Hifi-Projekt 2008
Carismaandy 02.06.2008, 12:26
Moderator: Hi-Fi Guru
40/67 10.06.2008, 11:59
So also nochmal zur Verständniss,
verstehe mich selber kaum noch :-)
Man klebt eine passende MDF Paltte hinten an die Türpappe,
am besten finde ich immer noch Patex Kraftkleber aus der Spritze,
dann hat man ja vorher schon die Lautsprecher aussparung an der richtigen stelle platziert und noch eine Fräsung von ca 1cm gemacht,
so das der LS (Lautsprecher) schön bündig in dieser MDF Platte sitzt.
Dann die 2 Platte mit Loch in der Mitte genau dahinter und irgendwie versuchen sowenig wie möglich Abstand zwischen den Platten zu bekommen, das ganze mit Schaumstoffklebeband abdichten und auf die Türpappe das Abdeckgitter befestigen.
Aso sag einfach bescheid, weisst ja wo de mich findest.
Mit dem Geld habe ich auch immer so meine Probleme,
alles was rein kommt, steckt zur Zeit in der Anlage.
Da ist Stress zu Hause vorprogrammiert!
Aber Mann muss hat Prioritäten setzen :grins:
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 04:57
41/67 10.06.2008, 12:06
naja jetz hab ich grad mein bodykit fertig und da is nen bissel wenig geld da!
Hab mir ja nen Angebot geholt bei ACR die würden mir die Teile für 400€ einbauen!
Also LS+chinch+LS kabel+Einbau
42/67 10.06.2008, 12:40
Also um die Ecke wohnst du ja nicht grade,
würde es aber komplett für 300 machen,
da bekommste dann vernünftige Chinch und LS Kabel dazu,
wo soll denn der HT (Hochtöner) hin?
Das Axton AC26ES System kostet im Netz nur 125Euro.
weiss ja nicht welches System du genau von ACR haben wolltest.
Arbeitszeit wäre bei mir ca. 2 Tage,
also Samstag Sonntag, die Meiste Zeit geht dabei fürs Anpassen der Aufnahmen drauf,
weiss nicht wieviel ACR da machen würde, denke mal,
wenn überhaupt nehmen die die Adapter von Dietz oder so und
gut ist, aber ist alles nur dünnes Plaste.
Das schlimmste ist eigentlich das verlegen der Kabel in die Türen,
bei 2,5mm² meist nicht so einfach, aber schaffbar.
Was hast du für eine Ausstattung? ZV und oder FH?
Wo sitzt der verstärker? Welches Modell?
43/67 10.06.2008, 12:43
@ Jersey01:
1. Hör mehr in die Tecno, Rave, Trance, Dance,.. Richtung.
2. Hab jetzt meine komplette Anlage von HiFonics. (Lautsprecher: Brutus, Verstärker: Zeus 6400, Woofer: Titan)
3. Die hängen an einer Zeus endstufe.
4. Das System ist vorne an der Fahrer bzw. Beifahrerseite an den Türen angebracht. Hab Doorboards dran mit je zwei 16,5cm Boxen. da sollten auch wieder 16,5cm Boxen rein, weil die ausnehmung eben für 16,5cm gemacht worden is.
5. Mir is der Klang das wichtigste, die sollen aber vom Pegel her nicht zu schwach sein.
Was könntest mir da für 200€ empfehlen?
6 Themen, 476 Beiträge
44/67 10.06.2008, 12:44
Also ACR braucht 1 tag! hochtöner keine ahnung wo hin!
endstufe ne Hifonics Zeus 4 kanal in der reserveradmulde!
chinch muss vom radio zur endstufe gezogen werden(fürs frontsystem)
und dann halt wie du sagst alles anpassen und lautsprecher rein und verkabeln!
45/67 10.06.2008, 12:52
Ja dann werden die nur diese Plasteadapterplatten nehmen und
die LS auf die Türpappen schrauben.
Deswegen hab ich das mit 2 Tagen angesetzt gehabt.
Würde die HT, vielleicht aus kosten Gründen auf die Spiegelinnen Dreiecke schrauben,
leicht zur Mitte angewinkelt.
Aber sag mal, bekommste das nicht selber hin???
Würde Dir wenn ich nen Caris zum anpassen bekomme,
sogar die Platten vorher fertig machen!
46/67 10.06.2008, 13:02
An der Anlager herumschrauben is doch das schönst, da geb ich Jersey recht. Selbst ist der Mann. :D
@ Jersey:
Hast meinen Eintrag gelesen?
47/67 10.06.2008, 13:28
An Kreidl:
Da würde ich Dir so mal die Kicker empfehlen, für die Musikrichtung,
aber scheint so als wenn du ja wenn dann nen zusätzlichen Bass brauchst oder?
Was brauchste denn nun genau?
Wie tief sind deine Doorboards?
Könnte das R 6 A von DLS mit 2tem Kickbass für glatte 300 Euro anbieten,
die Kickbässe alleine kosten sonst schon 130Euro.
Dann hast du ein komplett neues und geiles Frontsystem.
Ich hoffe nur das du die jetzigen Boxen in den DIN führungen befestigt hast,
denn die anderen Masse sind leicht unterschiedlich zum befestigen.
Bei Kicker gibt es nur für die SS Line einen zusätzlichen Kickbass,
der kostet dann alleine schon 120Euro,
das komplette System schlägt mit 500Euro zu buche,
also nen bissel über deinem Limit wa.
Nimm DLS und wirst nach und nach Hifonics verfluchen!!!
48/67 10.06.2008, 13:30
ich hab die schnauze voll mich bei 30 grad den ganzen tag in die sonne zu stellen und an der anlage rumzubauen!
und ausserdem wohne ich in nem Block und ringsherum glotzt jeder am Balkon is voll nervig!
B)
49/67 10.06.2008, 13:37
Na ich mach das auf ner Wiese vor meiner Garage,
da sind mindestens 30 grad und mehr, mir lauft zwar nur das Wasser,
aber mir machts auch trotzdem Spass.
Musste wissen was du jetzt machst.
Wie gesagt wohnst ja nicht grade um die Ecke um das mal schnell zu machen.
Könnte Dir nur anbieten das ich Dir die Platten vorher schon anpasse und
du das ganze Zeug dann nurnoch verbauen müsstest ubnd
leider noch Kabel ziehn, aber gewusst wie und es geht auch ganz rasch.
Brauchst nichtmal unbedingt Strom für das ganze, also kannste das auch auf nem Schattigem Parkplatz, bei Oma im Garten oder so machen.
Ich Löte nur immer die Kabel an, als Elektroniker finde ich ist das die beste Lösung.
50/67 10.06.2008, 13:49
nich falsch verstehen ich kanns ja aber ich hab keine lust!
hab ja bis jetz alles selber gemacht!
wo ich 35 er kabel nach hintengezogen hatte hat ich danach schon die schnauze voll und gestern hab ich an meinen kofferraum nen bissel was gemacht und musste aufhören und hab dann abends um 8 weiter gemacht!
einbauen is halt so ne sache! erst nen loch machen denn chinch und ls kabel nach hinten ziehen dann einbauen einschrauben und so! bricht mich halt an! hab da keine lust drauf!
und auch kein geld im moment!
wo kommst denn her? ich mein wo ist das?
51/67 10.06.2008, 14:05
Ich bin aus dem Norden von Berlin,
decke eigentlich so Berlin und Brandenburg mit meinem Vertrieb ab.
Oranienburg ist die Stadt mit der Bomben Stimmung,
hier vor meinem Fenster soll mal wieder eine liegen, ist ja nix neues.
Ich hab auch das ganze WE am Auto geschraubt,
verstehe dich schon, aber somit kannste wieder nen paar Mark sparen.
Frag doch bei ACR ob se Dir deine LS einbauen die du hast.
Wie gesagt die teuersten Axton kosten im Netz grade mal 135 oder und
die wollen dafür dann 200Euro haben und nochmal 200 für den Einbau.
Ich würde Warten, der Sommer ist auch irgendwann vorbei,
dann Chinch und LSkabel verlegen, ich bereite Dir ide Adapterplatten vor und
du musst alles nurnoch zusammen schrauben, am besten nen paar Kumpels abkomandieren und am Ende gibts nen paar Bier.
:prost:
52/67 10.06.2008, 14:12
also
Ls Axton 16,5cm ES 125€
s.5mm ls kabel 13€
chinch 2 fach abges. 10,90€
einbau ls 187,20€
"Einbau Radio ISO" 60€
sind zusammen 396,10€
