gelöschtes Mitglied 629 18.06.2007, 18:06
Moderator: Hi-Fi Guru
66/136 29.06.2007, 20:43
carisma-k hat am 29.06.2007, 18:40:die endstuffe kannst du in reserwerad mulde verschtecken da ist noch genug platz für ganz hinten an der rückenlähnel
Gibt's da keine Problem wegen Wärmeableitung, also, dat der Amp nicht genug Luft bekommt? :denk:
Lösche Mitglied 629
Werbe/Affililink * 06.04.2026, 11:50
67/136 29.06.2007, 22:02
Kurze frage, wieso kannst du den verstärker nicht an die Rückbank ranschrauben????Ich hab es auch an der rückbank und diese lässt sich problemlos umklappen. :denk:
30 Themen, 862 Beiträge
68/136 29.06.2007, 22:14
cccp-carisma hat am 29.06.2007, 22:02:Kurze frage, wieso kannst du den verstärker nicht an die Rückbank ranschrauben????Ich hab es auch an der rückbank und diese lässt sich problemlos umklappen. :denk:
Scherzkeks!
Natürlich kann man dann die Rücksitzbank noch umklappen.
Dann ist aber auf der umgeklappten Rücklehne die Endstufe festgeschraubt und die nimmt mir das bestimmt übel, wenn ich da was drauf trasnsportiere (z.B. Festzeltgarnitur oder ähnlich schweres Zeugs).
Also, das geht dann nicht :nono:
Lösche Mitglied 629
69/136 30.06.2007, 00:45
Könntest ja noch nen Metallbügel drübermachen, oder so.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
70/136 30.06.2007, 11:59
schlures hat am 29.06.2007, 20:43:
ich habe meine endstuffe über 2 Jahre da drin gehabt und die lief ohne zu meckern
und irgend ein verlust habe ich auch nicht merken können
auserdem ist da genung platz um die wärme zu verteilen und die friesche lüft kommt auch rein :ok:
11 Themen, 578 Beiträge
71/136 30.06.2007, 12:15
zum schutz der endstufe reift auch ne stabile wolldecke geht ja nur darum das sie keine kratzer bekommt abreissen wird sie schon nich.
aber versteckt einbauen ist natürlich das ultimum, kannst ja zur not noch nen lüfter dazu packen.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
72/136 30.06.2007, 20:32
Boxer hat am 30.06.2007, 12:15:zum schutz der endstufe reift auch ne stabile wolldecke geht ja nur darum das sie keine kratzer bekommt abreissen wird sie schon nich.
Wollte das Ganze heute schon mal ausprobieren (also nur die Platzfrage), habe dann aber den ganzen Tag für die Firma malochen müssen :-( :baeh: :hau: :(
Aber das mit der Reserveradmulde probier' ich mal. Aber das Reserverad muss drin bleiben :ok: => sonst nix Einbau in Mulde.
Und um es gleich zu sagen (an alle die mir vorschlagen wollen: wer braucht den ein Reserverad): DAS DING BLEIBT DRIN, ich hatte in meinem Autofahrerleben schon zweimal einen Platten, und aller guten Dinge sind drei - und das will ich lieber nicht riskieren :nono: - auch wenn ich im ADAC bin :schrauben:
Lösche Mitglied 629
73/136 30.06.2007, 20:39
Recht hast du @ schlures.
Ich hatte auch schon 2 Reifenpannen und war froh dass ich das Ding noch original gelassen hab und nicht ein "Show Nitro" eingebaut hab.
74/136 01.07.2007, 20:45
@ schlures
ich hatte den einfach da so hin gelegt gehabt, der reserwerad wahr ja auch noch drin. wen du die bodenplatte hoch ziest siehst du ja den rad,, und dachinter ist ja noch platz frei da so schräg rein legen, ich hatte da noch ein schtück holz dran geklebt und festgeschraubt an einer seite, es hielt alles :ok:
75/136 01.07.2007, 21:25
carisma-k hat am 01.07.2007, 20:45:@ schlures
Na, ich werd' dat Dingens schon ein bißchen festmachen.
Ich hoffe, ich habe die Woche mal Zeit, den Platzbedarf zu testen.
Kann das Ganze aber eh noch nicht einbauen, da mir die Kabel noch fehlen.
Lösche Mitglied 629
76/136 07.07.2007, 12:39
Platzbedarf geprüft, ist aber nicht ausreichend :td:
Habe jetzt meine Hutablage ein bißchen modifiziert und werde den Amp daran festmachen. Bilder folgen.
Hat einer eine Idee, wie ich dann das 20mm² - Kabel irgendwie trennbar machen kann, damit ich die Hutablage eventuell rausnehmen kann? :denk: :pleace:
Bei den Boxen bzw. den Cinch-Kabel ist das ja nicht schwer, da gibt's ja Verbinder, aber ich will das Stromkabel nicht immer abschrauben müssen, also wäre eine Steckverbindung nicht schlecht. Aber so was habe ich noch nicht für 20mm² gefunden. :nono:
Also, wenn einer eine Idee hat - bitte melden.
Lösche Mitglied 629
77/136 08.07.2007, 17:15
doch doch, auch für 20 mm² gibts verbinder... Sonst holste dir sowas wie Stecker für Lautsprecher, dafür gibts dann ja auch passende Hülsen, und das ganze gibts in über dimensonalen Größen
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
78/136 08.07.2007, 22:02
b00gie hat am 08.07.2007, 17:15:doch doch, auch für 20 mm² gibts verbinder... Sonst holste dir sowas wie Stecker für Lautsprecher, dafür gibts dann ja auch passende Hülsen, und das ganze gibts in über dimensonalen Größen
Ja, ich weiß, Verbinder selbst habe ich auch gefunden.
Aber dann muss ich ja jedesmal das Kabel abschrauben, wenn ich die Hutablage abmontiere.
Aber eine Stecker / Kupplung - Kombination habe ich noch nirgends gefunden, bei dem die Anschlüsse (also, da wo ich das Kabel anschließe oder anlöte) für 20mm² dimensioniert gewesen wären.
Ich habe mir erst überlegt, ob ich mir zwei Verbinder anschaffe, und diese dann mittels Kupferstift verbinde. Also in der Reihenfolge: Kabel - Verbinder - Stift - Verbinder - Kabel. Dann müsste ich zwar auch schrauben, aber nicht das Kabel, sondern nur die Verbindungsstelle, den Stift also. Der Stift würde sicher solche "Schraubungen" mitmachen, beim Kabel bin ich mir nicht so sicher. Aber die Verbinder, die ich gesehen habe, sind alle außen nicht isoliert, und einfach so will ich das "heiße" Kabel nicht rumhängen lassen. Aber einfach Isolierband drum sieht auch schei*e aus.
Lösche Mitglied 629
