WiCk3d 07.06.2010, 11:10
Moderator: Hi-Fi Guru
27/47 17.06.2010, 22:08
Ist doch nicht dein Ernst? :denk: :blabla: Entweder doorboards oder gar nicht, was bringt dir die ganze dämmung wenn die Lautsprecher nicht richtig/fest eingebaut sind? :hau:
Ist doch überhaupt nicht schwer aus einer MDF Platte paar ringe/platten auszuschneiden, oder?
so sahen zb meine aus: hab sie heute ausgebaut weil ich auf alu, also massiv, umgestiegen bin)
Wenn du willst, kannst sie fürn 5er haben (mit passenden VA-schrauben und muttern fürn 10er)
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
Werbe/Affililink * 23.01.2026, 03:59
28/47 18.06.2010, 06:58
Kannst mir ne Skitze mit allen Maßen schicken, dann muss ick das Rad nicht neu erfinden.
Oder einfach aufn Scanner legen und fertig. :D
Den Innen Ring hätte ich auch noch mit einer versenkten Nut versehen. ;)
Auf die TV schrauben, macht garkeinen Sinn!!! ;)
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
29/47 18.06.2010, 07:26
Meinst du jetzt diese MDF-Platten? Die willste gescant haben?
FS:
HT: A25G
30/47 18.06.2010, 08:30
Joar, wäre mir einfacher für den nächsten Umbau.
Wie gesagt warum das Rad neu erfinden. :)
31/47 18.06.2010, 08:41
Dir ganzen... damit meinte ich natürlic DIE :-D :hau:
FS:
HT: A25G
32/47 18.06.2010, 10:42
Sorry Bahnhof?
Wenn ein Adapter auf den Scanner passt dann pack se direkt rauf, ansonsten einfach ne Skitze mit Maßen.
Lochabstand, wo sitz das mittige Loch usw.
33/47 18.06.2010, 10:58
Was ist wenn ich kein scaner zu hause hab?
Die bohrung sitzt genau in der mitte von der trapez.
Lochabstand??? Hee... Steht doch alles drauf
FS:
HT: A25G
34/47 18.06.2010, 11:07
Hmm dann muss ich das alles nochma genau ansehen, hab hier auf arbeit kaum die Möglichkeit dazu.
Mit dem scannen war ja nur ne Idee. :D
35/47 19.06.2010, 15:42
ja fürn 5er nehm ich sie ;D also ernsthaft jetzt!
soll ich die dann an die Türpappe oder ans Metall schrauben?
WiCk3d
12 Themen, 59 Beiträge
36/47 19.06.2010, 16:37
Warum solltest die an die Türpappe schrauben?
Die schraubste ans Metall und dann setzt du die TMTs da rein.
Zwischen Türpappe und den Ring würde ich noch PH-Schaum kleben, das diese nicht ran stößt.
37/47 19.06.2010, 18:13
dann schreib mir doch ne PN, wenn du wirklich interesse hast.
FS:
HT: A25G
38/47 21.06.2010, 21:32
PM haste :D
Kann mir jemand auch gute Paste empfehlen?
Wollte mir das hier mal bestellen !
http://www.hirschille.de/hishop2/produc ... ation.html
Könnt ihr auch ungefähr sagen, wie viel ich damit zu bekomme? nehme an eine relativ dünne schicht reicht?
WiCk3d
39/47 21.06.2010, 23:27
Brauchst bei einer MAteriealstärke von 3mm die ich immer mindestens emfehle 2 Dosen für beide türen.
Was weillst du denn damit bedämpfen?
Schau mal bei Variotex nach
Biete ich die Dose 3kg für 25€ an statt der 27,50, kommst bei 3mm dann rund 0,8mm²
die Brax Paste ist schon geiles Zeug, aber tropft gerne und wenns einmal tropft bekommst es nie mehr von der Stelle ab, was unschöne Flecken machen kann.
Die Variotexsachen tropfen auch wenn du zuviel mit einmal auftragen willst, aber man wischt es weg und gut is.
