vite 17.07.2007, 17:09
Moderator: Hi-Fi Guru
40/44 31.07.2007, 15:07
der sub schalltet nicht ab er ist technisch gesehn nur ein verbraucher wenn er nicht mehr spielt bzw. unter last ausgeht hängt das definitiv mit der endstufe zusammen ob sie selber nich genug power hat oder die stromversorgung einbricht sei erstmal dahin gestellt. wie sieht es eigentlich mit der belüftung deiner endstufe aus? hitze könnte auch zu so einem problem füren.
ich hätts gern als dezimalbruch mit 2 stellen hinter dem komma :ok:
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
Werbe/Affililink * 05.12.2025, 06:36
41/44 27.10.2009, 03:46
vite hat am 26.07.2007, 21:15:
b00gie hat am 26.07.2007, 22:06:wie der spielt nicht mehr? Ist er dann einfach sozusagen aus?
ja aber net durchgebrannt
weil wenn ich natürlich leiser mache dann spielt der bassröhre wieder...
kann sein das die zu wenig watt hat oder?
Hatte damals auch immer diese ausetzer !! Ich bin zu dem ergebnis gekommen das mein Vertärker das nicht mitgemacht hat !Hatte ne endstufe von Blaupunkt mit 320 watt sinus und der Subwoofer hatte 600 sinus von BOOMTOWN was ich aber net geglaubt habe weil der billig war!Hatte 2x 30er Boxen Verbaut !
Deswegen gekauft und probiert und meine endstufe hat sich immer abgeschaltet wenn ich zu laut gemacht habe!Alten subwoofer (Emphaser) rein der ne leistung von 200 sinus hatte und das ging wieder:--)
lg
31 Themen, 606 Beiträge
42/44 27.10.2009, 10:20
Versteh ich grade nicht, du schnappst lauter alte Beiträge auf und sagst dann aber garnix aus.
Also kurz zur Verständniss.
Dein Blaupunkt wird wohl soviel abverlangt worden sin das er geclippt hat und zur sicherheit dann abgeschalten hat.
Das kann an zu hohem Pegel liegn, aber auch an zu geringer Spannung.
Nur sind die von dir erwähnten Produkte nicht grade das was ich jemanden verbauen würde.
Die Emphaser Kiste hatte einen geringeren Stromhunger da wohl nur ein mal 4ohm und nicht wie die Boomtown Kiste 2x4ohm was ja paralell dan 2Ohm macht.
Der Amp sollte möglichst mehr Leistung besitzen als der Sub anggeben hat, aber teilweise reichen auch ein zehntel um ihn zu bewegen, natürlich aber nicht mit vollem Schub und die gefahr des Übersteuerns ist somit höher. Weilseinem einfach zu leise ist.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
43/44 27.10.2009, 10:27
Es ging um die Aussetzer !!!! Und da habe ich nur dazu geschrieben was beim mir mal war! Soll doch anderen helfen ! Oder darf man jetzt in die alten Themen nix mehr schreiben??
lg
44/44 27.10.2009, 19:30
Nee is ja Okay, aber halt nen bissel doof für andere wenn du so alte Themen wieder nach vorne schiebst.
