TFT-Monitor Anschluss
mArV 06.12.2006, 22:27
Moderator: Hi-Fi Guru
1/16 06.12.2006, 22:27
Hey Ho.... Da man hier ja immer schnell geholfen wird :)... wollt ich euch mal was fragen, vielleicht kennt sich jemand damit aus.
Also hab diese Woche mein TFT Monitor bekommen, hab ihn und das radio alles so halbwegs unterbekommen (hier was feilen, da was wegschraube).... schei*e is das eng wenn man nen monitor und radio extra hat :(. . . musste den getränkehalter abbauen um nach unten hin platz zu haben und das eine blech was hinter so quer is musste auch ab :(. .
naja jedenfalls wollt ich dann den monitor anschließen, und ich habe gesehen, das er nur einen Anschluss für den Zigarettenanzünder hat. Bloß hab ich keine lust andauernd dieses Hässlichen stecker im Anzünder zu haben.
Gibts denn ne möglichkeit wie ich den trotzdem mit strom versorgen kann?
Ok schonmal danke für eure bemühung sich hier durch zu lesen :D
lg
17 Themen, 397 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 06:48
2/16 06.12.2006, 22:45
Du kannst es mit der Steuerspannung vom Radio ausprobieren bei drehen des Schlüßels ist beides aus
13 Themen, 161 Beiträge
3/16 06.12.2006, 23:12
Genau, du kannst den Stecker einfach abschneiden und direkt anschließen.
Da gibt es nur 2 Kabel (plus und minus), beides kannst du am Radio abgreifen.
Schau aber mal ob sich in dem Anschluss eine Sicherung befindet. Wenn ja, dann solltest du auch wieder eine mit einbauen, nur zur Vorsicht.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/16 06.12.2006, 23:33
Also wo ich Strom herbekomme ist nich mein Problem :). . .
Mein problem ist nur, wenn ich das KABEL kappen sollte, wo der Stecker für den Anzünder dran ist.
Woher weiß ich was Plus und was Minus ist???
5/16 06.12.2006, 23:40
vielleicht an den kabelfarben?!
6/16 06.12.2006, 23:45
bisher hab ich das kabel noch nicht gekappt...... für mich sieht es so aus als wäre es bloß EIN kabel... aber kann ja nich, oder???Müssten ja dann eigentlich nochmal 2 Extra kabel in dem einen kabel sein.
hab nämlich keine lust mein tft zu schrotten...
7/16 07.12.2006, 00:08
Normaler Weise sollten das zwei Adern sein. Die Isolierung der Adern ist einmal komplett schwarz und die andere Ader hat nen weißen Streifen oder ein anderes Erkennungsmerkmal.
Standard ist eigentlich der farbige Streifen, der die beiden Adern auseinander hält.
8/16 07.12.2006, 19:10
Nimm dir eine 12V Birne schließ das eine ende der Lampe an dein Gehäuse vom Auto und das andere ende der Lampe auf einen von den beiden kabeln von deinem zigarettenanzünder wenn die lampe leuchtet dann ist es der plus und wenn die lampe nicht brennt dann ist es der minus keine Angst du bekommst nicht eine gewischt..
9/16 07.12.2006, 20:50
Anderes Ding: is das so gut den Querträger hinter der Amatur durchzusägen???
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
10/16 07.12.2006, 21:25
Also als ich den gesehen habe, hab i mich natürlich erstmal gewundert warum das ding da drinn ist.... bei mir war das schon irgendwie lose, also die schraube und das teil waren garnicht richtig fest.....
da dacht i mir dann halt.... das es auch raus kann. Habs net zersägt *g*..... ist alles noch heile.....
11/16 07.12.2006, 22:57
Boris Mazebura hat am 07.12.2006, 18:10:Nimm dir eine 12V Birne schließ das eine ende der Lampe an dein Gehäuse vom Auto und das andere ende der Lampe auf einen von den beiden kabeln von deinem zigarettenanzünder wenn die lampe leuchtet dann ist es der plus und wenn die lampe nicht brennt dann ist es der minus keine Angst du bekommst nicht eine gewischt..
Völliger Unfug. Glühlampen sind nicht gepolt. Egal wie rum man sie dran hält leuchten sie. Das was du meinst, funzt nur mit LEDs zum Beispiel.
12/16 08.12.2006, 17:39
so hab ich das auch nicht gemeint.
Wenn er die Birne aufs Gehäuse legt und mit einem Draht auf das andere ende der Birne drauf geht und es brennt nicht dann hat er den Minuspoll am kabel erwischt und mit dem anderem Kabel wenn die birne brennt dann ist es der Plus hat nichts mit LED zutun.
13/16 08.12.2006, 17:48
da hat der boris recht :ok: , die lampe leuchtet nur wenn man dan mit dem kabel auf plus kommt. wenn man bei der minusader landet dan leuchtet ja nichts :nono:
30 Themen, 862 Beiträge
