gelöschtes Mitglied 4804 07.08.2011, 19:59
Moderator: Hi-Fi Guru
40/45 01.11.2011, 20:44
Wenn du an die Endstufe anschließt wozu brauchst du das dann als Stift?
Da ist ein Halber Ring doch besser der hält dort besser und gibt besseren Kontakt.
Oder versteh ich was falsch? :denk:
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 05:32
41/45 01.11.2011, 21:43
Laienhaft ausgedrückt:
die Klemmvorrichtung der Endstufe
Loch, Kabel rein, festgeschraubt
42/45 01.11.2011, 21:58
ah verstehe dachte wird ganz normal mit ner schraube festgedreht
jo dann brauchst du natürlich solche kabelschuhe :ok:
43/45 04.11.2011, 09:10
Kabelschuhe packe ich die passenden meisten mit drauf!
Gabelschuhe braucht man für die Schraubklemmen mit der Metallplatte und der Schraube in der Mitte.
Aderendhülsen für Klemmen wo das Kabel rund herum von der Klemme umschlossen wird.
Steckkabelschuhe für die Fähnchen an Lautsprechern.
Rohrkerbkabelschuhe für Massepunkte, diese haben ein großes Loch in der Mitte, wo die Schraube durch geht.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
CPMBlackman:hab heute bei Conrad vergoldete Batterieklemmen gesehen
hier
Abzocke, oder bringt das was?
Hab ich schon seit Jahren drin, Null Probleme :ok:
3 Themen, 267 Beiträge
3x erhalten, 1x gegeben
4 Ringe S5 Coupe 4.2
45/45 04.11.2011, 23:01
@Jersey:
mit den Kabeln haste es bei mir zu gut gemeint:
35mm² is einfach zu dick für die Aufnahme der MM4 :-)
Ich hab vorübergehend erst mal die Litzen ausgedünnt. Hab Stiftkabelschuhe bestellt.
Wenn die Dinger da sind, wird det noch mal RICHTIG gemacht.
@GDIMax:
Frag nicht was ich mir anhören durfte, weil ich mit den Golddingern an meine häßliche Batterie ran ging.
ich musste allerdings die Löcher aufbohren und PLUS wollte nur mit Gewalt an die Batterie
