Verstärker geht aus
cccp-carisma 08.07.2006, 18:56
Moderator: Hi-Fi Guru
1/10 08.07.2006, 18:56
Hey Leute.
Ein freund von mir hat seit ca. 2 Monaten ein Problem mit dem verstärker. Immer wenn er etwas lauter macht geht er aus.....aber wenn die musik leise läuft dann kann man etwas länger hören. wir haben heute schon den verstärker umgetauscht aber ist immer noch so......woran kann es sonst noch liegen?
30 Themen, 862 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 17:39
2/10 08.07.2006, 20:14
Ein Kumpel hatte sowas auch immer. Bei ihm wars ein schlechter Masseanschluss.
3/10 08.07.2006, 20:49
hattich auch schon, bei mir wars ne kaputte spule am subwoofer...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
4/10 08.07.2006, 23:12
evtl liegen + und - Kabel am SUB nah beieinander , das wenn es Bass gibt die Kabel wackeln und sich berühren ....
einfach noch mal alles testen würd ich sagen ... jede Box einzeln , um zu sehen ob es an einer Box liegt ...
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
5/10 09.07.2006, 00:27
Ich hatte es ma mit meinen Lautsprechern. Das Problem da dran drin, dass ich 2 4 ohm lautsprecher Gebrückt habe laufen lassen, Sprich an 2 Ohm. Die endstufe wurde einfach zu heiß und hat abgeschaltet. Ich weiß nicht was du für eine endstufe hast oder was du alles an ihr dran hast. Haste den woofer evtl an 2 ohm laufen?! Gib uns mal mehr infos!
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
6/10 09.07.2006, 12:52
Schraub mahl auf un kuk ob wasser trin ist,oder eine Spule schwarz ist.Hatte schon nen kleinen teich im Verstärker :motz: war kondenzwasser trin.oder zu schwach das teil.
Punktesammler :rally:
12 Themen, 122 Beiträge
7/10 09.07.2006, 14:26
Hey Leute,
danke erstmal für die infos.
Also wi gesagt verstärker haben wir gestern umgetauscht......er hat einen ganz neuen bekommen.....und es ist immer noch so......er hat ein 5 Kanal verstärker und es läuft nichts überbrückt oder so.....Er hat sie die ganze anlage im ladn zusammenstellen lassen...von daher müsste die leistung und alles ok sein, sodass der verstärker nicht überlastet wird.......ich hab bei im den verstärker auf 1/4 gedreht und rotzdem geht es aus......Aber das komische ist gstern als wir vom laden etwas schneller gefahren sind, konntn wir ziemlich lange und sehr laut hören. und selbst wenn man den subwoofr ganz abmacht geht es aus aber nicht so schnell...also an kann etwas länger hören bevor es ausgeht.....
8/10 09.07.2006, 15:16
Haste ne Cab drin?kannsein das den Woofer viel Leistung saugt und dadurch die Stromzufuhr nicht dauernt gewährleistet ist dann wird dein Verstärker Heiß und Schaltet sich ab.was haste Für nen sicherungsblock.wie stark is dein woofer?
9/10 09.07.2006, 15:38
HA!
Ich habs!
Bau ein Powercap ein! Deine Batterie kann die Spannung nicht stabil genug halten. Ein Powercap dazwischen und schon is das erledigt.
10/10 09.07.2006, 15:53
Also Jungs wie gesagt....es ist nicht mein auto sondern von einem freund deswegen kann ich gerade keine genauen daten sagen, da ich sie nicht im kopf habe......einen Powercap hat er nicht.....aber ich verstehe dann nciht wieso früher alles funktioniert hat ca.$ monate und nur die letzten 2 monate hat er so ein problem.
