Hat zufällig jemand die OEM Lautsprecheraufnahmen zur Hand? Möchte mir Adapter aus Edelstahl bauen und kann am eigenen Cari im Moment nicht schauen.
Falls die jemand hat, könnte er mir vielleicht die ungefähren Maße sagen?
Schon mal danke!
Lg Herbert
Lautsprecheradapter vorne Facelift
carisma1,6eurocool 23.04.2012, 07:45
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2198 Zugriffe,
carisma1,6eurocool schrieb:23.04.2012, 07:45...
Schon mal danke!
Lg Herbert
Vielleicht könntest du uns ungefähr mitteilen welche Aufnahmen du meinst.
Je nach Ausstattung gab es verschiedene davon.
Gemeint war die graue "Schale" in der der OEM Lautsprecher geschraubt ist. Hat sich aber schon erledigt!
-- Edit 24.04.2012, 10:23 --
Übrigens sind in Facelift vorne die Lautsprecher in der Tür, da gibts nix anderes!
carisma1,6eurocool schrieb:24.04.2012, 11:21.,...
Ja ne is klar... Wenn man keine Ahnung hat... da war doch was gewesen
Im übrigen kann ich keine Textstelle finden in der vom Facelift die rede war.
Überschrift!
die genauen Maße habe ich jetzt nicht, nur kann ich Dir sagen das du ein 15mm starkes Material nehmen solltest, damit der TMT fast bündig an der Türverkleidung anliegt!
Genaue Maße gab es auch schon öfters hier im Forum.
Statt VA würde ich aber eher zu Alu tendieren wegen dem Gewicht und bei der Stärke sollte es auch recht verwindungsresistent sein.
Da ich in einem Edelstahlbetrieb arbeite, wird das verwendet was da ist. Das Problem ist, das das original Gitter etwas versetzt ist also gehen ca 6-8 mm, der rest wird mit Schaumstoff abgedichtet!
Wenn ich fertig bin, mach ich einen Einbauthreat auf, dann kann die EMMA Saison 2012 starten.
