Endstufe lackieren?
tinakevin 23.04.2011, 18:50
Moderator: Hi-Fi Guru
1/18 23.04.2011, 18:50
ich weiß nicht ob es hier richtig steht.
habe aber trozdem eine frage,
und zwar kann man einstufe oben drauf ( deckel?) lackieren?
oder geht sie dann hie?
lg tina
tinakevin
17 Themen, 79 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.12.2025, 02:41
2/18 23.04.2011, 19:27
Das Gehäuse dient bei Endstufen als Kühlkörper. Durch die Lackierung bringst du eine stärkere Isolierschicht auf, d.h. die Endstufe kann unter Umständen thermische Probleme bekommen. Ich würd´s halt mal so ausprobieren: Endstufe in ne Decke einwickeln und ne halbe Stunde auf Volldampf laufen lassen. Immer wieder Temperatur checken. Wird sie deutlich wärmer würd ich mir das mit der Lackierung nochmal überlegen.
3/18 23.04.2011, 20:12
ich hab jetzt schon einige endstufen gesehen die geairbrusht waren.
klar solltest das ding jetzt nicht unter 3kg farbe begraben aber ich denke an sich wird ne lackierung unproblematisch sein.wird ja keine 5000W endstufe sein oder?
ich würde aber den deckel vorm lackieren abschrauben oder wenn das nicht möglich ist lüftungsschlitze und anschlussteile peniebelst abkleben das da nix passiert.
4/18 23.04.2011, 20:14
@ furios
vielen lieben dank, dann lass ich es lieber, gibt es ne andere möglichkeit sie zu verschönern, sie sieht schon so bäh aus gibt es da was?
lg tina
tinakevin
5/18 23.04.2011, 22:26
ich weiß net hab ein wenig bammel sie jetzt zu lackieren, hat jemand ne idee wie ich sie ansonsten verschönern könnte? sie ist echt verdreckt
tinakevin
6/18 23.04.2011, 22:51
wer sich traut der kann´s auch lackieren .. die meisten haben ja ne schicht lack drauf
sage wer sich traut weil, ich würde es so machen, alles auseinander gebaut werden sollte ..
dann die lackschicht die drauf ist abschleifen .. grundieren und lackieren ...
auf die klarlackschicht sollte verzichtet werden
nur aussen lackiern .. nicht innen
wenn die stufe älter ist könnte es probs beim auseinanderbauen geben .. die wärmeleitpads härten aus und die FET´s kleben fest
diese müssen dann ersetzt werden .. wärmwleitpads git´s im PC bereich schneller zu finden
meine meinung
gruss
7/18 24.04.2011, 11:16
du könntest auch mit folie arbeiten anstatt mit lack
8/18 24.04.2011, 12:17
wow hier im forum wird einem ja echt geholfen!
ich glaube ich teste es mal sie zu lackieren...........
bammel habe ich trozdem..........
oder doch folie...............?
lg
tinakevin
9/18 24.04.2011, 13:37
tonakevon schrieb:24.04.2011, 12:17oder doch folie...............?
Wäre kein Fatz besser. Außer das ne Folie schneller wieder runter bringst.
Ist halt wirklich von der Endstufe, Belastung und Einbauort abhängig. Wenn du das Teil immer auf Volldampf laufen lässt, ne 3mm starke Lackschicht aufbringst und dann auch noch im Motorraum unterm Hitzeschild des Krümmers montierst, hast eher Probleme als wenn die Endstufe nur gemütlich vor sich hin läuft und auf m Dach montiert ist.
Würde halt erst mal ausprobieren wie warm sie überhaupt wird. Mit ner Decke eingewickelt simulierst du praktisch dann nen vollen Kofferraum im Hochsommer.
10/18 24.04.2011, 14:26
Man könnte den Kühlkörper doch auch "bürsten" gibt doch viele Hersteller, die ihre Endstufen so verkaufen und hässlich ist es nicht.
11/18 24.04.2011, 20:42
"bürsten"
DAS ist die idee weiß jemand wie das geht?
lg tina
tinakevin
12/18 24.04.2011, 21:57
tonakevon schrieb:24.04.2011, 20:42"bürsten"
lg tina
Ich würde es einfach mal mit einer Drahtbürste probieren, sollte man im Baumarkt bekommen. ;)
Oder ganz einfach mit groben Schleifpapier.
Aber immer in einer Richtung - also links/rechts oder hoch/runter.
13/18 24.04.2011, 22:04
hab sie mir grad nochmal genau angescheut, glaube bürsten geht net wegen den kühlrippen (heißen die so?) da komm ich net zwischen, heul
tinakevin
