kleines soundsystem^^
gravedigger 19.04.2009, 22:41
Moderator: Hi-Fi Guru
53/149 23.04.2009, 19:51
Denke mal die 300€ von Boxer waren auf das Focal Set bezogen,
das Phase Linear und Alpine Set ist schwer NEU für den Preis zu bekommen.
Deswegen ja auch mein Vorschlag die MB Quart RVF 216 samt Alpine Radio zu nehmen und
erstmal auf sich wirken lassen und dann ggf. erweitern.
Also Verstärker und Subwoofer bei bedarf.
Da biste mit deinen 300€ bis 400€ voll im Limit.
Clarion DXZ788RUSB (nicht das schönste),
aber für 230€ bekommste alles was man zum Musikhören und Klang braucht.
Bleiben noch 170€, was ja zu den angesprochenen LS Preisrahmen passen würde.
Damit haste ne schöne Grundlage.
Wichtig ist immer das man auch eine gute HU benutzt,
den ein schlechtes Signal machen keine HighEnd Lautsprecher perfekt.
Deswegen auch immer gute Kabel verwenden, sonst geht da die Qualität flöten.
Dabei ist dies wichtiger beim Cinch durch die niedrige Spannung als beim LS-Kabel.
Cinch reagiert stark auf Störeinflüsse.
Wenn du noch nen bissel Geld hast würde ich das dann in Dämmung investieren,
das machst schon einiges am Klang, das mögen die meisten garnicht glauben.
Ist auch angenehmer beim fahren, wenn das Radio mal aus ist,
ausser den Lambo am WE im Tunnel höre ich keine anderen Fahrzeuge auf der Autobahn die an mir vorbei ziehen.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 08:03
54/149 23.04.2009, 20:17
ja für 300€ radio+system+dämmung is glaube ich nich machbar. also wenn man nich bei aldi sein radio kaufen will ;)
ich meinte schmanta soll sich mal anhören wie es sich mit guten komponenten auch ohne endstufe anhören kann. also anstatt sich das set für 300 zuholen.
speaker und dämmung.
ich sag mal so ich bin aus dem alter raus mit dem ich mir ne riesen kiste in kofferraum gepackt hab. in meinem alten wagen haste trotz gutem sound augenwackeln bekommen beim mucke hören.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
55/149 23.04.2009, 20:48
Welches System ist hier zu empfehlen:
DRAGSTER KOMPLETT-SET
Focal Set
Bevorzugen würde ich Focal, weil kein Subwoofer, hab aber Angst, das dann keine geilen Bässe kommen... Aber ich würde auch gern auf ne Kiste im Kofferraum verzichten.
56/149 23.04.2009, 21:07
wir vereinbaren mal ein probe hören ;) du wirst begeistert sein.
:dj:
57/149 23.04.2009, 21:28
Naja aber es bringt mir ja nichts zu wissen wie gut es sein kann, es soll bei mir besser werden ... das möglichst kostengünstig ... also in dem Preisrahmen bis ca 300,- aber mal zur Abwechslung nicht die mir typisch bekannten Marken, sondern eben mal die als hier angepriesene besseren Marken... plus dann eben mal auszuprobieren wies ist wenn man es so auslegt das die Musik von vorn kommt, wobei ich bis jetzt damit nicht leben konnte, ich will laute Musik, mich trotzdem mit dem Beifahrer unterhalten können, und auch Umgebungsgeräusche der Umwelt (straßenverkehr) wahrnehmen ... Nachteil, wenn man mal zu dritt fährt, derjenige der hinten sitzt, hört sogut wie nichts! Allerdings ist es bei mir zur Zeit so, das man die Boxen vorn zu wenig hört ... passe ich das aber an, bin ich mit der Gesamtlautstärke in Verbindung der Musikqualität nicht zu frieden.
58/149 24.04.2009, 09:25
Um nen Subwoofer kommste bei bestimmten Musikrichtungen nicht drum rum,
gibt zwar DoppelCombos die schon recht tief spielen,
aber HipHop usw. sollte schon von nem BR bedient werden.
Durchschnittlich ist für einen TMT (Tiefmitteltöner) bei ca. 100Hz Feierabend.
Wenn man die Tür vernünftig dämmt,
also Aussenblech komplett stilllegt und nur die Abläufe frei lässt,
den Agregateträger (Zwischenblech) beidseitig bearbeitet und
die grossen unbrauchbaren Zugangslöcher mit Lochband und Alubutyl verschließt (beidseitig), ggf. doppelt. Die Türpappen ebenfalls bedämpft durch Alubutyl, Schaumstoff usw. dann kann man schon versuchen den TMT bis 60Hz runter spielen zu lassen, natürlich sollte man lauschen ob dieser Anschlägt oder ähnliches.
Ich hab mein Frontsystem bei 80Hz per HPF (Hochpassfilter) nach unten getrennt.
Aber die Coax in dem Ebay Focal Set bekommt man ja vielleicht für 80€ abgestoßen, dafür kann man sich schon noch nen Subwoofer zulegen.
Wichtig ist das dieser nen hohen Wirkungsgrad bei 1W/1m hat und nicht zu gross für den gebrückten Verstärker dimensioniert ist.
Glaube der Soundstream macht 300W in Brücke oder so, hab auf Arbeit kein Ebay.
Treff mich heut Abend um 17Uhr im Keller von den Borsighallen in Tegel mit zwei Klangfuzzis, komm doch einfach dort mal vorbei wenn du Zeit hast.
Getestet werden meherer Verstärker an einem Hertz Space 165 Frontsystem.
Ich bringe eine ESX SE4120, zwei Next Q12, Helix DB5 mit,
Die haben ne Genesis DA 210, ne alte Orion und ne Soundstream Reference da.
Also gibts was feines auf die Ohren. Bei Interesse mich einfach bis um 4re anrufen.
59/149 24.04.2009, 13:13
Brauch deine Nummer. Allerdings trifft auch hier zu, das mir ein Probehören bei anderen nicht viel bringt ... will es momentan ja speziell auf die von mir gefundenen Kompontenen wissen.
Geht um:
Dragster System:
Preis: 249,95 € inkl. Versand
Verstärker DA-704
Innovative SMD Bestückung
Hoher Signal-/Rauschabstand
Verzerrungsarme Ausgangsleistung
Progressives Kühlkörperdesign
Stahl-Chrom Chassis
Niedriger Klirrfaktor
3-fach Schutzschaltung
Made in Italy
4 x 66/110 Watt RMS an 4/2 Ohm
2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
variable 45-450 Hz HP/LP Filter
Klirrfaktor 0,03%, Signal-/Rauschabstand >100 dB
Abmessungen: 350 x 55 x 225 mm
passendes Kabelset nicht vergessen
Subwoofer DEH-221
12“ (30 cm) Single-Bandpass
Dragster-Style Finish mit roten Ports
Transparentes Plexiglas
MDF-Gehäuse
300/600 Watt RMS/max.
Impedanz 4 Ohm
Abmessungen: 48 x 38 x 44 cm
Kompo-System DS-632-MK2
16,5 cm 2-Wege-Komponenten-System
150 Watt RMS/300 Watt max. @ 4 Ohm
Phase-Plug
Carbon/Poly Mischmembran
Alu-Mylar Hochtöner
Einbautiefe 66 mm
Einbauöffnung 145 mm
12 dB Frequenzweiche mit Pegeleinstellung
und
Das Focalsystem:
Preis: 318 € inkl. Versand
Endstufe: Soundstream XTA 360.4
Schwerer Aluminium - Kühlkörper
• Tarantula-Badge
• Crossover-Selektor
• Bi-Lineare Frequenzweichen (Hi/Full/Low)
• Frequenzgang 10 - 30 kHz
• Klirrfaktor 0,05%
• Signal-Rauschabstand > 96dB
• Eingangsempfindlichkeit 0,5 - 4 Volt
• Große gekapselte Anschlussterminals
• Lowpassfilter 30 - 500 Hz
• Highpassfilter 50 - 500 Hz
• Tri-Mode Funktion
Dämpfungsfaktor > 200
• Bass-Boost-Switch
• Subsonicfilter 10 - 30Hz
• Subwoofer Equalizer 0 - 18 dB
XTA360.4
4 x 45/90 Watt RMS an 4/2 Ohm
Abmessungen: 254 x 61 x 280 mm
Compo System : Focal 165-A1
technische Daten
Maximale Belastbarkeit: 120 W
- Nennbelastbarkeit: 60 W
- Wirkungsgrad: 92 dB (2,83 V/1 m)
- Frequenzgang: 60 Hz–20 kHz
- Frequenzweiche: 12 dB/Oktave
- Mitteltieftöner mit 165 mm Durchmesser
- Einbautiefe 66 mm
- TN44-Hochtöner mit Inverskalotte aus Aluminium
6A1
Mitteltieftöner
- 165 mm Durchmesser
- 25-mm-Schwingspule und 85-mm-Magnet
- Membran-Material: geflochtene Glasfaser
- Maximale Belastbarkeit: 120 W
TN44
Hochtöner
- Hochtöner mit Inverskalotte
- Kalotte: Aluminium
- 20-mm-Schwingspule auf Kapton-Träger
- Maximale Belastbarkeit: 100 W
- Nennbelastbarkeit: 15 W
- Wirkungsgrad: 94 dB (2,83 V/1 m)
- Frequenzgang: bis 20 kHz
- Zubehör: Adapter für versenkte und aufgesetzte Montage
Lautsprecher Paar : Focal 165-CA1
technische Daten
- Einbautiefe 66 mm
Kabelset komplett 35mm²: AlfatecV135
5 m Pluskabel rot 35mm²
1 m Massekabel schwarz 35mm²
1 ANL Sicherungshalter
1 x 80A ANL Sicherung
1 x 5m 2 fach geschirmtes High Class Cinchkabel mit Remoteleitung / vergoldete Stecker
vergoldete Ringkabelschuhe
rot und schwarz
60/149 24.04.2009, 16:21
@ reno: ich möchte doch gerade das du mal hörst wie es sich mit geringem kosten faktor (verhältnissmäßig ) anhören kann ich will ja nich das du dir gleich ein 300 euro system kaufst. und das ganze bevor du weiter über diese komplett sets nachdenkst ich befürchte du verrennst dich da in eine idee.......
es wird sicherlich so sein das du (ohne dein komponeten jetzt genau zu kennen) eine verbesserung hören wirst.
aber ich kann es nur anbieten. ich finde nähmlich persönlich das 300€ zu viel sind um sie auf blauen dunst zu investieren.
auf deine frage zurück! bei den focal systemen gefällt mir der hohe wirkungsgrad der tmt's wohingegen beim dragster garnicht erst irgendwas steht :denk:
:dj:
61/149 24.04.2009, 17:03
Boxer hat am 24.04.2009, 16:21:ich möchte doch gerade das du mal hörst wie es sich mit geringem kosten faktor (verhältnissmäßig ) anhören kann ich will ja nich das du dir gleich ein 300 euro system kaufst. und das ganze bevor du weiter über diese komplett sets nachdenkst ich befürchte du verrennst dich da in eine idee.......
Das passiert mir gelegentlich...
Boxer hat am 24.04.2009, 16:21:es wird sicherlich so sein das du (ohne dein komponeten jetzt genau zu kennen) eine verbesserung hören wirst.
Dazu möcht ich nichts sagen --> außer es kann nur besser werden ... wobei ich damit dennoch nicht soo unzufrieden bin (siehe vorherige Posts).
edit:Na vielleicht doch: Vorn org. inkl. Hochtöner, hinten Blaupunkt GTx 663 und als Endtstufe ne MCHammer, weil die mal noch bei mir umlag, und meine Axton hin war. Und ich kein Geld weiter ausgeben wollte. Also von meinen Autos bis jetzt, ist der Cari des mit dem schlechtesten Komponenten, achso Radio ist nen Sony CDX-GT 500 mit dem ich sehr zufrieden bin, und das auch bleibt (bis evt. irgendwann mal nen 2Din Moniceiver reinkommt).
Boxer hat am 24.04.2009, 16:21:aber ich kann es nur anbieten. ich finde nähmlich persönlich das 300€ zu viel sind um sie auf blauen dunst zu investieren.
Im Zusammenhang des Threads hier versteh ich des jetzt net ... geht es billiger? Und dennoch relativ gut? Hab mich mal so belesen, die Focals scheinen wirklich gut sein, selbst die etwas schwache Endstufe zu diesem System soll nicht unbedingt das schlechteste sein, hab aber auch keine Empfehlungen speziel für diese gefunden ...
Boxer hat am 24.04.2009, 16:21:auf deine frage zurück! bei den focal systemen gefällt mir der hohe wirkungsgrad der tmt's wohingegen beim dragster garnicht erst irgendwas steht :denk:
Also mir gefällt das System als Gesamtsystem sehr gut! Ist bloß kein Sub dabei, andererseits, hab ich momentan eh kein Sub, und mein Kofferraum ist oft mit irgendwelchem Zeug zu ...
Und bei Dragster scheint die Endstufe besser zu sein, hab aber noch nicht viel gefunden ... außerdem ist eben nen Sub dabei (und ich vermisse schon die tiefen Bässe bei mir) ... und der Preis ist nicht außer acht zu lassen!
Aber unter umständen verrenn ich mich wirklich, aber dann kommt wieder am Ende gar nichts bei rum ...
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 17.03.2011, 11:10 von Schmanta.
62/149 24.04.2009, 19:02
So das ist mein Tipp für den Threadersteller:
Radio: ALPINE CDE-101 R - 139.00 €
Endstufe: DRAGSTER DA-704 - 96,85 €
Frontsystem: Ground Zero GZTC 16MKII - 81,00 €
Subwoofer: DRAGSTER DEH-221 - 99,95 €
Gesamt: 416,80 €
Fehlen noch Kabel, rate dir zu einem Set, 16mm² Plus- u. Minus Leitung, und mind. 2fach geschirmtes Chinchkabel, und du solltest dir noch vernünftige Boxenkabel holen ...
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 25.04.2009, 21:17 von Schmanta.
63/149 24.04.2009, 19:33
Schmanta hat am 24.04.2009, 19:02:So das ist mein Tipp für den Threadersteller:
Gesamt: 416,80 €
Fehlen noch Kabel, rate dir zu einem Set, 16m² Plus- u. Minus Leitung, und mind. 2fach geschirmtes Chinchkabel, und du solltest dir noch vernünftige Boxenkabel holen ...
dann als radio lieber: hier! wobei wir wieder beim 9812rb wären. ich kann die v-drive endstufen nur empfehlen, da kann man dann locker nen system dran laufen lassen ohne extra endstufe. und is die 100 euro mehr is es auf alle fälle wert.
die "Ground Zero GZTC 16MKII" sind echt nich zu empfehlen hatten wir schon verbaut.
als system ( weis jetzt nich ob die preise rocken): audio system
esx
ist von den daten ganz gut geeignet ums am alpine laufen zu lassen.
focal wieder mit top wirkungsgrad - sehr wichtig für den betrieb nur am radio.
sollte grob 370€ kosten und dann noch bischen dämmmaterial für die tür vorn und du hast ne gute grund lage.
:dj:
64/149 24.04.2009, 22:47
Boxer hat am 24.04.2009, 19:33:die "Ground Zero GZTC 16MKII" sind echt nich zu empfehlen hatten wir schon verbaut.
Weiß net zu welchen das Jersey das schonmal gesagt hat, aber auch er meinte mal zu irgendwelchen Ground Zero Boxen die sind nicht so, aber egal wo ich lese in Foreen, in verschiedenen Test, die Ground Zero werden nicht als schlecht bezeichnet: Wie hier z.B.
Ja ich weiß auch das Jersey schon ansprach das die Tests wohl nichts mehr taugen, was ich aufgrund der anderen Testkandidaten auch nicht wirklich anzweifeln möchte, dennoch kommen die GZs direkt nach den Focals...
65/149 25.04.2009, 12:22
Also Ground Zero klingt nicht und ist dafür noch teuer.
Das ist nunmal Fakt und da sind wir (Car-Hifi-Leute) uns jedesmal einig.
Die grossen sind zudem noch reine Heizstrahler und wandeln die Leiostung nur in Wärme um und nicht in Pegel.
Langsam kommen wir aber nen vernünftigen System näher.
Dragster ist sehr Pegellastig, hab die schon öfters mal verbaut, wenns nix kosten soll.
Die Stufen haben ausreichend Leistung und nen kleiner Tip.
Trotz allem fehlt mir die Auflösung bei der Marke, legen Ihre Prioritäten wohl auf andere Dinge.
Radio kannst auch nen Pioneer ab der 4000er Serie nehmen oder nen Clarion ab der 500ter Serie. Sollten auch um die 150€ zu bekommen sein.
Würde die RVF 216 von MB Quart auch für 150€ ins Rennen werfen,
dafür bekommst das ganze in Berlin geliefert.
Subwoofer würde ich immer emfehlen selber zu bauen,
da man so auf seine Wünsche abstimmen kann, die Herrsteller Gehäuse sind meistens Standartbauten wo verschiedene Chassis verwendet werden.
Nochmal zu den Tests, man kann ganz einfach sehen das immer wieder die selben Sachen/Firmen bewertet werden und auch Gewinnen.
Beste Beispiel: Kicker Solo X 18 der der beste Klangwoofer der Welt sein soll,
wer will das nur glauben, auch wenn ich Kicker verkaufe und mag.
Oder die besten und stärksten Endstufen sollen von Groundzero kommen,
habe selber Verstärker im Angebot die teilweise mehr leisten und zudem noch günstiger sind, also alles reine PR und mehr nicht.
