Hi
habe vor mir in meinen kommenden drei Wochen Winterurlaub nochmal mein Car Hifi Problem anzunehmen...
Habe mir bereits vor ca. 1,5 Jahre in jungendlichem Leichtsinn ein Hifi System verbaut.
Doch leider sparte ich an der falschen Stelle...
Erstmal zum derzeitigen Zustand...
Radio: Pioneer DEH 6500MP (soll bleiben)
Verstärker; Crunch 4 Kanal Endstufe (soll erstmal auch bleiben)
Vorne: 16cm Koax system von Pioneer in den Türen
Hinten: ovale LS von Crunch in der Hutablage (sollen raus u.a wegen Unfallgefahr)
Sub: Crunch 30cm Sub im Kofferraumboden integriert (FreeAir)
Habe mich nun ein wenig mit Thema beschäftigt und habe mir folgendes überlegt.
vorn: Compo System (in den Türen und Spiegeldreieicken)
dachte da an folgendes sind welches is zu empfehlen?
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Dazu muss ich noch, dass sie in die orignalen Schächten passen sollen, also keine Doorboards verbaut werden sollen...
hinten
Habe in einigen Foren gelesen, dass die hinteren Boxen nicht zwingend an den Verstärker sollten sondern weiterhin vom Radio angesteuert werden sollen.
Eine Ansteuerung über die Endstufe ist nur zu empfehlen wenn die hintere Sitzreihe auch Musikgenuss möchte (bei mir nicht der Fall)
Dachte also, dass ich dort meine Pionier Koax Dinger reinbaue welche zur Zeit vorn verbaut sind.
zum Sub
Auf jeden Fall soll diese Free Air Konstruktion raus und durch eine Basskiste ersetzt werden.
Da möglichst die Kiste hinter die Sitzbank soll dachte ich an folgende Teile...
Kiste 1
Kiste 2
Kiste 3
Natürlich gibt es auch bessere Kisten, aber mehr wie 200€ wollte ich nicht investieren...
Habe gelesen, dass ein Fahrzeug der Mittelklasse (wie der Cari) auf 30cm Sub´s zurückgreifen sollte...
So nun zum Verstärker....
dieser sollte in der Reserveradmulde bleiben und an Kanal 1 und 2 die vorderen LS haben und an Kanal 3 und 4 den Sub.
Wäre dies möglich???
MFG
Carisma DID
Hifi umbau
Carisma DID 29.11.2006, 21:37
- 4060 Zugriffe,
Beobachter: Goofy, Schmanta
Du bist doch die oder nächste Woche in Dresden aufn Lehrgang, dann fahr mal zu Car Akustik auf der Dürerstr. die haben echt geiles Zeug zu guten Preisen.
Zum Beispiel ein MB Quart System für 120€ und eins für 160€
die beratung is auch voll super bei den.
da gehen eigentlich alle ausn club shoppen wenn die audio hardware brauchen.
geh am besten zu nem kleinen mit ner brille(chef)
Wollte eigentlich die nötige "Hardware" versuchen bei Ebay günstig zu ersteigern...
da wird dein Händler mir sicher nicht bei Helfen
Habe nun folgende Firmen empfohlen bekommen:
Hiftronics, JBL, Rodek, Emphaser, Axton
Kann man diese alle Produkte der oben genannten Firmen uneingeschränkt empfehlen?
Muss dazu sagen, dass ich nicht sehr anspruchsvoll bin in Sachen Sound, es brauch also keinen übermässigen Bass bringen oder so.
Soll halt nur besseren und klaren Sound bringen anstatt das jetzige System.
also genau die typen von fs und sub kenne ich jetzt nicht 'persönlich', jedoch ist ein 2-wege fs und ein sub der richtige weg.die lösung mit deinen kanälen ist auch gang und gebe. meiner meinung nach reicht ein fs und ein sub völlig aus. manche schwören noch auf einen dezenteren rearfill, den könnte man in die originalen plätze hinten oder notfalls auch in die hutablage verpflanzen.(ans radio angeschlossen) was in den meisten fällen zählt sind nicht ausschliesslich hochwertige komponenten, sondern sie solide zu verbauen. das beste fs bringt nicht seine leistung wenn es nur lieblos(und evtl. noch mit plastik-adaptern) reingeschrubbt wurde. hoffe ich konnte dir weiterhelfen
- gizzl
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.10.2006
- 49 Themen, 568 Beiträge
- 0x erhalten, 8x gegeben
Also ich kann zu Hifonics nur eins sagen
Hab ne Bassreflex Kiste von Hifonics-Brutus... und die macht mächtig Druck.
Hatte vorher mal ne Magnat ROlle drin, kann man absolut nicht mit vergleichen.
Hifonics ist ne gute Marke, allerdings auch relativ teuer
hab heute mein frontsystem bekommen..
ein Audio System X-ion 165 :)
ich kam vorhin garnicht wieder aus meinem auto raus :music:
subwoofer den ich davor drin hatte, hab ich nun rausgeschmissen..
das system kostet allerdings 200€.. so wie ich das gesehen haben, möchtest du aber nicht soviel ausgeben..
ich kann dir nur empfehlen dieses system mal probe zu hören ..
edit: pass aber auf die einbautiefe auf wenn du keine doorboards bauen willst
würde mir an deiner stelle nochmal überlegen,die tweetys ins spiegeldreieck zu machen. mach sie lieber in die türverkleidung und richte die in richtung fahrzeugmitte aus.
kann es sein das du dein kofferraumausbau so machen willst wie ich es habe?
Ich kann immer nur wieder Infinity empfehlen... Preis-Leistung top, Service Super, qualität Spitzenklasse..
Achtung:
@ Monschi
eigentlich hatte ich das net vor, kenne deinen Umbau auch garni...
Warum sollte ich die Hochtöner in die Türen machen, habe eigentlich gelesen, dass sie möglichst auf Kopfhöhe montiert werden sollen....
MFG
Carisma DID
MFG
Carisma DID
bilder vom kofferraum ausbau sind in einen anderen thread.
die frequenzen sind besser wenn die hochtöner in der türpappe is als im spiegeldreieck.
okay die frequenzen hört man eh nicht raus aber egal. ich find es schöner in der tür!
@ monschi
Bist ja bloß neidisch, das Du keine Spiegeldreiecke mit Hochtönersaussparung hast. Wenn dem so wär, hättest Du sie auch dort verbaut
mal sehen ob ich diesmal auf submit drücke und nicht wieder auf preview und seite schließe ...
ich hab meine HT´s auch in der Trüpappe.. gefällt mir persönlich klanglich besser..
ich hatte die an verschiedenen stellen im auto provisorisch befestigt und getestet..
Bist ja bloß neidisch, das Du keine Spiegeldreiecke mit Hochtönersaussparung hast. Wenn dem so wär, hättest Du sie auch dort verbaut glücklich
Wo hat der Cari Facelift, Aussparungen für Hochtöner im Spiegeldreieck????
MFG
Carisma DID
MFG
Carisma DID
