Hallo zusammen,
bin neu hier und hoffe man kann mir hier helfern.
Fahre jetzt ein Mitsubishi Carisma 1.6 GLX Bj.97 und hab bei mir ein ausfahrbares DVD Autoradio eingebaut,alles schön und gut und funktionierte auch.Habe dann den Wagen zur Werkstatt gebracht zwecks Radlager und beim Abholen sagte man mir das Radio geht nicht aus was ich nicht ganz glauben wollte. Beim starten habe ich es dann gesehen,Batterie tot.Nach Fremdstart hat man gemerkt das der Lüfter am Radio läuft und sich nicht abstellt auch wenn die Zündung aus ist,also vorher ging immer alles aus.Habe dann mal Zündung und Dauerplus vertauscht aber das will das Radio nicht.Also der Lüfter läuft durch bis der Strom weg ist.Hab jetzt ein anderes drinne ohne lüfter und da sind keine Probleme.
Wer eine Ahnung oder vlt jemand mal den Fehler gaehabt? Würde gerne das Radio wieder nehmen.
hillekattchen 22.06.2015, 18:49
1 Beitrag • Seite 1 von 1
- 2892 Zugriffe,
