ich hab folgendes Problem...
habe in meinem Carisma 1.8 GDI ein Kenwood KRC KRC-279R eingebaut + CD Wechsler im Kofferraum.
Wenn ich jetzt etwas lauter Musik höre, stockt die Musik etwas... in unregelmäßigen Abständen.
Ich denke mal, dass der CD-Wechsler eine weg hat.
Jetzt habe ich mir alternativ überlegt, eine Kabelkassette zu nutzen, da das Kenwood über einen Kasettenschacht verfügt.
Meine Frage:
Ist die Soundqualität mit einer Kabelkassete und z.B Ipod schlechter als bei einer CD?
Grüße
Kenwood KRC-279 R
Voxx 17.11.2011, 22:23
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1515 Zugriffe,
- Voxx
- 13.11.2011
- 3 Themen, 15 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
Du solltest den Subwoofer nicht in der Nähe vom CD-Wechsler verbauen, oder so "abschirmen", das er keine Bässe abbekommt, dann fluppt das ohne Probleme.
Also ne Kasetten-Adapter...und Ipod......verscuh macht kluch, obwohl ich eher das Radio rausschmeissen würde, als mit so nem depperten Kabelgebammel rumzufahren. Ist nur so meine meinung, da es für 100 Euro gute Radios mit CD gibt, die sogar MP3 abspielen.
Also, Gut im Vergleich zu deinem jetzigen meine ich.
Theoretisch könnte ich den CD Wechsler ja drinnen lassen und vorne einfach ein anderes Gerät draufstecken.
Sind alle Geräte mit einem Kenwood 6-fach CD Wechsler kompatibel?
- Voxx
- 13.11.2011
Ich hab auch Kennwood, auch seit 15 Jahren das selbe Gerät, das von einem ins andere Auto mitwandert.
10-fach Wechsler usw.
Kennwood ist bekannt dafür, das UNTEREINANDER alles passt, aber Fremdmarken: NoGo. Da passt meines Wissens nach nix.
altes radio raus und neues radio rein... am besten mit usb-anschluss, dann braucht man auch keinen cd-wechsler mehr...
außerdem muss man net ständig cds mit neuer musik brennen... usb is da wesentlich einfacher und weniger bassanfällig...
Schau mal nach der Spannung die zum CD-Wechsler geht, wenn die Einbricht, bricht auch das Signal kurz ein!
Auch der Laser sollte nach ein paar Jahren mal gereinigt werden und neu clibriert, das hilft Wunder,
habe es bei meinem Kenwood damals machen lassen und der Klang hat sich sogar noch mal verbessert beim Referenz Gerät.
Ansonsten wie schon gesagt muss man sich früher oder später doch trennen und ein neues einsetzen, sind übrigens per Adapter teilweise untereinander kompatibel, wenn der gleiche anschluß vorhanden ist.
Kommt ehh nur ein Digitales Signal raus!
