tyga 25.04.2011, 22:28
Moderator: Hi-Fi Guru
1/27 25.04.2011, 22:28
da bin ich wieder ;)
ich würde gerne wissen ab wann ich eine 2te batterie für die "musik" bräuchte!?
ich betreibe zur zeit über meine normale einen 4000 watt endstufe worauf momentan nur ein kenwood subwoofer mit 1200 watt läuft...
würde aber in der nächsten zeit gerne noch ein paar in die türen bauen.
ich habe nämlich keine lust das ich unterwegs stehen bleibe^^
oder hilft eine gel batterie?
danke euch ;) :music:
Das Leben ist viel zu kurz um ein popeliges Auto zu fahren
15 Themen, 110 Beiträge
0x erhalten, 6x gegeben
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 11:57
2/27 25.04.2011, 22:45
Wieviel watt rms hast wirklich? Bzw welche endstufeg/ welchen sub hast?
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
3/27 25.04.2011, 23:03
Wenn du eine starke endstufe hast und nen starken sub denn würd ich ne GEL batterie als zusatzbatterie einbauen! theoretisch reicht ne 17AH ne kleine kost 40€ bei zimmermann hab 7 davon ;)
musst halt gucken wie stark deine bordspannung zusammen klappt dadurch kann es passieren das deine endstufe sowie subwoofer durchknallen!
also wenn würde ich eine GEL batterie empfehlen die MINDESTENS 17AH hat!
Und eine 5 kanal endstufe wenn du das frontsystem bzw alles über endstufe laufen lassen möchtest!
kann dir da die Sinuslive sla 6505!
kostet zwar 320€ kannst aber gucken was sich am preis machen lässt!
PinkPussy
3 Themen, 11 Beiträge
4/27 26.04.2011, 20:15
also rms müsste 400 sein.
die entstufe ist eine mosfet VX-4150 4.1 mit 4x600 und 1x1000 watt.
ich denke das ich mir dann ne kleine gel batterie hole...muss ich die dann immer laden wenn sie leer ist oder tausche ich die durch die originale aus?
habe da nicht so viel ahnung^^
ps.pink pussy,ich würde gerne mal deinen wagen sehen ;)
5/27 26.04.2011, 20:21
die batterie hängst mit ner relaisschaltung ans bordnetz.
wird die batterie leer wird automatisch mit dem generator nachgeladen.
6/27 26.04.2011, 20:24
alles klar ,danke ;)
7/27 26.04.2011, 20:30
deine endstufe hat 600 watt maximale leistung pro kanal
wenn die 60 watt RMS pro kanal ausgibt kannst dich glücklich schätzen
beim subkanal tippe ich auf 150 -200
und bei der leistung brauchst keine zusatzbatterie
8/27 27.04.2011, 01:18
Muss Wartch voll und ganz zustimmen. Außer bei der RMS Leistung für den Sub. Ich tippe auf maximal 100W.
Da hast dir wirklich im wahrsten Sinne Schrott gekauft. Du brauchst keine zusätzliche Batterie, sondern ne andere Endstufe.
Ne zusätzliche Batterie brauchst eh nur wenn du öfters für deine Kumpels den Parkplatz beschallst. Wegen sowas wird dir sicherlich beim fahren nie der Motor aus gehen. Es sei den du ziehst dauerhaft mehr als (grob geschätzt) 4kW, dann dürfte irgendwann die Lichtmaschine den Geist aufgeben. Aber keine Angst - vorher hat´s dir ´s Hirn raus geblasen.
9/27 27.04.2011, 13:01
hmmm...ich dachte ich hätte was gutes^^
das hämmert schon recht gut,deswegen.
naja,ich sag mal so,mein vater meinte immer das ich die anlage nicht so lange laufen lassen soll,wegen der batterie halt.
aber wenn das so ist brauche ich ja nicht mehr drauf hören^^
eines tages kommt ja was besseres rein.muss erstmal gucken wie ich die ganzen klamotten eingetragen bekomme...stoßstangen,spoiler,felgen und auspuff-man muss nur einmal eintragen bezahlen wenn alles dran ist oder?
10/27 27.04.2011, 18:35
für die 60 euro die für die eine endstufe verlangt werden (NEU) kannst keine leistung erwarten ..
um DIE leistung zu bekommen musst schon hunderte ausgeben ..
hol dir eine 4 kanal und lass den sub auf kanal 3-4 gebrückt laufen und dein frontsystem auf kanal 1-2 .. die hecklautsprecher weiter über´m radio ..
rede mal mit jersey01 wenn was willst .. der könnte dir für dein budget (der sollte schon paar hunderter gross sein) was zusammenstellen .. oder lass dich einfach nur beraten .. denn wer billig kauft, der kauft zwei mal .. oder mehrmals ..
11/27 27.04.2011, 18:38
stimmt wohl für 60€ kannst nix erwarten für 600 hättest was "gutes" manche geben paar gehälter für sowas aus! :D
also bei der brauchst du keine 2.batterie nur geldrausgeschmissen! bessere endstufe und schönen bass empfehle ground zero 18zoll ;) reisst deine scheiben raus!
PinkPussy
12/27 27.04.2011, 23:16
60 euro nur?
ich habe 60 gebraucht bei ebay bezahlt^^
naja,ich hatte mal einen guten gehabt aber der ist bei meiner ex im kofferraum^^
na gut,dann werde ich mal sparen ;)
13/27 28.04.2011, 11:57
Also ne Zusatzbatterie macht meistens mehr Sinn statt eines Kondensators.
Aber bei deinen grob geschätzten 4x30W und 50W brauchst Dir keine Sorgen machen wegen dem Strom.
Also statt ner Batterie lieber auf nen guten Amp sparen.
Bei geringer Stromabnahme die sauber sein soll, reicht meistens nur die Starterbatterie gegen eine Gel bzw AGM zu tauschen.
Bei größeren Anlagen sollte man zur Starterbatterie noch eine weitere verbauen.
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
