Car & Hifi
russian-carisma 19.10.2006, 12:20
Moderator: Hi-Fi Guru
1/9 19.10.2006, 12:20
hallo leute!
habe mich jetzt enscheiden für ein kofferraumausbau und brauche eure hilfe!
und zwar brauche ich eine endstufe weiß aber nicht welche ich kaufen soll !
bitte um erfahrungen !
russian-carisma
27 Themen, 226 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.08.2025, 16:37
2/9 19.10.2006, 13:30
ich habe ne hifonics endstuffe und bin damit 100% zufrieden
11 Themen, 578 Beiträge
3/9 19.10.2006, 16:11
tolle antwort :ok:
wofür brauchst du endstuffe (sub oder systeme)?
soll sie ein blickfang sein oder wird sie versteckt eingebaut?
und am wichtigtsen wieviel willst/kannst du ausgeben?
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
4/9 19.10.2006, 16:19
ground zero 4150x ein blickfang und ausreichend leistung preis 300€ :ok:
5/9 19.10.2006, 16:25
und wieder: tolle antwort :ok:
dann pack doch gleich nen link oder die werte dazu
ich hab zum bleistift ne Alpine MRV-1000 2kanal 2x230watt rms bei 4 ohm oder 1x630watt rms bei 2ohm. ( is bis jetzt nur am woofer gelaufen kann daher nix zum fullrange-klang sagen. schiebt aber wie sau und mit schöner kontrolle)
die bekommt man aber nurnoch bei ebay :td:
aber wir wissen immer noch nich wofür er sie brauch.
:dj:
6/9 19.10.2006, 18:20
Also ich hab ne JBL GTO 75.2 an einem Infinity 1240w 30cm Woofer 300Watt RMS...
Und das rockt bei mir ausreichend...
Bin total zufrieden
Preis war 250€ dürfte inzwischen billiger sein...
2 x 97 Watt RMS an 4 Ohm, Klirrfaktor ≤ 1% (THD+N)
2 x 145 Watt RMS an 2 Ohm bei einer Spannung von 14,4 Volt;
1 x 290 Watt RMS an 4 Ohm bei einer Spannung von 14,4 Volt;
Signal-Rauschabstabd 82 dBA (bezogen auf 1 Watt bei 4 Ohm)
Dynamische Ausgangsleistung 190 Watt an 2 Ohm
Effektiver Dämpfungsfaktor 6,39 bei 4 Ohm
Frequenzbereich 10 Hz – 90 kHz (-3 dB)
Max. Eingangsspannung 5,5 Volt
Max. Eingangsempfi ndlichkeit 230 mV
Frequenzabhängige Ausgangsdämpfung 0,098 dB bei 4 Ohm
Eingebaute elektronische Frequenzweiche: 12 dBTiefpassfilter, einstellbare
übernahmefrequenz
Zwei Vorverstärkerausgänge mit vollem Frequenzumfang
Eingänge über Lautsprecherklemmen oder Cinch-Buchsen
Abmessungen (H x B x T) 295 x 313 x 60mm
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
7/9 19.10.2006, 18:46
Sorry hab natürlich noch was vergessen.
Ground Zero Hydrogen GZHA 4150X
4-Kanal-Endstufe
4 mal 100 Watt RMS an 4Ohm
4 mal 150 Watt RMS an 2Ohm
brückbar
dual Mosfet Netzteil
regelbarer Lowpass
regelbarer Highpass
Phaseshift
12 dB Bassboost
Testsieger: Car&HiFi
8/9 19.10.2006, 19:32
Wenn du leistung und gute Optik willst ...
A1300HCT 1-Kanal High Current Power Amplifier mit Fernbedienung für Subwooferlautstärke
Uvp 669,00
High Current 1 x 300 / 600 / 1200 Watt an 4 / 2 / 1 Ohm, VU-Meter,
Var. 24dB HP 50Hz - 750Hz,TP 30Hz - 120Hz, Subsonic 20Hz - 45Hz,
Var. Bass Boost 0-18dB bei 40Hz - 100Hz, S/N R.>100dB,
Cobalt Blaue Beleuchtung, 2 x Lüfter,
305x432x94 mm Line Output, Frequenzgang 10Hz - 20kHz, 4-fach Schutzschaltung
Kostet aber auch nen bissl ... Alle angaben in RMS!
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
9/9 19.10.2006, 21:39
Hi leute !
danke für eure tipps werde jetzt bestimmt was raussuchen :pleace:
hier bastele ich noch was: :schmoll:
russian-carisma
