Also wenn ein Woofer die von dir beschriebenen Geräusche macht, ist er oder die Endstufe Mist.
Das ist bei Kicker und Dragster nicht der Fall.
Wieso Doorboards bauen? Hat dieser Wagen in den Türen keine Aufnahmen für Lautsprecher?
100nx Soundausbau Fragen&Bilder vom Aktuellen Stand auf
Goofy 12.06.2008, 00:26
- 3 Beobachter
- 2901 Zugriffe,
Beobachter: Goofy, Jersey01, Sascha
hättest du aufmerksam gelesen, wüsstest du das problem.. soll jetzt nicht böse gemeint sein..
er hat aufnahmen auf nur für kleine ovale "4x6" hab da nun zwar für den übergang welche von alpine drin aber so richtig der hit ist das nicht.. das war mir aber uach vor dem kauf klar..
Ich weiß ja nicht, wie das da genau aussieht, aber du könntest ja auf die alte Aufnahme, die zu klein ist, ne neue quasi draufbauen.
Verstehst du wie ich meine? Kommt natürlich immer drauf an, wie die Aufnahme genau aussieht und wieviel Platz da ist.
Wenns geht, ist es auf jeden Fall weniger Arbeit, als Doorboards aus GFK zu bauen.
Mal ganz abgesehen davon, dass du ja auch für Doorboards erst ne ordentliche Aufnahme basteln musst.
Zumindest wenn du es ordentlich machst.
ich sag mal so.. doorboards bauen ist kein problem für mich.. wären nicht die ersten.. umzubauen geht da nichts
So nochmal zum Dragster,
habe selber 2 davon im Kofferraum,
ist also kein Mist oder so.
Der Kickt durch seine Größe wie sau.
Wenn ich es schaffe kann ich ja mal am WE nen Video drehen,
fahre ja nach Biesenthal zum Treffen zum DB-Drag.
Also kann man sich vorstellen das er laut und schnell geht.
Boxer hat ihn auch schon gesehn,
wird aber durch nen 15er Kove SPL Woofer unterstützt.
Tip von meinem Vertrieb ist aber nen BR und
nicht wie bei mir nen geschlossenes Gehäuse.
Das mit der Schräge müsstest du mal nen grossen Winkel rein halten und nen Zollstock, dann sieht man ja wie gross der Winkel ist.
Vorne Würde ich den Woofer nur mit Plexigals streifen schützen,
sieht Schick aus und funktioniert.
Wie lang ist denn nun dein Kofferraum???
Nochmal zum Verstärker, es wäre nen ZX650.4:
4-Kanal Analog Verstärker
4 x 120/170 Watt RMS an 4/2 Ohm
2 x 325 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm
12 dB High-/Lowpassfilter 50-200 Hz
KICKEQ Bass Boost 0-18 dB @ 40 Hz
Abmessungen: 24,4 x 5,4 x 50,7 cm
Der Woofer hat auch nen paar Angaben:
DWE 106
10“ (25 cm) Subwoofer,
mit schwerem Alukorb
200/450 Watt RMS/Max.
4 Ohm, 2“ (50 mm) Schwingspule
Fs 29 Hz, Qts 0,38, VAS 46L, 90 dB
Also würde alles zusammen passen auch zu deinem Frontsystem:
Audio System X--ion 165 pro
· 2 x 140/100 Watt
· 165mm Euronormchassis
· Impendanz 4 Ohm
· Einbautiefe 62mm
Bei fragen, einfach fragen
DWE 106
· 2 x 140/100 Watt
· Impendanz 4 Ohm
· Einbautiefe 62mm
Gestern war eine lange nacht.. Das X-ion ist nun im auto verbaut :)
Bilder vom eingebauten zustand haben wir vergessen zu machen.. muss ich heute noch nachholen..
jersey: ich bin mir momentan noch nicht ganz sicher ob ich nicht vllt doch mehr ausgebe oder nicht.. fakt ist auf jedenfall das ich nun doch auch ein kabelset benötige.. werde mich aber im laufe der nächsten zeit nochmal bei dir melden..
gruß mario
gruß mario
Also man erkennt ja jetzt leider nicht soviel auf den Bildern.
Wie ist das nun genau gelöst? Ist das da ein Brett, was auf die Pappe geschraubt ist, und da sind dann die Lautsprecher drauf?
ja es ist ein brett auf der pappe... es wird aber von hinten noch zusätzlich verstärkt und ich baue auch noch eine halterung mit der ich es fest an der tür verschrauben kann.. tür muss natürlich auch noch gedämmt werden..
so habe ich bislang gute erfahrung mit doorboards gemacht..
Beziehst du das Brett dann noch mit Leder, oder was? Würde bestimmt gut aussehen.
Optisch hätte ich die Frequenzweichen ausgefräst. dann sieht man auch nicht die Kabel. oder wie habt ihr das gelöst?
Hab gestern Ware für fast 2000€ bekommen und ist echt der Überhammer das Zeug.
[img][img=http://img512.imageshack.us/img512/5725/16082008486ad2.th.jpg][/img]
Dann bestelle ich gleich mal noch nen Kabelsatz für Dich dazu und leg ihn mir hin.
Was du nun Ausgeben willst, kann ich Dir leider nicht sagen.
Bin am überlegen ob ich meine komplette Anlage verkaufe und
auf ein Morel Lautsprechersytem an DLS Verstärkern und
Kicker Solo X18 samt Amp von Kicker oder Soundstream umrüste.
Also das beste Gebot bekommt den Zuschlag,
Wert noch ca. 1500Euro zusammen, alles nur max 2 Jahre gelaufen.
Grüße Nicky
Grüße Nicky
moment mal.. bestell mal noch nciht die sachen!
hab doch noch nicht fest zugesagt!
Bestellen muss ich ehh,
dadurch ist das mehr oder weniger egal.
Aber wenn dann hab ich gleich was da.
wie sollte es anders sein? mir ist was dazwischen gekommen..
mit autos hat man aber uach nur ärger..
ist es möglich diese sachen vielleicht erst in 2-3 monaten bei dir zu bestellen?
