powercap kondensator wozu des ganze?
vite 17.07.2007, 17:09
- 3 Beobachter
- 6359 Zugriffe,
Beobachter: Marcel, Reptile, killah23m
wie der spielt nicht mehr? Ist er dann einfach sozusagen aus?
b00gie hat am 26.07.2007, 22:06:wie der spielt nicht mehr? Ist er dann einfach sozusagen aus?
ja aber net durchgebrannt
weil wenn ich natürlich leiser mache dann spielt der bassröhre wieder...
kann sein das die zu wenig watt hat oder?
nein nein, wenn die zu wenig Leistung hätte, wäre die Röhre schon um die Ohren geflogen.... ich denke dann schaltet die Stufe ab... das heißt zu wenig Saft oder der Verstärker allgemein ist zu schwach...
oha...
1000watt verstärker
und die bass ca 300 oder 400 watt...
und was soll ich nun machen
1000watt verstärker
ach hör mir auf mit den 1000 Watt... gib mal lieber genaue Daten durch Marke und Modell... es geht um die Sinus Leistungen
b00gie hat am 26.07.2007, 22:39:ach hör mir auf mit den 1000 Watt... gib mal lieber genaue Daten durch Marke und Modell... es geht um die Sinus Leistungen
lol
um gottes willen
kein plan was da für sinus ist
marke hjmmm
irgendwas vom TechnoLand
das bringt mich nicht weit, aber wie es sich anhört, stürtz dein Stromnetz zusammen, also die Endstufe kommt an das unterste Limit von Strom her und schaltet kurz ab... ein Cap wäre da schon nicht verkehrt... weil er ja teilweise wie ein Akku funktioniert...
b00gie hat am 26.07.2007, 22:49:das bringt mich nicht weit, aber wie es sich anhört, stürtz dein Stromnetz zusammen, also die Endstufe kommt an das unterste Limit von Strom her und schaltet kurz ab... ein Cap wäre da schon nicht verkehrt... weil er ja teilweise wie ein Akku funktioniert...
ok
gehalt kommt ja gleich und dann melde ich mich
danke dir booogie sehr
hier ich habs gefunden
so eins hab ich
TWISTER
hast du an der Endstufe Sub und Boxen dran? Oder wie hast du den Sub dranhängen? Also hast du zwei Kanäle zu einem gebrückt und nutzt die Endstufe als 3 Kanal? Oder wie sieht das bei dir aus?
och du stellst fragen
ich kenn mich da net aus
war damals nach 3tage einbau zeit nur froh das es bums bums macht
also ich hab 2x 3wege boxen
und 1x subwoofer angeschlossen
ich wei gar net wie ich es dir erklären soll
ich glaub scho das es in 3kanal angeschlossen ist
Naja da macht wahrscheinlich einfach die Stufe schlapp...
Auf diese Wünschdirwas Watt Angaben sollte man überhaupt nicht achten...
ich geh auch davon aus das sich die endstufe verabschiedet, auch wenn dein sub ( ich gehe jatzt mal von den restlichen komponenten aus ) auch nich gerde das hammerteil sein wird scheint es zu reichen um die endstufe zu überlassten.
also ich wird erstmal die pläne mit dem cap sein lassen und ne vernünftige endstufe holen. das könnte schon einige probs lösen;)
und sorry aber angaben wie: wenn ich auf 40 oder 50 drehe bringen nich viel.
da z.bsp. mein alpine volumetechnisch eine skala bis 35 hat und andere geräte bis 100 gehn. das ist also keine aussage über die lautstärke an sich. da hilft es weiter wenn du von halber "lautstärke" oder 3/4 sprichst da kann man sich ungefähr ne vorstellung machen wie das radio belasstet wird.
Boxer hat am 28.07.2007, 13:28:ich geh auch davon aus das sich die endstufe verabschiedet, auch wenn dein sub ( ich gehe jatzt mal von den restlichen komponenten aus ) auch nich gerde das hammerteil sein wird scheint es zu reichen um die endstufe zu überlassten.
hab doch geschrieben das es max bis 44 oder 50 geht
von daher kannste es dir selber ausrechnen wieviel es ist
soll ich es dir in prozent ausrechnen oder als bruch?
ich glaube meine box(sub) schaltet sich ab bzw spielt nemme weil die des net verkraften kann
ich versuch mal ne 800watt anzuschliessen dann hör ich mal
