherlich nicht so.
Wat ihr macht mir grad Angst ... kann das mal jemand mit nem MultiDigi messen?
Meine Schwester ihr Autoradio hat keine Remoteleitung, deswegen hab ich die Remoteleitung mit aufs Zündungsplus gelegt ... sagt mir jetzt ja nicht, das da nen Kabelbrandentstehen kann!!! Bin ja der Meinung, das 12V anliegen, aber eben eine Verdammt geringe Amperezahl ... schließlich ist das gesamte Boardnetz doch 12VDC???!!!!
@ Schmanta das habe ich auch und es funkzioniert bis jetzt alles noch ohne weitere problemme
- carisma-k
- 22.04.2006
Das beruhigt mich! Ist ja schließlich nicht mein Auto gewesen, bei mir wäre es egal ... aber bei meiner Schwester möchte ich net Schuld sein, wenn was in Arsch geht, und das auf Fusch zurückzuführen ist!
das stimmt schon. Aber die meisten Endstufen ziehen keine 12 Volt obwohl die anliegen. Hatte ich im Corolla auch so. Keine Sorge das geht
