Mr.Ben 11.12.2006, 21:52
Moderator: Hi-Fi Guru
1/22 11.12.2006, 21:52
Hallo!
Ich habe mir meine Endsufe vom alten Auto in den Carisma gebaut, Verkabelung und alles was dazu gehört richtig verlegt, auch schon mehrere Massepunkte ausprobiert. Aber die Endstufe schaltet sich immer ab einer bestimmten Lautstärke ab(nicht grade laut), obwohl sie nicht heiß wird oder einen Kurzschluss bekommt.
Nur wieso? :?
An der Endstufe und am Subwoofer liegt es nicht, das habe ich beim Kumpel im Auto angeschlossen und es läuft dort bestens.
Radio: Blaupunkt Travel Freestyler
Endstufe: Magnat Classik 360
Sub: Raveland AXX-1212
Kabel Stromversorgung: 16mm²
Eventuell habt ihr ja einen Idee, konnt im Forum leider nix finden.
Besten Dank...
Gruß Ben
34 Themen, 366 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.12.2025, 06:17
2/22 11.12.2006, 22:24
nen freund von mir hatte das gleiche problem, bei dem war glaube die batterie zu klein, bzw. nicht mehr i.o. dadurch hat sich die endstufe dann immer ab einer bestimmten lautstärke abgeschaltet....
17 Themen, 397 Beiträge
3/22 11.12.2006, 22:36
Häng mal ein Power Cap dazwischen. Vllt is die Spannung die von deiner Batterie kommt einfach zu instabil.
4/22 11.12.2006, 22:47
Kann ich irgendwie nachmessen ob es an der Batterie liegt? Bevor ich mir eine neue holen würde, möchte ich auch sicher sein das es an dem ist.
Gruß Ben
5/22 11.12.2006, 23:45
messen kannste sowas nur mit nem MULTIMETER..... frag mal deine freunde od. bekannte ob sowas jemand hat.
ansonsten wüsste ich jetzt nicht wie du das sonst messen könntest.....
6/22 11.12.2006, 23:49
Da nimmste einfach noch nen Auto stellst es daneben schließt Plus an Plus und Minus an Minus (also Parallel die beiden Autobatterien und dann versuchste es nochmal wenn deine Batteriekapazität nur zu klein ist sollte es dann funktionieren ... wenn du nicht weißt wie ich das meine setzte dich in dein rennwagen und fährst mal die 150 meter von Eberswalde nach Zeuthen ;D dann zeig ich dir das ;D
mfg Freddy
31 Themen, 840 Beiträge
7/22 12.12.2006, 10:16
fahr einfach mal zu einer werkstatt die sollten dir das eigentlich gratis mal durchmessen. und schau dir die massepunkte nochmal an. im zweifelsfall einfachmal ein massekabel aussenrum extra legen ( zum testen).
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
8/22 12.12.2006, 14:06
Ein kumpel von mir hatte das auch. Ich glaub ich hab das thema hier schon mal angesprochen aber sicher bin ich mir nicht. Setz ein Kondensator bzw. Powercap ein dann geht es. War zumindest bei meinem Kumpel so :ok:
30 Themen, 862 Beiträge
9/22 12.12.2006, 19:14
Ist deine Endstufe zwei Ohm stabil?
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
10/22 13.12.2006, 17:48
Also meine Batterie ist absolut in Ordnung, habe sie messen lassen von einer Werkstatt.
Ob die Endstufe 2-Ohm stabil ist weis ich nicht, aber sollte sie eigentlich. Allerdings wie gesagt, die Endstufe und der Subwoofer funktionieren ja zusammen wunderbar in einem anderen Auto.
Gruß Ben
11/22 14.12.2006, 11:41
ja einfach mal messen hinten an der Endstufe mit einem multimeter die endstufen schalten ab wenn sie zu wenig Spannung bekommen und kann sein das wenn du aufdrehst deine Batterie nicht schnell genug ist um die endstufe mit strom zu versorgen. Denke mit einem powercap sollte es funktionieren ist eh besser ein powercap ist schonender für endstufe und bass und sorgt für eine sehr gute Klangsteigerung.
Lebe dein lebe so lange du noch kannst!
Eisiciu
1 Themen, 3 Beiträge
12/22 15.04.2007, 12:17
hi!
etwas spät aber doch interessant!
und zwar lag der fehler das die entstufe sich immer ausgeschaltet hat, daran. weil ich ein geschlossenes gehäuse hatte, seit dem ich auf bassreflex umgebaut habe ist es nicht mehr so, was ich echt komisch finde, aber so ist es.
egal nun rumst es auch wieder... :wink2: :roll:
gruß ben
13/22 15.04.2007, 13:38
O.o Naja das verstehe ich jetzt nicht...
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
