Mady 03.07.2006, 20:53
Moderator: Hi-Fi Guru
1/9 03.07.2006, 20:53
Ahoi Leute
erst mal nice pics von den "Japan Allstars"
Also die sache ist die ich hab mir nen kondensator geschenkt bekommen und der hat mir jetzt schon zwei "80A" sicherungen durch gehauen.
Wenn ich ihn ab hab dann ist alles in ordnung und wenn ich ihn dann wieder ran mach "sssssapppp sicherung
:motz:
So nun die frage: der kondensator ist heil und so auch in ordnung woran kann das denn liegen das die sicherungen immer drauf gehn???
Kann ein kabel falsch angeschlossen sein???
Oder kondensator giebt zu viel strom???
Ich weiss es nich...... :denk:
Mady
4 Themen, 15 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 22:45
2/9 04.07.2006, 08:56
Einen Kondensator musst du erstmal über eine Art wiederstand aufladen!
Das dauert ein paar Sekunden!
Wenn du einen entladenen Kondensator direkt anschließt, dann gibts Funken und er versuct ne Menge Strom auf einmal zu ziehen! Und das ist klar, dass die Sicherung platzt, das ist nämlich zu viel für das kleine Ding!
3/9 04.07.2006, 09:04
ich würde ihn so an schließen...
erst batterie abklemen und dann den kondensator anschließen und dann wieder batterie anschließen
4/9 04.07.2006, 09:10
Passiert dasselbe!
Das Cap muss sich erst aufladen!
5/9 04.07.2006, 09:12
das heißt ja ich muss mir ein sack voll schmelzsicherungen kaufen und das solange probieren bis es ni mehr knallt'?
6/9 04.07.2006, 10:55
es gibt ladewiderstände das sind im endefeckt kleine glühlampen die du in reihe zum zuladenden kondensator setzt diese brennt durch wenn der kondensator voll is.
frage mal im carhifi laden deines vertrauens nach.
2. generell gilt bei arbeiten an der anlage die sicherung entfehrnen!!!!! :opa:
3. unbedingt aderendhülsen oder kabelschuhe ( je nach bauart des kondensators) benutzen da es sonst zu aderbrüchen kommen kann und sich die kabel lösen :td:
4. am bessten alles fertig anschliessen(ohne sicherung) und den ladew. anstelle der sicherung rein. so muss man nich an geladenem kon. rumbasteln.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
7/9 04.07.2006, 13:33
Genau...
Und wenn du mal die Sicherung ziehen musst, wieso auch immer...
Den Kondensator nach möglichkeit immer in Verbindung mit Phase und Masse halten!
Die Dinges entladen sich sehr schnell, wenn Sie keinen Strom bekommen!
Je länger der Kondensator ohne strom bleibt, desto leerer wird er und du hast beim Anschließen einen größeren Funken oder deine Sicherung ist im Eimer!
Wenn du ihn mal längere Zeit abklemmen willst, immer mit Hilfe des Wiederstandes entladen! Das eine Ende des Wiederstandes an (+) und das andere Ende an (-). Quasi einen Kurzschluss mit dem Wiederstand am Kondensator herstellen! Dann wird er sicher entladen!
8/9 04.07.2006, 20:06
Danke danke für die wertvollen tip werds dann nach dem fussball spiel mal gleich ausproboieren. :pleace:
Dann wünsch ich mal ein wohles :jodel:
Mady
9/9 04.07.2006, 20:18
nach dem Spiel? omg^^
