Hallo ich hab son kommisches problem unzwar manchmal wen ich die zündung komplett ausmache und den schlüssel ziehe dan bleibt das radio an und manchmal gehts dan komplett aus, wen ich die zündung komplett ausmache und das radio weiter läuft und dan ausmache speichert das radio alles damit meine ich wen ich es ausmache mitten im lied und dan wieder anmache läufts an der selben stelle weiter.
Wie krieg ich es hin das es so bleibt das es die daten speichert und nicht immer ausgeht wen ich die zündung komplett ausmache? weil wen es so ist dan hat meine anlage irgendwie auch gleich mehr bums das is auch ein unverständliches problem was ich nicht verstehe.
Seitdem ich ne kleine batterie mit eingebaut habe funtionierts manchmal und manchmal nicht ohne die batterie hats nie geklappt.
radio problem
glx 08.06.2011, 13:29
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1252 Zugriffe,
Beobachter: Eli
glx hat am 08.06.2011, 13:29:Hallo ich hab son kommisches problem unzwar manchmal wen ich die zündung komplett ausmache und den schlüssel ziehe dan bleibt das radio an und manchmal gehts dan komplett aus, wen ich die zündung komplett ausmache und das radio weiter läuft und dan ausmache speichert das radio alles damit meine ich wen ich es ausmache mitten im lied und dan wieder anmache läufts an der selben stelle weiter.
Alteeeer, versuchs mal mit Sätzen bzw. Satzzeichen... Habs gelesen und versteh absolut nicht um was es geht...
sorry mein deutsch ist nicht das beste
naja ich versuchs nochmal
also wen ich die zündung vom auto anmache geht mein radio an is ja logisch aber wen ich dan die zündung aus mache dan geht beim radio garnichts mehr und die ganzen einstellungen werden nicht gespeichert.
Manchmal wen das radio gute tage hat geht alles wunderbar das heißt ich mache die zündung aus und das radio läuft weiter und wen ich es dan komplett ausmache hat es auch die ganzen einstellungen gespeichert.
Könnte es an der 2ten batterie liegen die ich eingebaut habe? weil wo ich die eingebaut habe gings fürn paar tage und dan ging das spiel von vorne los.
hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
Also du musst die Zündung und das Dauerplus drehen und dann einen Massepunkt anschließen!
Dauerplus sollte rot sein und Zündung gelb!
Dann geht es nur an, wenn die Zündung an ist und aus wenn du den Schlüssel ziehst, alles andere würde provozieren das du es mal vergisst aus zu machen.
kauf dir bei ebay nen fahrzeugspezifischen Radioadapter und bau den ein. dann geht alles wunderbar. bei dir ist wahrscheinlich dauerplus und zündungsplus vertauscht oder halt irgendwas falsch belegt...
oder zb Radiomasse auf rheostat(Dimmer)masse, was bei mir der fall war dadurch ging die Dimmfunktion nimmer und die spannung ist zusammengebrochen wenn ich lauter gedreht hab und des rheostat runtergedreht war => radio aus an aus an
Radiomasse muss nämlich seperat auf die karosserie gelegt werden...
Ebay
oder hast du ein originalradio? dann müsste man wo ganz anders ansetzen...
EDIT: verdammt zu langsam
Ebay
