Subwoofer brummt!
b00gie 20.03.2007, 22:41
Moderator: Hi-Fi Guru
1/29 20.03.2007, 22:41
Hallo zusammen,
da ich heute Geb hab und gut Geld bekommen habe, habe ich mir direckt meinen neuen Subwoofer gekauft. Die Endstufe hatte ich schon vor paar Tagen verbaut. So nun alles angeschlossen und paar Einstellungen usw... Nun hab ich meine Anlage angeschmissen und der Sub geht richtig zur Sache. Mein Nummernschild klappert so derbe, das man das schon RICHTIG STÖREND auf dem FAHRERSITZ hört. So ich hab halt dann meine Maximallautstärke angewählt um die Endstufe richtig zu konfigurieren und siehe da??? Aufeinmal brummt der Subwoofer derbe! Also er schmeinz nur eine Basssequenz raus und brummt dann so lange auf voller Leistung, bis ich den Level runterdrehe. Unsere Batterie ist sehr alt und schwach. Daher hab ich mir heute nen PowerCap gekauft und bau den morgen ein. Hoffe es hilft mir. Oder meint ihr das könnte was anderes sein?
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 20.06.2025, 11:12
2/29 20.03.2007, 22:43
War bei mir auch, aber nach dem längst fälligen Batteriewechsel hats aufgehört.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
3/29 20.03.2007, 22:58
Haste mal die Kabel und Stecker geprüft, manchmal kann die Ursache auch ein rieß im Kabel sein.
Beim Nummernschild, musste wohl etwas dämmmatte hinterlegen.
Was dann noch am Heck klappern kann, ist das Schloß von der Heckklappe - zumindest beim Facelift, passiert das bei den einen oder anderen.
4/29 20.03.2007, 23:08
hm rissig sind die Kabel auf keinen Fall. Ich habe sie ja erst letzte Woche gezogen hab mir dafür 2 Tage Zeit gelassen und das halbe Auto zerlegt, damit die Kabel "gemütlich" liegen. Außerdem habe ich mir so "extra-dicke-Hülle-Kabel" gekauft. Hab 35mm² aber die Hülle ist von jeder Seite bestimmte 4-5 mm dick. Also Risse schließe ich auch. Was aber noch seien könnte, wäre das mir das Stromkabel direckt auf dem Boxenkabel lag. Das war unvermeindbar aber wenn ich morgen den Cap einbaue, dann liegt die Stromleitung ja anders... naja ich muss mal gucken...
5/29 20.03.2007, 23:29
Ich hatte bei mir auch neue Chinche Kabel verlegt, nach 3 Jahren (warum auch immer) hat der schwatze Chinche-Stecker hinten am Radio irgendwie einen wackler hat, von aussen sieht alles schick aus, aber wehe das Kabel am Stecke bewegt sich dann kommt ein schönes tiefes Brummen.
6/29 21.03.2007, 06:51
hm dann muss ich mal ein anderes Chinchkabel einfach quer durchs Auto verlegen und gucken... wenns es dann geht, werde ich beloppt, weil die Dinger schweine teuer sind.
7/29 21.03.2007, 08:19
Es könnte auch ne Masseschleife sein!
Überprüfe mal ob das Chinch Kabel und das Stromkabel sich an irgendeiner Stelle berühren!
Und den Eingangspegel an der Endstufe nicht so heftig aufdrehen!
Massepunkt der Endstufe ziemlich Mittig an einer blanken Stelle der Karosserie abgreifen!
An einer alten Baterie kann es weniger liegen, die geben ja bis zum Schluss 12,6V. Wenn Die Baterie zu wenig Power gibt, geht die Endstufe entweder garnicht erst an, oder schwächelt beim Musikspielen, aber dass sich sowas durchs Brummen schonmal geäußert hätte wäre mir neu!
8/29 21.03.2007, 09:38
glaube du bringst da gerade was durcheinander.. sind 2 versch. störungsquellen..
masseschleife hat mit schlechten massepunten oder schadhaften kabeln irgenwo an der masse zu tun.
die kabelüberkreuzung kann störgeräusche hervorrufen aber das ist meist nicht die ursache von brummen/pfeifen..
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
9/29 21.03.2007, 12:24
Kann es sein das du sie für den Anfang vieleicht zu laut eingestellt hast und sie jetzt nen defekt haben? Man sollte sie erstmal einschwingen lassen ne zeit lang bevor man sie auf die maximale Lautstärke dreht.
Carisma01
31 Beiträge
10/29 21.03.2007, 13:49
ja das is mir klar. Aber es muss mit der Batterie zusammenhängen. Wenn ich daas Radio ausmache, während das Auto läuft, so das die Batterie sich ein wenig auflädt und mach das Radio dann wieder an, dann kann ich fast wieder aufdrehen ohne Brummen! Nach paar Sekunden gehts dann los. Dann mache ich leiser und nach einer gewissen Zeit gehts auch bei der leiseren Lautstärke mit dem Brummen los... Naja ich bau heute mal den Cap ein und gucke ob alle Kabel richtig liegen. Dann schreib ich euch. Ein Defekt an dem Sub glaub ich nicht. Der würde garnichts mehr machen wenn er defekt wäre bzw. ganz ganz schwach...
11/29 21.03.2007, 15:24
1. wenn du dein nummernschild von drin klappern hörst ist der bass definitiv zu leise.
2. was für radio und endstufe hast du drin? kann nartürlich wirklich sein das ab einer bestimmten untergrenze an spannung radio oder endstufe nicht mehr richtig übertragen und es zu störgeräuschen kommt ( günstige geräte ).
aber bevor wir weiter rätseln bau dir erstmal ne neue batterie ein!
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
12/29 21.03.2007, 15:46
ja also meine Anlage:
Endstufe: Hifonics ZS6000 - 600 RMS @ 4 Ohm
Sub: Hifonics ZX12BPi - 500 RMS @ 4 Ohm
Cap: Dietz PowerCap 1 Farad
Radio: nicht so gutes Dingen von Medion, hatte aber schon früher mal eine Endstufe dran und es ging....
13/29 21.03.2007, 20:59
so hab nun den Cap drinne und siehe da, die Anlage funzt relativ gut. Der Klang ist nicht so besonders, aber das liegt an dem Radio. Das Ding ist wirklich schlecht. Nun aber noch ein Problem. Wenn ich die Rückbank offen habe, dann geht der Sub ohne Probleme... Klapp ich die zu, dann brummt das ab und zu und nur ganz kurz. Der Cap geht dann bei laufendem Motor von ca. 14,5V auf 13,6 runter, also meiner Meinung nach genug Saft... Ich denke mir aber das wird daran liegen, das die Kabel sich ein wenig zusammendrücken. Werde morgen nochmal nachsehen und alle Kabel mal ein wenig von den anderen wegdrücken und dann auch mal Fotos machen :ok:
