diener23 05.05.2011, 22:12
Moderator: Hi-Fi Guru
1/13 05.05.2011, 22:12
Servus Leute,
ich möcht jetzt wieder mein Hifi Zeugs im Carisma verbauen!
Wie was gemacht wird ist klar. Nur wie habt ihr die Doorbaords befestigt bzw. die TmTs?
In meinem alten Hyundai hatte ich Doorboards mit eigenem Volumen wo die TmTs reinspielten... diese waren an der Türpappe verschraubt und abgedichtet.
Und die Türpappen dann mit der Tür verschraubt.
Nur wie mach ich das am besten im Carisma? Lieber die TmTs mit Ringen direkt aufs Türblech und sozusagen nach "außen bauen", Loch in die Türpappe und diese dann verbinden?
Und weiß vllt. jemand zufällig wo das D+ der Lima gut zum abgreifen ist?
Ist ja ein bisschen enge um die LiMa :hau:
diener23
57 Themen, 190 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8 MPI
Werbe/Affililink * 07.03.2026, 19:06
2/13 31.07.2011, 20:55
Hi,
hab auch grad Probs beim Front-LS.
Frage:
Wird beim Einbau eines in sich geschlossenen Systems die Tür nicht bissel breit?
Hab das so verstanden, dass die quasi ein Brett nimmst und alles drauf baust. In die Tür selbst ragt dabei nichts?
gelöschtes Mitglied 4804
3/13 31.07.2011, 23:30
Servus,
also ich habe es so gemacht:
-Türverkleidung ab
-2x Holzbrett bei mir wars 18mm dickes Holz (idealerweise MPX) zusägen.
(Maße: 20x20 cm)
-die zugesägten Bretter an das "vorgebohrte Loch für den LS) halten und die 4 Löcher
der Tür ins Holz übertragen (diese 4 Schrauben halten dann das Brett bombenfest) und natürlich den LS Auschnitt ins Holz machen damit der TmT Halt findet..
- Holz vor Nässe schützen z.B. mit Lack
- das Holz mit der Tür verschrauben
- die Türverkleidung wieder draufmachen und dann "ertasten" wo das große Loch von dem Holz ist und dieses dann Stück für Stück raussägen an der Verkleidung
- Und schon hat man den TmT fest an der Tür!
nur noch das LS-Kabel in die Türe ziehen fertig.
diener23
4/13 01.08.2011, 20:12
Also so wie ich es gesagt habe Peter, also kein Doorboard an sich sondern eine Adapterplatte selber gebaut und die ist nun mal viel stabiler als die Plaste Dinger aus dem Handel.
Dicke sollte 15er MPX bei beiden Carismas passen.
Für ein geschlossenes Doorboard benötigst Erfahrung mit den Werkstoffen GFK und Spachtelmasse, da du sozusagen ein neues Gehäuse baust und auch um die 6 bis 10 Liter benötigst für die Tieftöner.
Dann die original Boards ausschneiden, und dann erst die Rückseite des Volumen anlaminieren und danach dann eine Form und den Lautsprecher bespannen die sich der Kontur anpasst und auch noch passt und dann ebenfalls laminieren, das ganze verstärken mit weiteren GFK Matten und dann schleifen, spachteln, schleifen und irgendwann wenn es schick ist beziehen oder noch weiter schleifen bis es lackiert werden kann.
Ach so und nie vergessen die Doorbords sollten auch gut mit dem Türblech verbunden werden.
Dann spart man sich auch das extreme dämmen. ;)
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
5/13 01.08.2011, 22:00
Hi Nick,
hab gestern 'ne Pappschablone gemacht... Bei mir decken sich Türblechausschnitt nicht mit der original LS-Verkleidung. Hast das Elend ja gesehen.
Werde wohl erst mal 'n vernüftiges Loch in das Brett machen und hinter der Verkleidung rumschieben. Wenn der LS sich auf Biegen und Brechen nicht wenigstens annähernd zentral hinter die Abdeckung bringen lässt und "dezentral" zu weit daneben ist, werde ich wohl doch einen größeren Ausschnitt in die Verkleidung machen und bissen was nachmodellieren müssen. :/
Oder man übertreibt es gleich richtig und baut den kompletten unteren Teil nach... die Ablagen sind mir eh' zu klein und würden wohl mitschwingen...
Dafür ist der Hochtönereinbau ohne Umstände zu machen. Nix mit GFK draufkleben :biggrin:
Zum Thema 15er MPX... ich bin doch schon alt und aus den 70er'n bei uns hieß dass noch Sperrholz...
Tja... erinnert mich an die gute alte Zeit der Laubsägearbeiten unterm Weihnachtsbaum. :opa:
6/13 01.08.2011, 22:28
so wurde bei mir das nichtpassen vom loch auf LS (beim facelift) gelöst ..
7/13 01.08.2011, 22:49
Hi Wartech,
kriegste die Originalabdeckung dann noch rein, oder schneideste die Öffnungen größer, damit die LS durchgucken?
8/13 01.08.2011, 23:15
original abdeckung ist nicht mehr drauf .. ist die abdeckung von den LS was eingebaut worden sind .. und die ist AUF die türverkleidung drauf .. LS passen und gummisicke haut nicht an der verkleidung
9/13 01.08.2011, 23:29
Das war Plan B, wenn sich die Löcher so ausschneiden lassen.
Allerdings habe ich kein Abdeckungen für die LS... also nachbestellen...
Oder selbst was Schickes zusammenschwarten.
10/13 01.08.2011, 23:31
Na wenn es richtig sein soll dann macht man es ähnlich wie Wartec und baut die MPX (Multiplex oder Siebdruckplatte) so bis zur Öffnung und zieht den Lautsprecher mit Türverkleidung an, dann schwingt da wirklich nichts und der gesamte Schall dringt in den Fahrgastraum. ;)
Werde mal ein Bild suchen!
11/13 09.08.2011, 20:53
Servus schau dir mal meine Boards an auf meiner nick. Wenn du dann fragen hast einfach fragen.
2 Themen, 88 Beiträge
Mitsubishi carisma 1.8 GDI
12/13 09.08.2011, 20:57
@Mitsubishi_Marv
Dann mach doch mal bitte größere Bilder rein,dann erkennt man es auch besser. :opa:
gelöschtes Mitglied 2725
13/13 09.08.2011, 21:23
Ja wenn du mir sagst wie, gern. Von auto hab ich ahnung von pc und co. leider nix
