etem 27.06.2010, 12:22
Moderator: Hi-Fi Guru
27/43 05.07.2010, 10:45
Also Sicherung würde ich direkt am Anschluss am Radio nehmen mit zusatz Sicherung für die Kammera dahinter.
Wie man in den Motorraum kommt ist schon sehr oft erklärt worden, also einfach die Suche benutzen.
Kabel musst du dann hinten nach links und rechts legen, so das du kein Knäul hast, kannst unterm Amaturenbrett im Fussraum rein greifen und dann bissel ziehen. ;)
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 20:49
28/43 13.07.2010, 13:11
Danke für den Hinweis.
Alles klappt jetzt endlich wunderbar.
Naja bis auf ein neues Problem.
Meine ganze Cockpit Beleuchtung geht nicht mehr auf ein mal und wenn ich außen Licht vergessen habe auszuschalten peep es auch nicht mehr.
Die Sicherungen scheinen alle inordnung zu sein soweit ich gesehen habe in Fahrerseite auch in Motorraum.
etem
5 Themen, 36 Beiträge
29/43 13.07.2010, 13:38
check mal den schalter in der tür...also türkontaktschalter.
benutz auch mal die suche.das problem ist bekannt.
30/43 13.07.2010, 13:49
Da der Pieper und die Lampen nicht leuchten tippe ich auch die sicherungen im Motorraum, einfach mal gegen ene gleichwertige tauschen, beschriftung ist ja jeweils im Deckel zum Sicherungsfach.
31/43 13.07.2010, 14:21
wenn die lampe in innenraum aber "manuell" zum anschalten geht wirds ziemlich sicher der kontaktschalter in der tür sein.
2 kabel...eins fürs licht,des andere für n pieper.
oder einfacher:
öffne ne beliebige tür und schau obs licht angeht...
pieper tut natürlich nur an der fahrerseite.
32/43 13.07.2010, 14:28
Egal welche Tür ich öffne bei allem geht es schon an.
Nur wie gesagt Cockpit Beleuchtung also auch Tacho Beleuchtung geht nicht an und piept nicht wenn ich es vergessen haben sollte die Außen Beleuchtung aus zu schalten.
Fahrzeug kaufen ist sehr einfach.
Aber unterhalten das ist SCHWER!!
Deshalb fahre ich Carisma. :-)
etem
33/43 13.07.2010, 14:32
aaahhh...tachobeleuchtung...nich innenbeleuchtung.
dann wirds wohl doch ne sicherung im motorraum sein.
war glaub eine in diesem 3er pack.
aber die symbole helfen da ja weiter.
34/43 13.07.2010, 14:45
Ich war schon beim Mitsubishi Service Werkstatt in Mülheim an der Ruhr. Die haben sich den Sicherung in Motorraum angeschaut. Die haben gesagt da wäre nicht das Problem. Auf an hieb konnten die mir nicht mehr weiter helfen. Meinten das würde Stunden dauern den Fehler zu finden.
Aber mal ne frage. Als ich Radio eingebaut hatte habe ich oben bei der Uhr die kleine Lampe raus geholt weil es nicht funktioniert hatte. Wollte eine neue einbauen aber habe nicht zeit gehabt eine zu holen. Hat es vielleicht damit zu tun das also wenn eine Lampe nicht angeschlossen ist das der Strom nicht weiter gegeben wird. Also sowas wie Reihenschaltung?
etem
35/43 13.07.2010, 14:49
nö...wenns mit kaputter lampe noch funktioniert hat dann tuts auch ohne lampe.
die beleuchtung funktioniert ja sogar ganz ohne uhr ;)
wann ist da problem aufgetreten?direkt nachm radioumbau?oder wars radio schon ne weile drin und dann wars auf einmal dunkel?
hast irgendwas am kabelbaum gemacht beim radioeinbau?
der dimmer könnte auch noch n schuss haben-oder er is komplett dunkel gedreht.
diesen kannst du versuchsweise mit nem einfachen kabel überbrücken (die minimalausstattungsmodelle hab statt nem dimmer nur n kabel drin)
bleibt noch das problem mit dem pieper...evtl doch mal türkontaktschalter anschauen.
vielleicht sinds ja zufällig 2 fehler.
36/43 13.07.2010, 14:54
Ich musste an dem blöden Kabeln umbasteln. Weil ich keine Originale Kabel Baum also Adapter für Mitsubishi gefunden hatte in meinem Umgebung auf die Eile. Habe dann die alte Kabeln genommen und drum herum gebastelt um wenigstens alles zu testen.
Nun habe ich alles Original bestellt heute oder morgen müssten die Kabeln kaum.
Ja das Problem tat auf nach dem ich Radio eingebaut habe.
etem
37/43 13.07.2010, 14:59
dann kannst den fehler zumindest mal eingrenzen...
notfalls nochmal alles auf original zurückbauen oder schaltpläne wälzen.
check trotzdem nochmal mim multimeter die sicherungen durch.optisch kann man das manchmal garnicht erkennen das die kaputt sind.
38/43 13.07.2010, 15:06
ok mache ich nach dem ich Original Kabel angeschlossen habe melde ich mich noch mal zurück.
Aber wie kriege ich diesen gelben Teuil raus wo alle drei Sicherungen drin sind in Motorraum.
Klemmt es irgendwo oder muss man es mit Gewalt noch oben ziehen?
etem
39/43 13.07.2010, 16:33
Genau den Block mit den drei Sicherungen nur hoch ziehen dann sind alle drei mit einmal raus und können raus genommen werden um sie durch zu klingeln mit einem Durchgangsprüfer.
Denke aber auch du hast dir irgendwo nen Kurzen gefangen, klemm einfach mal die Uhr komplett raus, ist ja gesteckt.
Ansonsten hast du eventuell am Relais und Sicherungsblock rumgefingert?
Adaper kostet im Netz um die 12€ und hast innerhalb von 3 Tagen nach PayPalzahlung da, was ist daran lange? ;)
