mein cari-projekt neue 4kanal µ-Dimension JR 4.300
Sancezz77 30.08.2008, 17:59
- 3 Beobachter
- 8344 Zugriffe,
Beobachter: Jersey01, Sascha, Sancezz77
Was haltet ihr denn von Sicherungen nach dem Kondensatoren?
Wäre nen Tip von mir, steht so im EMMA Regelwerk drinne.
Es ist vorn eine Sicherung verbaut und die Endstufe selbst hat auch Sicherungen( hier 2 x 30A) . Ausserdem interessiert mich herzlich wenig was im Regelwerk steht. Das ist kein Wettbewerbsfahrzeug.Und meiner Meinung nach reicht das so völlig aus. MFG
Nach jedem geladenem Bauteil ist ein Sicherungselement zu verwenden,
frag mal die Herren vom TÜV.
Wenn du vorne die Sicherrung rausdnimmst, kanns immernoch hinten knallen!!!
Und die Sicherung schützt das Kabel nicht die Geräte.
Ich erzähle sowas doch nicht aus langerweile,
die Versicherungen halten sich bei einer Schadensregulierung auch an diese Tabellen.
Soviel zum Wettbewerb, wenn die Sicherung vorne nur in diesen Schriften driun stehen würden, würdest du dann auch keine vorne verbauen?
Ist nur nen gut gemeinter Rat von mir.
Denke mal das kann Dir jeder Elektriker so bestätigen.
So ich habe mich nochmal schlau gemacht, wenn die Hauptsicherung( bei mir 80A) für den Geringen Querschnitt ausgelegt ist, brauche ich kein Absicherung mehr nach den Caps.
Also bei mir ist ein 35qmm nach hinten zum Cap dann mit 25qmm weiter auf die Endstufen.
Und ausserdem ist zwischen Kondensator und Endstufe nicht mehr als 30cm Kabel.
Passt also .
Siehe emmanet.de -> Regeln-> adendum 2008
Passt also .
Naja wenn du meinst, würde lieber selber immer sicher sein,
aber jedem seine Sache.
Haste schonmal nen ausgebrantes Auto gesehn, weil die Anlage nicht richtig verklemmt war?
Ich schon, die Versicherung hat keinen Pfennig bezahlt,
dafür musste er wegen Umweltverschmutzung sogar noch blechen.
Nur weil die mal schnell nen Kabel Abends umgeklemmt hatten, war Morgens der Astra Schwarz!
Viel Spass
Viel Spass
Also Nicky, du meinst, man sollte den Kondensator vor den Sicherungsverteiler hängen?
Also:
Batterie - Hauptsicherung - Cap - Sicherungsverteiler - Endstufen
Also:
dann bringt der Kondensator meiner Meinung nach garnichts. Ich bin der Meinung je dichter der Kondensator dran ist, um so besser. Ich würde, wenn nötig alle Endstufen einzelnd mit einem Kondensator versehen. Aonsonsten nur die Endstufe, wo der Subwoofer dran ist (Die Endstufe, wo potentiell die meisten Schwankungen vorkommen).
Wie gesagt ist meine Meinung Aber jeder wie er will und meint
der meinung bin ich allerdings auch, lieber die Caps an die Endstufe für den Subwoofer als an die für das Soundsystem die weniger Strom verbrauchen. Zumal ich aber sicherheitshalber eine Sicherung Zwischen Caps und Endstufe habe. Meine Hauptleitung ist vorne abgesichert, nach meiner 2. Batterie kommt ein Verteiler der Ebenfalls nochmal abgesichert ist. Immer auf nummer sichergehen! Man brauch ja keine einwegsicherungen, ein sicherungsautomat tut es auch!
Also wenn man einen Kondensator verbaut soll dieser immer so nah wie möglich am Verbraucher sein, was aber auch nicht nötig ist, wenn ich immer mit ausreichend Queschnitt arbeite. Bis zu 1Meter sind kein Problem für ein Cap, wenn ich wirklich eins verbauen will,
wie gesagt lieber immer eine 2te kleine Pufferbatterie von Stinger oder Kinetik verbauen. Kostet ungefähr genau so viel wie 2 oder 3 Kondensatoren.
Ausserdem wären mir Übergangswiderstände unwichtiger als die Sicherheit.
Es ist ebenfalls immer ratsam einen stärkeren Verstärker zu wählen als die LS benötigen und dementsprechend grösser sollte wiederrum der Kabelquerschnitt gewählt werden, somit sind die zu erwartenen Spannungsschwankungen sehr gering.
Hier mal wieder der kollege vom Sancezz.
Wenn ich ein Cap 1 Meter entfernt von der Endstufe einbaue ,dann kann ich mir die Sache auch gleich sparen. Ich als Energieelektroniker von Beruf sage das ich den cap so nah wie möglich an die Endstufe setze ( max. 30cm) .Dann Brauche ich auch keine Sicherung mehr wenn ich das kabel vorn DEMENTSPRECHEND (hier 80A bei 35qmm) abgesichert habe. Aber wie gesagt ich habe dann warscheinlich keine Ahnung. Naja was solls ,hätte wohl doch lieber Bäcker werden sollen.
PS: Ich fahre schon seit 10 Jahren so. Habe sogar schon an diversen Emma Wettbewerben teilgenommen und bis jetzt hat noch niemand was gegen die Verkabelung gehabt. Mittlerweile habe ich es jetzt schon beim 4ten Auto so gemacht, und werde es auch weiterhin so handhaben.
